  1. Фотоныч
    Фотоныч Постоялец
    20 сен 2016
    Великолепная идея выпустить упрощённую (и удешевлённую) версию топового аппарата серии X-T впервые посетила Fujifilm спустя почти полтора года после начала славной истории этой серии. Во второй раз понадобилось в три раза меньше времени и это неспроста. На момент появления X-T1, Fujifilm следовал новому тренду, который заключался во взрывном росте популярности высококачественной техники, сделанной с применением серьёзных материалов и обладающих весьма изощренной системой управления. На эту концепцию удачно накладывался ретро-стиль и программа долговременной технической поддержки. В итоге покупатели получали вещь, которая не устаревала ни морально, ни физически гораздо дольше обычного. Однако, это стоило денег. А любой производитель хочет не просто удовлетворить покупателей, но удовлетворить как можно больше покупателей. В этом смысле Фуджи сделал очень сильный ход тогда и просто сногсшибательный сейчас.
    Фактически, мы получили все фишки могучего X-T2 в более простой упаковке за менее чем половину цены. В принципе, ни одна из сильных сторон не была утрачена, хотя многие заметно ослаблены. Теперь тот, кто мучительно думал, как побюджетнее подсесть на систему, может спокойно выдохнуть: решение само пришло в руки. Но - ближе к делу. Итак, вот наш красавец:
    [​IMG] [​IMG]
    Матрица: 24.3 Mp, 23.6mm x 15.6mm (APS-C), X-Trans CMOS III, ультразвуковая система очистки от пыли
    Процессор: X-Processor Pro
    Тайминги: время включения - 0.4 с, лаг затвора - 0.05 с, интервал между кадрами - 0.24 с
    Карта памяти: SD (до 2ГБ) или SDHC (до 32ГБ) или SDXC (до 256ГБ), поддерживается UHS-I
    Форматы изображений: jpeg (exif ver.2.3), raw (14bit raf), raw + jpeg
    Видео: поддерживается эмуляция плёнок
    4K - 29.97p / 25p / 24p / 23.98P, битрейт 100 Мб/с, непрерывно можно записать до примерно 10 мин.
    Full HD - 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98P, битрейт 36 Мб/с, непрерывно можно записать до примерно 15 мин.
    HD (1280x720) - 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98P, битрейт 18 Мб/с, непрерывно можно записать до примерно 30 мин.
    * Для записи 4K следует использовать карты памяти UHS с классом скорости 3 и выше
    * Запись видео может осуществляться непрерывно до достижения файлом размера в 4ГБ, после чего запись продолжится в новый файл​
    Чувствительность ISO: 200-12800 с шагом в 1/3 стопа, расширяется до 100-51200
    Компенсация экспозиции: -5.0EV - +5.0EV с шагом в 1/3EV (в видео: -2.0EV - +2.0EV)
    Затвор:
    Механический - от 4 с до 1/4000 с (в режиме P), от 30 с до 1/4000 с (остальные режимы), Bulb до 60 мин.
    Электронный - от 4 с до 1/4000 с (в режиме P), от 1 с до 1/32000 с (остальные режимы), Bulb зафиксировано на 1 с (???)
    Механический + электронный - от 4 с до 1/32000 с (в режиме P), от 30 с до 1/32000 с (остальные режимы), Bulb до 60 мин.
    Выдержка синхронизации вспышки - 1/180 сек.​
    Экспозамер: TTL 256-зонный, Multi / Spot / Average / Center Weighted
    Серийная съёмка:
    Электронный затвор - 11-14 к/с (56-42 кадра jpeg, 23-22 raw)
    Механический затвор - 3-8 к/с (81-62 кадра jpeg, 27-23 raw)
    *Число кадров зависит от скорости записи карты памяти
    *При использовании сжатого без потерь raw количество кадров будет немного больше
    *Скорость съёмки может незначительно варьироваться в зависимости от условий съёмки​
    Автофокус: используется гибридная система, интеллектуально сочетающая фазовую и контрастную автофокусировку.
    Точечная АФ (ЭВИ / Экран): в сетке 13x7 / 25x13 с выбором одного из пяти размеров точки
    Зонная АФ: зонами 3x3 / 5x5 / 7x7 из 91 области в сетке 13x7
    Широкий/Следящий АФ: до 18 областей (AF-S - широкий, AF-C - следящий)​
    Встроенная вспышка: ВЧ 5 м при ISO100, ВЧ 7 м при ISO200
    Брекетинг: 3 кадра
    Экспозиция - ±2EV / ±5/3EV / ±4/3EV / ±1EV / ±2/3EV / ±1/3EV
    Эмуляция плёнок - любые 3 типа плёнки на выбор
    Динамический диапазон - 100% · 200% · 400%
    Чувствительность ISO - ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV
    Баланс белого - ±1 / ±2 / ±3​
    Видоискатель:
    0.39 дюйма., приблизительно 2,360K-точечный OLED цветной видоискатель,
    покрытие кадра около 100%,
    вынос точки визирования приблизительно 17.5мм от края наглазника,
    коррекция от -4 до +2 диоптрий,
    увеличение 0.62x для объектива с ЭФР 50мм на бесконечности в положении диоптрической коррекции -1,
    диагональный угол зрения приблизительно 30° (25° по горизонтали),
    встроенный сенсор приближения глаза​
    Эмуляция плёнок: 15 видов (PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black& White, Black& White+Ye Filter, Black& White+R Filter, Black& White+GFilter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter)
    Батарея: NP-W126S Li-ion аккумулятор (входит в комплект) на приблизительно 350 кадров по стандарту CIPA (с объективом XF35mmF1.4 R при включенном экране)
    Внешний микрофон: да, подключение через гнездо 2.5мм
    Вес: приблизительно 383 г с батареей и картой памяти, 333 г без всего
    Габариты: 118.4мм (ширина) x 82.8мм (высота) x 41.4мм (толщина), минимальная толщина 31.9мм
    Информация на русском языке:
    Информация на английском языке:
    Рекомендованные розничные цены (источник):
    • X-T20 Body 57 999р.
    • X-T20 16-50mm II Kit 64 999р.
    • X-T20 18-55mm Kit 77 999р.
    1. Подсветка АФ / сигнализатор таймера
    2. Переднее колесо управления
    3. Крепление ремешка
    4. Контакты байонета
    5. Кнопка разблокировки объектива
    6. Крышка отверстия для провода внешнего питания
    7. Крышка батарейного отсека
    8. Фиксатор крышки батарейного отсека
    9. Защелка батареи
    10. Батарейный отсек
    11. Гнездо для карты памяти
    12. Микрофон
    13. Крышка блока разъёмов
    14. Гнездо внешнего микрофона / проводного спускового тросика
    15. Разъём Micro HDMI
    16. Разъём Micro USB
    17. Селектор режимов фокусировки
    18. Резьба под штатив
    1. Встроенная вспышка
    2. Колесо режимов
    3. Рычажок открытия встроенной вспышки
    4. Горячий башмак
    5. Выключатель питания
    6. Кнопка спуска затвора
    7. Функциональная кнопка (Fn1)
    8. Колесо экспокоррекции
    9. Рычажок переключения в автоматический режим
    10. Колесо выдержек
    1. Электронный видоискатель (ЭВИ)
    2. Колесико диоптрической коррекции видоискателя
    3. Кнопка воспроизведения
    4. Кнопка удаления
    5. Сенсор приближения глаза для автоматического переключения экран/ЭВИ
    6. ЖК экран
    7. Динамик
    8. Кнопка переключения режимов визирования (экран/ЭВИ)
    9. AE-L (exposure lock) кнопка блокировки экспозиции
    10. Заднее колесо управления
    11. AF-L (focus lock) кнопка блокировки фокуса
    12. Световой индикатор
    13. Q (quick menu) кнопка быстрого меню
    14. Кнопка MENU / OK
    15. Кнопка выбора / функциональная кнопка
    16. Кнопка DISP (display)/BACK
    Примеры фотографий на Фликре: Альбом 1, Альбом 2
    #1 Фотоныч, 19 янв 2017
    АртёмКа нравится это.
  2. Den_mrt
    Den_mrt Старейшина
    8 дек 2016
    Увидел анонс, подумал рано мне дед мороз подарок подарил, потом посмотрел, 24пх вроде не обязательно мне, 4к тем более, автофокус у Т10 после NEX 6 ракета (по крайней мере, что я тестил). Решил просто порадоваться за хороший выпущенный апарат, и что у покупателей есть выбор :)
    #2 Den_mrt, 19 янв 2017
  3. Danil
    Danil Постоялец
    16 июн 2014
    Да че тут говорить, ожидаемая камера, тоже железо что и у т2. Только Упрощенная в некоторых местах.цена норм, думаю надо брать:)
    Дiд МаZай и Citizen нравится это.
  4. rhbiyfbn
    Медиа:
    125
    Вкусностей добавили, а вот кнопочку Fn убрали :eek:
  5. Генри
    Генри Старейшина
    И правильно сделали. Я эту кнопку обнулил. Пузом включалась вся ка разное не потребное.
  6. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    Амбассадор клуба
    10 сен 2015
    Медиа:
    162
    Тачскин! Правда ограниченный, только тач-фокус, тач-шот, перемотка, масштабирование.
  7. rhbiyfbn
    Медиа:
    125
    У меня получехол не даёт пузу давить на енту кнопочку ;)
  8. АртёмКа
    Медиа:
    34
    Да, тачскрин - каеф, со временем допилят, думаю.
  9. Фотоныч
    Фотоныч Постоялец
    20 сен 2016
    Перетащили наверх, на место кнопки видео, которую заменило специальное положение левого барабана.
  10. rhbiyfbn
    Медиа:
    125
    :) ну, тогда другое дело...
  11. Equinox
    Equinox Старейшина
    26 ноя 2014
    Уже обсуждалось на фото.ру, но точно ответа не нашел: можно ли будет точки АФ (single point или zone) гонять четырьмя кнопками на задней панели (вокруг кнопки "Menu / OK") при визировании через ЭВИ или только тачскрин используется? Вроде бы очевидно, что такая возможность должна быть, но зерно сомнения имеется.
    Dmitry75 нравится это.
  12. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Медиа:
    17
    Интересная штука. А кто-то может собрать в кучу отличия от T2?
    Скажем, авто-исо одинаковые? А количество точек фокусировки? Диска iso нет, как я вижу. Существует способ быстрого переключения исо между авто и конкретным значением без длительного ползания по меню?
  13. Фотоныч
    Фотоныч Постоялец
    20 сен 2016
    Я думаю, что пока камера (ну или хотя бы официальная инструкция) не окажется у кого-нибудь в руках, точных ответов на этот и некоторые другие вопросы не будет.
  14. Фотоныч
    Фотоныч Постоялец
    20 сен 2016
    На фотору есть список: http://club.foto.ru/forum/44/732704
  15. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Медиа:
    17
    Посмотрел фотки самой камеры, не понял, куда контакты с башмака делись? У меня на T1 их больше...
  16. Sygimon
    Sygimon Новичок
    7 дек 2016
    вот же дилемма, хотел купить x-t10 в рассрочку по акции фуджи, без %, с китом 18-55. как раз акция появилась за 63 тыщи, а тут x-t20 вышла. Дак и вроде цена не на много больше, но блин пока она выйдет акция пропадет на рассрочку, до 29 января она.
    Стоит она того что бы ждать ее?
  17. Фотоныч
    Фотоныч Постоялец
    20 сен 2016
    Вроде в группе на ВК ответили, что можно:
    pavel.ashin нравится это.
  18. Фотоныч
    Фотоныч Постоялец
    20 сен 2016
    Насколько я помню, там рассрочка не на все модели (например, на Х-Т2 нету) и вряд ли на новые она будет распространяться, так что в любом случае есть смысл ждать начала продаж Х-Т20. Всё же, что бы там ни говорили, Т10 и Т20 - это небо и земля, ИМХО.
  19. rhbiyfbn
    Медиа:
    125
    Дык он (быстрый способ переключения ISO, относительно) и на x-t10 имеется: назначить выбор ISO на переднее колесо управления и вуаля....
    TOnOP нравится это.
  20. Sygimon
    Sygimon Новичок
    7 дек 2016
    там сама рассрочка пропадет, поэтому все равно какая модель. Придется наличку копить тогда к выходу 20ки
