Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем Snzkgb, 14 фев 2017.
  1. YLev
    YLev Старейшина
    27 июн 2017
    Медиа:
    160
    сделал такие же выводы -
    С предметкой 60ка прекрасно справляется и светлее она
    Для портретов у Фуджи есть 56 и 90
    Для макро сткло слишком дорогое и тяжелое
  2. Charly
    Charly Активный пользователь
    26 окт 2017
    С предметкой и кит 50-230+ макролинзы справляется! Неужели он так плох?! А я брать его собрался...
    10р_орел
    N-sky нравится это.
  3. Charly
    26 окт 2017
    Таки купил я его!
    Игрушка корги_3
    CanSee, N-sky, Mark и ещё 1-му нравится это.
  4. Charly
    26 окт 2017
  5. Charly
    26 окт 2017
    Свеча_2
    CanSee и Snzkgb нравится это.
  6. YLev
    YLev Старейшина
    27 июн 2017
    Медиа:
    160
    Charly, можно портрет на открытой диафрагме на контрасном фоне ?
  7. Charly
    26 окт 2017
    Еще не делал, не кого :(. Есть 5.6 только
  8. rhbiyfbn
    Медиа:
    125
    Штатив/стол/полка - автопортрет:)
    Vlad_DDDD и Igor222 нравится это.
  9. Charly
    26 окт 2017
    Нее, сорри, я нефотогеничен, не снимаюсь сам никогда!
  10. Charly
    26 окт 2017
    Нашел портрет яблок с диафрагмой 2.8 :)
    Яблоки
    YLev нравится это.
  11. Charly
    26 окт 2017
    Alekzandr, YLev и Vitalij K нравится это.
  12. alka_5
    alka_5 Старейшина
    7 авг 2013
    Медиа:
    151
    80 mm 2,8
    N-sky, Ana-tolik, Charly и 2 другим нравится это.
  13. alka_5
    alka_5 Старейшина
    7 авг 2013
    Медиа:
    151
    А вот вариант макро с этого объектива
    80 mm f 22
  14. Charly
    26 окт 2017
    Огарок
  15. Charly
    26 окт 2017
    Вот тоже побаловался макро, все снято на открытой диафрагме
    Макро максимум F2.8
    Макро медиум
    Бутоны орхидеи
  16. alka_5
    alka_5 Старейшина
    7 авг 2013
    Медиа:
    151
    Вообще, по первым впечатлениям, объектив очень интересный. И единственный, который позволяет макросъемку в масштабе 1:1, выше есть один такой снимок.
    А если использовать в паре с конвертером то эквивалентное ФР будет 171 мм (для 35 мм) с 1,4 кратным телеконвертером и, соответственно 244 мм с 2-х кратным. А это очень, очень "вкусно" для макро со всякими букашечками, жучками и мелкими животными.
    Учитывая высокое разрешение неплох будет и для пейзажа, там где нужны 122 мм (для 35 мм).
    А вот для портрета мне он не "показался". 56, 90 и 50-140 здесь оптимальны - как мне представляется. Хотя, при отсутствии "гербовой", как известно пишут и на "простой".
  17. Fujivod
    Fujivod Старейшина
    6 ноя 2016
    Медиа:
    Как бы хорошо чтобы был объектив хотя-бы 10-400 f/2.0 с приятной бокешечкой, резким по всему полю на всех фокусных, чтобы рисунок всем нравился ну и цена конечно.
    Vlad_DDDD нравится это.
  18. АртёмКа
    Медиа:
    34
    Блинчик
    CanSee и Vlad_DDDD нравится это.
  19. Charly
    26 окт 2017
    Не думаю, что с конвертером можно снять букашечек - только мертвых! :( ГРИП вообще будет никакая и расстояние до объекта еще уменьшится?! Или я ошибаюсь?
    Вот снял с максимальным увеличением линейку с купюрой - получилось как и обещали - 25мм - размер матрицы 1:1
    Спичка уже не в фокусе - при диафрагме 11! ГРИП - 2-3мм, не более!
    Макро объектив
    Навинчиваем на сабж 5 диоптрий макролинзу - к объекту пришлось еще приблизиться, правда немного, но и коэффициент увеличения получился небольшой, как с конвертором - 1,4 - около 17мм линейки влезло в кадр, а ГРИП уже совсем никакущая - спичку в фокусе уже не увидеть целиком никогда...
    Макро объектив с линзой 5D
    Макро объектив с линзой 5D_2
  20. alka_5
    alka_5 Старейшина
    7 авг 2013
    Медиа:
    151
    Charly сказал: Не думаю, что с конвертером можно снять букашечек - только мертвых! :( ГРИП вообще будет никакая и расстояние до объекта еще уменьшится?! Или я ошибаюсь?
    Вы абсолютно правы в той части, которая касается пары макролинза + объектив. Здесь макролинза уменьшает видимое поле зрения объектива в соответствии со своей преломляющей способностью, приближая точку фокуса (а соответственно и снимаемый объект) к объективу.
    Но касаемо пары конвертер + объектив Ваше утверждение ошибочно.
    Расстояние до объекта увеличится, ввиду того, что фокусное расстояние пары конвертер+объектив увеличивается в 1,4 или 2,0 раза (зависит от конвертера). Оно, соответственно, будет 171 или 244 мм (в пересчете на 35 мм). А при макросъемке это очень много, и позволяет снимать букашечек и таракашечек с бОльшего расстояния, не спугнув и не потревожив. При этом надо учитывать, что макросъемка далеко не всегда ведется на максимальном режиме увеличения 1:1.
