Godox выпустила радиосинхронизаторы ttl и 2 ttl вспышки
Тема в разделе "Осветительное оборудование и аксесуары", создана пользователем Gleb030371, 18 июл 2017.
  1. kodrjan
    Медиа:
    28
    Я вообще махнул рукой на эту вспышку. Написал на их сайт два раза, в ответ молчание. Зарекся больше ничего из их оборудования не прошивать. Сервиз у них конечно полная Ж...Берем и пользуемся на свой страх и риск.
    #21 kodrjan, 8 янв 2018
  2. R.Pavel
    R.Pavel Новичок
    Я не проверял, но где-то видел / слышал, что вспышки годокс перед подключением к компу для прошивки, надо чтобы высоковольтный конденсатор был разряжен! Т.е. прежде надо попыхать вспышкой, потом быстро открыть отсек, подождать еще сколько не лень попробовать включить без батарей, а уж потом втыкать USB.
  3. kodrjan
    Медиа:
    28
    все так и сделал. Разрядил пыху, вынул аккумы, еще раз на всякий пожарный нажал на разряд, подсоединил кабель...и тем не менее не прошилась и перестала работать совсем. Причем на одном компе она проходит процесс стирания, на другом клинит сразу.Официальный сайт Godox упорно молчит, так что помощи ждать не не надо.
    #23 kodrjan, 12 янв 2018
  4. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Медиа:
    17
    Жесть. Я тоже хотел свой комплект попробовать обновить... Теперь думаю. Вот и спрашивается, что лучше - иметь порт для самостоятельного обновления или лучше не иметь...
    roman нравится это.
  5. RomanM
    RomanM Новичок
    27 дек 2017
    При запуске программы обновления она сообщает № установленной версии ПО?
    Или как можно посмотреть номер прошивки иначе?
    С какой прошивкой (№) сейчас поставляются Godox TT685F?
    Мне пару дней назад пришла посылка с данной вспышкой.
    Проверил во всевозможных режимах. Работает.
    Обновляться пока не планировал до полной проверки. Но обычно я все устройства обновляю.
    Теперь вот в сомнениях...
    А разве есть на данный момент альтернатива данному бренду? Т. е. есть ли аналогичные вспышки других производителей, умеющих работать полноценно в TTL режиме?
  6. Mak V
    Mak V Старейшина
    Медиа:
    145
    На сониклаб прошивают, проблемы только с совместимостью винды и установкой драйверов:
    "После установки G1 должен автоматически мгновенно тут же запуститься Мастер установки драйверов и поставить нужные драйвера.
    Если этого не произошло :
    Выберите режим совместимости с виндой и всё будет хорошо.
    Установите G1 еще раз, установите драйвера. Причем винда спросит - ставить или не ставить не провереннные драйвера...
    При запуске G1 она может запуститься на китайском. Нажмите нижнюю левую кнопку для перехода на инглиш. Надеюсь далее понятно.
    Вспышка и трансмиттер при прошивке должны быть выключены.
    Шил и на семерке и на десятке (все 64 бит)".
    Я свой Godox 685 пока не прошивал, так как еще думаю оставлять или нет.
    roman нравится это.
  7. Сергей Сергеевич
    23 авг 2017
    Если я правильно понял, этот синхронизатор не будет работать с камерой Fuji x-t10, правильно, или как то после прошивок можно с ним работать? Хотел бы HSS, но пока только xt10, неужели придётся переходить на Т1?
  8. RomanM
    RomanM Новичок
    27 дек 2017
    эта модель изначально завялена в списке совместимости.
    HSS именно для x-t10 не заявлена.
    У меня x-t20, а потому работает все по максимуму.
  9. bambara
    bambara Постоялец
    25 сен 2016
    что то столько жути.. Свою прошивал в прошлом году не задумываясь, аккумы не вытаскивал, только тумблер питания в режим OFF. Все прошло на ура
  10. Alexsey Rakov
    Alexsey Rakov Постоялец
    23 авг 2017
    Сегодня пришла посылка с Godox Xpro (F) и три вспышки( две TT600 + TT350-F) Опыта пока нет..буду разбираться ))
    Если у кого какие вопросы постараюсь ответить.
  11. Alexsey Rakov
    23 авг 2017
    Провел эксперименты с синхронизатором Xpro и вспышками TT600 на X-T20. Все заявленное работает, (HSS в том числе). Не удалось только отрегулировать зум (((. Значения на экране Xpro меняются, но на вспышках никак не отражается. Может в следующих прошивках поправят..или придется ручками на самих вспышках менять.
  12. kodrjan
    Медиа:
    28
    Может кому интересно.Получил вспышку Godox AD200.Попробовал на спортивной съемке в бассейне с Т1 и объективом 50-140мм. DSCF6973ф.jpg Пыха стояла с зонтом на отражение. Диафрагма 4.0. фокусное 135мм.
    сегодня получил зонт 120 см. вставил в него эту пыху с открытой лампой, снял рисунок на ткани рассеивателя. DSCF72199.jpg .
  13. kodrjan
    Медиа:
    28
