Скрыть объявление
Голосуем!
Вспышки для Fujifilm Х-камер
  1. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    @velow, вот и фиг то.. Так что тех.данные по бумажкам и реальная съемка - это абсолютно разные вещи. ТТ350 компактнее и органичнее смотрится на камере, но ей разве что дома кота пофотографировать))
  2. velow
    velow Активный пользователь
    7 июл 2018
    Насчет кота... заглянул я на вашу вспышку. Пишут, что ведущее число аж 60. Неплохо. Но дальше телеположение указывают 200мм. А на 350 телеположние 105. Ясное дело, что телеположение это не телесный угол. Но если округлить, то получаем, что ведущее число всего 40 с копейками. А это не далеко от 36. Конечно, если быть корректным, то фирма должна печатать ведущее число для реперных фокусных расстояний-200, 105, 85, 50, 35, 28. Так было в старые добрые времена.
    Вот и подумалось, что вспышка 685 в основном предназначена для съёмки всяких арен-спортивных, концертных и пр. в таком духе.
    Это я всё пишу для того, чтобы вопрошающие о "мощностях" задумались о более объективных показателях.
  3. r-zz
    r-zz Постоялец
    13 мар 2018
    Пришли мне две вспышки tt600 и передатчик x1tf. Так вот с передатчиком режим ttl на вспышка не появился. Как только на передатчике ставлю режим ttl, на вспышке тут же загарется off, ну и соответственно она не срабатывает...
  4. velow
    7 июл 2018
    В предисловии (foreword) инструкции трансмиттера ваша вспышка не указана. Надо глянуть в инструкцию вспышки tt600 . Если там не будет указан трансмиттер, то вы обращайтесь к продавцу за разъяснением.
    Я могу ошибаться, но на сайте вроде бы говорится о трансмиттерах для никона и кэнона.
    Поэтому, вам нужно точно убедиться, что инструкциях будет прямо написано о трансмиттере для фудзи.
    Вот, что указано в инструкции:
    Note:
    *Hi-speed sync triggering mode is effective only when the flash
    unit is used together with the following flash triggers.
    1. Hi-speed sync trigger, e.g., Godox Cells II transceiver.
    2. TTL wireless flash trigger X1C
    3. TTL wireless flash trigger X1N
    *Hi-speed sync triggering mode is not available when TT600 is mounted onto the camera.
    #604 velow, 5 янв 2019
  5. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    Еще раз... По-русски это звучит, как
    Там НЕ СКАЗАНО, что поддерживается режим TTL, эта аббревиатура используется как часть названия триггеров, с которыми работает HSS. TTL у вспышек ТТ600 нет ни в каком виде, и не появится ни доп.прошивками, ни еще какими-то методами. А Вы продолжаете вводить в заблуждение людей, увидев знакомые буквы.
  6. velow
    7 июл 2018
    Вы напрасно беспокоитесь. Я всего лишь обратил внимание, что в инструкции трансмиттер указан совсем другой. Поэтому управление в принципе не возможно. Что касается ттл, то опять-таки надо получать ответ в инструкции. А не слушать советы.
  7. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    @velow, а Вы его там получили? Покажите нам тоже :)
    Здесь уже на несколько страниц длится обсуждение этой мифической функции, и что ее просто надо найти в инструкции. Но я искал, ее там нет. Ни в инструкции от вспышки, ни в инструкции от триггера. Нигде не сказано, что ТТ600 поддерживает TTL. А практика использования еще и подтверждает тот факт, что этот режим не поддерживается.
    KAYAK нравится это.
  8. velow
    7 июл 2018
    А как же вы можете попробовать, если трансмиттер от фудзи этой вспышкой не управляет.
    В инструкции ведь написано, что совместимость с тт685с/n и х1с/n .Ведь трансмиттер x1tf управляет подчинёнными устройствами. То есть, вспышку 600 надо поставить на приёмник (ресивер).
    И только тогда будет ясно.
  9. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    @velow, простите, но Вы вообще читаете то, что Вам пишут?
    Еще раз, пожалуйста, прочтите внимательно, что в инструкции НИГДЕ не сказано о поддержке TTL, ни с каким из трансмиттеров. В той цитате, что Вы приводите, речь идет о HSS, а не о TTL. Раз не доверяете, то вбейте в гугл эту фразу, в конце концов. Пусть он Вам ее переведет. Сколько уже можно мусолить одно и то же. Трансмиттер для Fuji имеет такой же функционал, как и для Nikon. У меня есть оба.
    - В небе летит зеленый самолет
    - Небо зеленое
    - Почему?
    - Ну вон же сказано зеленый
    - Так это про самолет
    - Нет, про небо
    o_O
  10. velow
    7 июл 2018
    Ну, если у вас есть трансмиттер для фудзи, тогда найдите в инструкции объяснение: зачем имеются как пятка, так и башмак только с центраньным контактом.
  11. velow
    7 июл 2018
    И так, зачем же центральный контакт в трасмиттере х1тф. Поставил я трансмиттер и посмотрел как же этот контакт в реале работает. Есть первая кастомная функция . Она активирует центральный контакт. Появляется иконка и им можно пользоватся. Установил вспышку тт350. В режиме ттл вспышка выдаёт только первых пых. И импульс слабенкий, на уровне предпыха. Поэтому получить качественную картинку невозможно. А вот если вспышку включить в ручной режим, то пыхает на полную мощность. Из этого делаем вывод, что центральный контакт нужен как разновидность РС. Но родная вспышка "понимает", что если замыкание контакта разовое без интерфейса, то надо выдать только предпых в режиме ттл. А вот вспышка пентакс, которую я устанавливал для убедительности, этого не соображает. Так вот если попробовать установить тт600 и она выдаст полный пых, то по всей видимости у этой вспышки нельзя реализовать режим ттл.
    Из этого можно сделать вывод-или надо знать интерсейс в совершенстве, или не знать вообще. А догадки плохой советчик.
    А фирме надо сделать вывод, что потребители должны не догадываться, а обладать полной спецификацией по приобретаемым товарам.
  12. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    Вы куда-то в дебри полезли, все гораздо проще. У этого трансмиттера нет "сквозного" TTL на свой башмак, поэтому там только один контакт, как на мануальных вспышках. По этому центральному контакту проходит только сигнал на импульс. Вы правильно сказали, что это как разновидность РС, и не более того. По этому принципу все вспышки от разных систем могут работать на чужих камерах. Но только в мануальном режиме, и без поддержки TTL, HSS, подсветки АФ и т.д. Кенон на никоне, никон на фуджи и т.д.. За исключением сони, в связи с особым строением ее башмака. ТТ600 обязательно выдаст полный пых, поскольку у нее на башмаке всего один центральный контакт, и на большее она не способна.
    Не понимаю сколько можно жевать эту тему. Режима TTL у этой вспышки нет, не было, и не будет ни в каком виде. Этого режима нет ни в инструкции, ни на практике. А Ваши догадки на эту тему в данном случае - как раз-таки плохой советчик для Вас.
  13. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    Касательно вот этого хочу отдельно сказать, что фирма дала полную спецификацию по своему товару. Но если вдруг кто-то из покупателей, по какой-то одному ему известной причине, вдруг пытается найти то, чего там нет - это сугубо его проблемы. С таким же успехом можно искать скрытый ракетный двигатель в автомобиле и жаловаться на то, что производитель не отразил его в спецификации.
  14. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Медиа:
    31
    Думаю, что в этом описании ошибка. https://812photo.ru/katalog/dlya-vsekh-brendov/radio-controls/transmitter-godox-x1tf-ttl-dlya-fuji/
    В одном месте говорится про только центральный контакт, в другом, что поддерживается режим TTL.
  15. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Медиа:
    31
  16. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    @San-San, тут речь не об этом. Он передает TTL только по радиоканалу, а вот на тот башмак, что сверху трансмиттера, сквозной сигнал с башмака камеры не передается, поэтому там TTL не поддерживается.
  17. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Медиа:
    31
    Если хотите, чтобы вспышка поддерживала TTL и HSS, то нужно брать TT685F.
  18. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Медиа:
    31
    Про 600-ю слова TTL вообще нет! Она ни в каком виде его не поддерживает.
  19. Janvar
    Janvar Постоялец
    11 сен 2017
    Именно это я уже несколько страниц и пытаюсь здесь донести до коллег :)
  20. velow
    7 июл 2018
    Отсутствие определение и порождает домыслие. До сих пор пользуются допотопными терминами. Ручная вспышка... это что, магний поджигают. Или с помощью калькулятора определяют диафрагу. Вспышка для чего предназначена? Правильно для экспозиции. А экспозиция измеряется только двумя способами-или внешним экспонометром или через объектив. Так и вспышки должны быть или ттл, или не ттл.
    А как опреляеть экспозицию это уже другой вопрос.
