Carl Zeiss Biogon T* 2,8/25 ZM
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем RUIvan, 12 дек 2012.
  1. RUIvan
    RUIvan Один из первых
    http://lenses.zeiss.com/camera-lens...s/camera_lenses/zeiss-ikon/biogont2825zm.html
    Объектив работает на X-Pro1 неудовлетворительно. Сильное мыло по краям. см
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/163190659.5/0_7189c_45ef080b_orig (полноразмер)
    Причина такого поведения - короткий рабочий отрезок Biogon и толстое (3mm) защитное стекло на матрице фуджа.
    Ответ Zeiss о проблеме
    "Because of the thick glassplates (IR cut filter, low pass filters) in front of the sensor of mirrorless camera systems (e.g. Fuji X series, Sony NEX, MFT...), the steep chief ray angles of wide angle M-mount lenses (28mm and below) can cause reduced image quality in the image field off the optical axis. So we cannot really recommend to adapt wide-angle M-mount lenses to those cameras."
  2. SyJet
    SyJet Фуджиковод
    Хмм. Хорошая инфа. Спасибо.
  3. Andrey_E_V
    Andrey_E_V Один из первых
    19 дек 2012
    Да спасибо за информацию. Хотел купить, но теперь в .......
  4. Ooxus
    Ooxus Постоялец
    Интересно, это ко всем ширикам относится?
  5. Ooxus
    Ooxus Постоялец
  6. SrVic
    SrVic Новичок
    24 мар 2013
    А как другие объективы Цейсса? Кто знает?
    Вероятно, все Биогоны ведут себя так. А Дистагон, Планар?
  7. yar_electro
    yar_electro Новичок
    17 июл 2013
    А в официальном Сompatibility chart http://www.fujifilm.com/products/di..._mount_adapter/compatibility_chart/index.html напротив этого объектива стоит бодрое YES
    Я нацелился на Carl Zeiss Biogon T* 2,8/28 ZM как на повседневный штатник, теперь тоже чешу голову и читаю отчеты иностранных естествоиспытателей..
    При том, что на NEX-5, 6 все эти объективы ведут себя превосходно, у "соседей" на нексовском форуме обширная ветка по мануальным объективам. Особенно хорош Ваш 25мм, на уровне Лейки, а то и превосходит.
    Когда такая фигня происходит - задумаешься, что менять - объектив или камеру...
  8. SrVic
    SrVic Новичок
    24 мар 2013
    Биогоны рассчитаны для пленки. Для матриц фирмы, выпускающие объективы, используют т.н. телецентрическую систему, когда выходные лучи подходят к матрице (а перед ней - к фильтру) по возможности перпендикулярно. Т.е. добавляют линзу/группу линз к обычной схеме. Сравните Планар и Планар для Fuji. На Лейке М8 биогоны могут работать, там толщина фильтра меньше. На FUJI - надо снимать, искать полноразмерные снимки. (Если кто найдет, киньте ссылки.) Вполне возможно, что что-то удастся подобрать. Не все биогоны имеют близко расположенный задний элемент.
    Я же пока использую Орион-15. Он показался лучше, чем MC Olympus 28/2.8.
    Что касается отметки YES, то поставить-то можно, и снимать можно. Результат - вот, что важно.
  9. yar_electro
    yar_electro Новичок
    17 июл 2013
    Современные Цейсовские ZM и Фойтовские М объективы адаптированы для беззеркалки, но только Лейковской цифродальномерки как бюджетный вариант объектива. И на ней дают отличную картинку.
    Если идти от логики "чем перпендикулярнее падают на матрицу лучи - тем лучше картинка", то на X-E1 хорошо должны работать зеркалочные объективы с их большим рабочим отрезком.
    В общем, надо тестировать. Приедет мой Е1 - обязательно испробую на нем все свои зеркалочные и, провалявшиеся 20 лет в кладовке, дальномерные объективы.
    Одно плохо - зеркалочные объективы значительно больше дальномерных, что противоречит логике беззеркалок, как компактной альтернативы зеркалке.
    И очень обидно, что высококлассный объектив, предназначенный именно для беззеркалки, не работает как надо...
  10. yar_electro
    yar_electro Новичок
    17 июл 2013
  11. Darkling
    Darkling Один из первых
    19 дек 2012
    Ну вообче-то в этой ветке такого не написано. Человек обратное пишет - купил, понравилось, оставил. "Мазаных" краев не видит.
    Пост про мыльные края это про 21/2.8
  12. SrVic
    SrVic Новичок
    24 мар 2013
    Не думаю, что современные цейссовские ZM адаптированы для беззеркалки. Не встречал такую информацию. В матрицах приемные фотодиоды улавливают падающий свет - имеют угол зрения - 30-40 градусов. А толщина фильтра перед матрицей делает ход луча к фотодиоду на краю матрицы другим. Таким образом, система "неадаптированный объектив + матрица" проигрывает системе "тот же объектив + пленка". То есть надо критически подходить к оценке YES от FUJI.
    Выход - опыт собственный или чужой. При наличии переходников можно протестировать все, что есть под рукой. Это совсем не сложно, если есть камера, переходник, объектив, компьютер. Объективы для зеркалок здорово увеличивают габариты. А объективы для дальномерок могут как раз пригодиться. К тому же, они бесплатны или почти бесплатны. Со своим X-Pro1 я открыл для себя R-Sonnar T 50/1.5, пролежавший лет восемь без дела. (Просто, пользовался до него другим Зоннаром.) Очень радует исполнение этого 70-летнего объектива, его габариты/качество.
    Всем, кто ищет, пробует, желаю успеха.
    void нравится это.
  13. Darkling
    19 дек 2012
    Ну начнем с того, что ZM Зайцы сделаны именно под беззеркалу. Притом конкретную. :p
    В остальном правильно, но не совсем... оценка YES означает что объектив ФИЗИЧЕСКИ встанет на камеру с РОДНЫМ переходником.
  14. SrVic
    SrVic Новичок
    24 мар 2013
    А что, так и написано, что сделаны для М9? Потом я и говорил:
  15. 1.5k
    Позвольте влезть человеку снимавшему на Лейку-м и на пленке и на цифре. Дело в том, что под лейку-м есть оптика лейка, а есть цейсс под "м". Цейсс чуть дешевле, но не хуже, он другой. Причем тут кому что. Если на 50мм лично мне больше нравится лейка, то на 21мм оба два цейсса имхо лучше. Есть 85мм цейсс зоннар, который я считаю лучшим стеклом 85-80мм под 35*24.
    Есть под лейку-м и свой "тамрон-самъянг" фойхтлендер называется (то к чему многим стремиться и стремиться). Так что цейсс под короткий рабочий это "белая кость - голубая кровь" и конкурент по качеству - только Лейка.
  16. SrVic
    SrVic Новичок
    24 мар 2013
    Кто про что... Речь идёт о применении оптики ZM на Fujifilm X-Pro1 и др. Fujifilm X. Именно широкоугольников.
  17. 1.5k
    Ну так если ничего лучше нет...
    Я ставил на фуджик и лейку и цейсс. Она лучше. На длинном автофокуса нет, что плохо и лишает смысла многое, ширики тоже с вопросом, поскольку на кропе не столь широки, но они дорогие - тоже вопрос... На 25мм аф не так нужен, так что смысл есть, вопрос только в том готовы ли вы за это платить... Правда разница еще и в том, что м оптика продается не дешевле, чем покупалась как минимум.
  18. rentgenolog
    юзал я на фудже лейку sem18. Хорошо то, что почти весь ужас, который расцветает на неродных ФФ камерах, к примеру на сони не любящей ширики лейки, на фудже обрезается кропом. Другое дело что линза уже и не ультра ширик, а становится просто 27f3.8
    #18 rentgenolog, 9 апр 2015 в 21:11 Carl Zeiss Biogon T* 2,8/25 ZM
  19. Darkling
    19 дек 2012
    Ну а тот же Фойхт 15 многие используют и считают лучше Фуджа 14го ;)
  20. rentgenolog
    ну дык! у него ж рисунок. А на лейке у фойта вроде не фонтал из-за колоршифта. На фудже любые ФФ ширики пойдут, у него встроенная фича, кропить только резкий центр. :D
