Meike MK-FX-35-1.7 APS-C для Fujifilm камеры X-A1 X-A2 х-e1 X-E2 X
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем kolaytor, 17 май 2016.
  1. kolaytor
    kolaytor Старейшина
    14 ноя 2015
    Краснодарский край г.Армавир
  2. Velesich
    Не автофокус, проще взять плёночный на переходник. Со стёклами от мейки дел не имел...
  3. swlad
    проще, но переходник, порой, имеет такие же размеры, как сам объектив.
    у меня вот пара стекол Олимпус ОМ, так они сами по себе - весьма компактные, а с переходником - как китовый зум почти...
    так что тоже смотрел на иБей варианты китайских объективов, изначально под Фуджика сделанных...
    но отзывов практически нет...
  4. Velesich
    Мда... Насчёт качества картинки сомнение всё же имеется.
  5. swlad
    вот тут - совершенно согласен.
    чудес не бывает :)
    хотя - есть, например, любители использовать на Фуджах китайские видеообъективы Фуцзинь, даже рассуждают об особенностях боке на этих стеклах :))
  6. kolmakovaj
    kolmakovaj Старейшина
    24 янв 2016
    если ищите компактный "полтос" - рекомендую стёкла системы Olympus Pen (древние дальномерки), качество картинки в разы выше "ноунэйм-китай-оптика"
    у меня есть один - 38/1.8, вместе с адаптером - компактнее оригинального Fujinon 35/2
    swlad и Дiд МаZай нравится это.
  7. swlad
    спасибо за совет, учту, как раз подыскиваю себе вариант с фокусным в районе 35-38
  8. Velesich
    Я нашел, а потом подумал: 35 (условно) нужен как постоянно носимый, скорее для стрита, чем портретов.... Т.е. ручной фокус - никак не подходит. А портретник уже есть, Canon FD который, там ручной фокус не помеха.
  9. swlad
    почему?
    если мало времени для фокусировки - можно ставить на гиперфокал, на таком стекле при диафрагме 8 в зоне резкости будет все, что дальше 2,5 (примерно) метров, на 11 - вообще меньше 2 метров, а при съемке стрита вы все равно ближе к снимаемым подходите не так часто.
    по крайней мере, со стеклом 28 мм я иногда так и делаю - ставлю на гиперфокал, и стреляю навскидку, вообще не заморачиваясь на фокусировку.
    так даже быстрее получается - не тратится время на работу автофокуса...
  10. Velesich
    На стекле 35 и диафрагме 8 если установить фокусировку на 3 метра, ГРИП от 2.16 до 4.9 метров.
  11. kolmakovaj
    24 янв 2016
  12. swlad
    а зачем ставить фокусировку на 3 метра?
    я же про гиперфокал говорил.
    для такого стекла гиперфокальное расстояние порядка 5.5 метра, при этом ближняя граница резкости начинается от 2.7, т.е. если сфокусироваться на 5-6 м, то все предметы от 2.7 м до бесконечности будут резкими.
    цифры немного округленные.
    считал по формуле, проверял вот тут, например.
  13. Velesich
    У меня проще - на телефоне стоит DOF calculator.
    При матрице APS-C 1.5, стекле 35мм и диафрагме 5.6 (моя любимая для улицы) имеем
    ближняя граница 3.87 м, дальняя - 13.36м, гиперфокал 10.86м.
    По другому калькулятору соответственно близь 3.88 даль 13.2 гипер 10.97.
    Т.е. где-то так.
    В тех же условиях 28мм даёт
    От 3.24 до 40.86м.
  14. swlad
    я тоже пользуюсь программой для телефона (так и называется, "Калькулятор ГРИП" из AppStore).
    но для проверки сам делал в Excell расчет по формуле (которая учитывает кружок нерезкости и прочие параметры).
    если не обращать внимание на небольшие расхождения после запятой - в-целом совпадало.
    а теперь вот я задумался, не доверять Вашим расчетам у меня тоже основания нет, у Вас опыта гораздо больше.
    так что буду проверять, возможно я неправ...
    хотя, практика съемки на стекло 28 мм с моими расчетами совпадала, на диафрагме 8 ставил фокус на 5 метров - и резким было все, начиная метров с 2-х (ну, чуть больше, если быть точнее).
    уфф... без бутылки не разобраться... пошел снова читать букварь... :)
  15. madsergio
    madsergio Новичок
    19 май 2016
    Moscow City, Russia / London, UK
    Meike - нормальная контора, из специализирующихся на фототехнике по китайским меркам даже можно сказать большая. Насколько я понимаю они сейчас подгребли под себя KAXINDA и под своей маркой (и с некоторой накруткой) продают всю их линейку мануальной APS-C оптики - 28/2.8, 35/1.7 и 50/2.0
    Что видел и держал в руках - KAXINDA 35/1,7 второй версии - скорее понравилось, чем нет. Ну да, бюджетная мануальная линза. Не слишком контрастная, но абсолютно не мыльная и без заметных дисторсий. Чуть туговато кольцо фокусировки, но в меру. А так стекло, металл, хардкор, бленда развесистая и никаких переходников не надо. Хотя из бюджетных дискретников под X-Mount я скорее взял бы Zonlai 25/1.8 Discover и/или Zonlai 35/1.8 Discover. Они самую малость дороже, но по картинке заметно лучше. По крайней мере так показалось. Но тоже железные и дубовые.
    Я на эту контору смотрю с интересом потому как очень хочется их MK-25-0.95 25mm F/0.95 (он же KAXINDA 25mm F/0.95). Но пока жаба душит.
    kolaytor и Vitalij K нравится это.
  16. Velesich
  17. Dzmitry_ser
    Dzmitry_ser Новичок
    26 авг 2016
    madsergio, madsergio, madsergio,
    А что, существуют разные версии? Как их различить?
  18. madsergio
    madsergio Новичок
    19 май 2016
    их как минимум три версии. у вторых красный ободок вокруг линзы.
  19. Dzmitry_ser
    Dzmitry_ser Новичок
    26 авг 2016
    А вы знаете чем эти версии между собой отличаются и что за версия на фото?
  20. madsergio
    madsergio Новичок
    19 май 2016
    похоже на третью
