Mitakon 35mm F0.95
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем Mr.Fuji, 1 фев 2020.
  1. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Активный пользователь
    8 окт 2019
    Тему создаю новую, т.к. та, которую нашел - на мой взгляд явный претендент на уничтожение.
    Никакой полезной информации. Только какие-то неграмотные личности рассуждают на тему, про которую даже поленились хоть что-то узнать, а именно - светосилу.
    Итак.
    Подвернулся вариант недорого купить. Поехал и купил :) Выбирал из 4-х (больше не было)
    ВСЕ кривые. Проверял на открытой. на стену наводишься, фокус крутишь, фокус-пикингом контролируешь. Так вот, 3 из 4-х - крутишь, а зона резкости пробегает из лево-низ в право-верх.
    Т.е. она должна как бы возникнуть равномерно, и так же исчезнуть. А тут такая пробежка по диагонали.
    Что собственно и говорит о системности брака (собирают их кривыми стабильно, короче:))
    Но один экземпляр таки попался почти ровный! Ну т.е. пробежка есть, но она снизу вверх (а это значит, что право и лево ровно стоят), и потом, побежка почти мгновенная, т.е. отклонение ничтожное.
    Итак, встречайте. Мануальный сверхсветосильный "полтинник" от известного производителя из Поднебесной.
    Диапазон диафрагм - F0.95-F16
    Диаметр резьбы под фильтр - 55мм
    Кольцо управления диафрагмой без фиксаций.
    Оба кольца вращаются плавно, с приятным сопротивлением.
    Далее, буду добавлять примеры.
    Все на открытой, конечно, ибо нафиг он нужен, чтобы на закрытой снимать?))
    Но если вдруг, будет прикрытая дырка - обязательно отмечу.
    При клике по снимку, должен разворачиваться до full HD
    Из наблюдений: по центру резкий как нож самурая. Ну просто ОЧЕНЬ.
    По краям, конечно, мыльноват. НО. не так уж чтоб и смертельно.
    На F5.6-F8.0 вполне и для пейзажей пригоден.
    #1 Mr.Fuji, 1 фев 2020 в 13:24 Mitakon 35mm F0.95
  2. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    снимал прям в JPEG.
    немного откропил.
    ну и ресайз.
    Elvis нравится это.
  3. Mr.Fuji
    8 окт 2019
  4. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    тоже снимал прям в JPEG.
    Fred и Elvis нравится это.
  5. Mr.Fuji
    8 окт 2019
  6. Mr.Fuji
    8 окт 2019
  7. swlad
    Ну прямо бритвенной резкости я на примерах не увидел...
    И в целом - не впечатлило. По моему - напрасная трата денег.
  8. Mr.Fuji
    8 окт 2019
  9. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    Специально для @swlad, который любит искать резкость на снимках разрешением HD :)
    Естественно, на открытой. F0.95
    Fred, Elvis и StanislaVS нравится это.
  10. swlad
    Пардон, но раз уж вы написали про резкость, так неплохо было бы продемонстрировать её. Я как-то не привык на слово верить ;)
  11. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    в этом и прелесть данных постов. каждый делает для себя выводы. не всегда правильные, но зато свои :)
    и если вам было интересно - то пожалуйста. мне не жалко. а даже наоборот :)
    это JPEG из камеры. на открытой. фрагмент из первой фото в этом топике. 100% кроп.
    это ваши проблемы.
    #11 Mr.Fuji, 1 фев 2020 в 14:38 Mitakon 35mm F0.95
  12. Velesich
    Насчёт резкости - нормальная, это было заметно и на исходных снимках (но не супер), а вот с боке таки малость не понятно. 0.95 должен бы по идее в мыло размывать фон, а тут надписи в фоне вполне читаемые. Да, когда фокусируется близко - фон моет, но не меньше моет и 1.8/32 в тако же ситуации.
  13. StanislaVS
    У вас какая камера была? Если XH1 со стабом, то при наводке на резкость картинка как бы немного плавает, это работает стаб, ловит дрожжание камеры в руках. Важно, чтобы в настройках стаба было правильно установлено фокусное объектива. Вообще при выборе объектива в магазине такой порядок действий: 1 ) наклеиваем где-нибудь на стене штрих-код, фокусируемся по центру, смотрим, что получилось; 2) загоняем фокус в левый верхний угол, фокусуриуемся на него; 3) аналогично правый верхний угол; 3) аналогично правый нижний угол; 4) аналогично левый нижний угол. Потом сравниваем картинку. Важно, чтобы при фокусировки по углам резкость-разрешение было одинаковым, не факт, что оно должно совпадать с центром. Важно, что бы резкость-разрешение по углам было одинаковым, что свидетельствует об отсутствии перекоса линз. Если один из углов сильно отличается от остальных, то от такой покупки лучше отказаться. Мне такие объективы попадались.
  14. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    ребята, ничего никому не хочу доказывать. просто делюсь тем, что есть. Если вы со мной поделитесь схожими картинками, где на дырке хотя бы в 1:1 будет такая же резкость, будет интересно, и не очень голословно :)
    подозреваю вас в излишней оптимистичности, относительно дырки в 1.8
    если вы про фото с девушкой - она в 3-х метрах примерно (может чуть более) там грип должна быть порядка 30 см, что видно - голова в фокусе, руки с телефоном уже нет, волосы сзади тоже не в фокусе.
    В принципе, есть у меня 35 f1.4, коли руки дойдут - может парных нащелкаю.
    По размерам - внешний диаметр линзы 37 мм. Фокусное - 35 мм. Отношение 0.946, что по сути даже чуть более светосильнее, чем 0.95 :)
    И да, я тут случайно нашел ваш пост про невозможность увеличения светосилы, путем применения редуктора. Это неверно. Редуктор меняет по сути схему, делая фокусное расстояние меньше. А это увеличивает светосилу. Светосила - понятие геометрическое :)
    Да, снимал на Н1
    Наверное я не совсем ясно описал процесс тестирования.
    если пред нами поверхность стола, то при смещении фокуса - зона грип будет бегать от нас и к нам, в зависимости от направления изменения фокусировки.
    а если стена (в плоскости, перпендикулярной оси объетива, т.е. параллельно матрице) то зона грип может возникнуть сразу на всей площади кадра, либо сперва в центре, потом циркулярно разползтись к переферии кадра. ну или наоборот, на переферии возникнуть, и по мере смещения фокуса, циркулярно приползти в центр. зависит от кривизны фокальной плоскости. а тут - грип появлялась в одном углу, в данном случае в нижнем левом, и по мере смещения фокуса, перемещалась полосой в правый верхний угол. и обратно, соответственно, при изменении фокуса в обратную сторону.
    В описанной вами процедуре фокусировки в углах - есть вероятность тоже нарваться на перекос, даже при одинаково резких изображениях штрих-кода, если для разных углов, в итоге, потребуется разный фокус (несмотря на резкое изображение.)
  15. StanislaVS
    @Mr.Fuji, понял, это не параллельность матрицы и тестируем ой поверхности. Смысл в том, что при такой узкой грипп как бы вы не старались, параллельно установить невозможно. Это наблюдается практически у всех объективов с узкой грипп. Особенно хорошо видно на муарных поверхностях, например на пикселях ТВ с большой диагональю. И потом не забывайте, что грип в пространстве не является абсолютно плоской, она как тарелка, у одних объективов выгнута донышком от фотографа, а у других наоборот к фотографу. При идеальной параллельности матрицы и плоской поверхности пятно резкости должно быть в виде круга по центру кадра.
    #15 StanislaVS, 1 фев 2020 в 21:36 Mitakon 35mm F0.95
  16. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    резкость в центре просто феноменальная.
    прямо на открытой.
    По WB - китаец имеет сильное смещение в желтый спектр.
    Перед съемкой выставил по карте ББ на фуджиноне. При сменен на митакон - не менял ББ.
    Пришлось холодить потом на 500 кельвинов и немного в мадженту дать.
    ну и так, для понимания, Митакон против фуджинона на открытой (0.95 vs 1.4)
    и микротест
    Фуджи Н1 35мм Митакон 0.95 на 1.8
    Фуджи Н1 35мм Фуджинон 1.4 на 1.8
    Сигма SDQ 18-35 на 35 на 1.8
    #16 Mr.Fuji, 9 фев 2020 в 16:21 Mitakon 35mm F0.95
  17. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    еще митакон против фуджинона
    1.4 против 0.95
    100% кропы для сравнения
    0.95 на открытой обладает выше детализацией, чем 1.4 (в центре)
  18. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    Прямо из камеры. CamJPEG. Естественно, на открытой.
      14,6 МБ
  19. Mr.Fuji
    8 окт 2019
    Тоже из камеры.
    Но кривую подвел прям в ФастСтоуне
      9,5 МБ
  20. Mr.Fuji
    8 окт 2019
