Ночная фотосъемка
Тема в разделе "Практика фотографии", создана пользователем Fujivod, 11 авг 2018.
  1. Fujivod
    Fujivod Старейшина
    6 ноя 2016
    Владею фуджи хт-2 уже достаточно давно, если днем все более менее получается (как мне кажется). то вот ночью все очень плохо, или я много хочу от кропа или от фуджи, или руки?
    Особенно не нравятся лучи света на относительно больших выдержках, на фоне здания. Авто-ББ кривой.
    Для примера прикладываю раф файл - https://yadi.sk/d/VK5s_H0p3a92gy
  2. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
    Есть желание фотографировать ночной город (вечерний), не лица, нет - скверы, парки, фасады домов, дороги с автомобилями. Потом фотографии буду немного корректировать в Capture One. Понимаю что нужен штатив. Автоматический, полуавтоматический режимы сьемки не подойдут, фотоаппарат будет пытаться вытягивать экспозицию. Но фотографии нужны темноватые с сочными цветами иллюминации и другими источниками света. Понимаю машины будут смазаны - это ничего. Т.е. режим съемки мне остается ручной? Диафрагму максимально открыть и дальше пробовать с выдержками и исо?
    #2 VPozyvnoy, 18 дек 2020 в 09:52 Ночная фотосъемка
  3. Velesich
    Экспокоррекцию -2 стопа и будет как надо на автомате.
  4. George_N
    Необязательно, можно в приоритете диафрагмы и крутить экспокоррекцию. Но в М как-то удобнее на мой взгляд.
    Предпросмотр экспозиции, естественно, должен быть включен. Полезно включить в камере индикацию пересветов и избегать их при выборе экспозиции. Пересветы на источниках света можно игнорировать, в них все равно нет ничего интересного, но на освещенных ими поверхностях пересветы не допускать - правкой в редакторе они нормально не правятся.
    Если будете снимать со штатива, то открывать максимально диафрагму как раз не надо. Ставьте ее так, как того требует желаемая глубина резкости. Или наоборот поджимайте до F8 и выше, чтобы получить лучики на источниках света, а не размытые пятна, как будет на открытой. ИСО просто фиксируйте на минимальном значении и крутите выдержку до получения подходящей экспозиции. На совсем длинных выдержках камера будет делать два кадра, если включено шумоподавление на длинных выдержках, второй - темновой для вычитания шума.
    Если снимать с рук, то ИСО в Авто, режим М, диафрагму открывать (но необязательно до максимального значения), выдержку поставить на то значение, которое гарантированно держит стаб в Ваших руках. 1/10 достаточно надежно. Использовать задержку спуска 2 с, экспокоррекцию уводить в минус до получения желаемой экспозиции, авто-ИСО при этом будет уменьшать фактически выбранное значение ИСО. Делать несколько повторов на случай смаза.
    #4 George_N, 18 дек 2020 в 12:11 Ночная фотосъемка
  5. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
    @George_N, спасибо огромное! Все ваши слова законспектирую. Приеду домой начну пробовать.
    #5 VPozyvnoy, 18 дек 2020 в 14:56 Ночная фотосъемка
  6. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
  7. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
    Шумы прямо видно. Но действительно при съемки было очень темно. Режим с приоритетом диафрагмы. Диафрагма на 4. Если уменьшаю снимок не делается. ИСО автоматика задирает до небес. Завтра буду пробовать в ручном режиме при меньших исо.
    #7 VPozyvnoy, 23 дек 2020 в 20:52 Ночная фотосъемка
  8. Андрей_Б
    вам выше написали, как сделать )
    поставьте все в ручной режим.
    исо 200, диафрагма в зависимости от глубины резкости. и далее меняете выдержку.
    и конечно же штатив.
    автоматика вам будет мешать
  9. Irgis
    Irgis Активный пользователь
    4 мар 2020
    Автоматика в ночной съемке невозможна (ну кроме вот прямо ярко освещенных городских пейзажей). Если с рук - то надо выставлять руками выдержку и подбирать исо и диафрагму. Если со штатива и т.п. - то все выставляется вручную
  10. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
  11. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
    В ручном. Но темень стоит порядочная
  12. Андрей_Б
    ну вот, уже меньше шумов )
  13. George_N
    Если с рук, то выдержку выставлять исходя из фокусного расстояния, возможностей стаба, если он есть, и твердости рук. Диафрагму открывать пошире, а ИСО как раз можно (и лучше) оставить в авто.
  14. Irgis
    4 мар 2020
    Ну для этого исо нужно настроить (на диапазон, чтобы не увело в 3200 и выше, грубо говоря)
    Выдержку само собой надо устанавливать ту, с которой справишься
    Диафрагма пошире конечно хорошо но с источниками света беда, тут уж надо смотреть по возможности
  15. George_N
    Конечно надо, в чем проблема?
    При съемке с рук уже не до жиру не до источников, ИСО бы получить умеренное. Красивые лучики от источников оставляем штативу.
  16. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
  17. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Постоялец
    8 окт 2020
    Проба в С1. Я рад что новый фотоаппарат который приобрел дает такие широкие возможности. Но учиться еще долго!
    #17 VPozyvnoy, 24 дек 2020 в 09:52 Ночная фотосъемка
  18. Элиша бен Баз
    Осветляли?
    Ночью лучше всего Штатив+ Минимальное Исо+Диафрагма 8-11 (смотря что обьектив дает по резкости)+выдержка автомат (можно потом подправить)+спуск с Ду или Таймер. Стаб отключить на объективе если есть
    Никакие ухищрения с исо и стабами не сравнятся с этими простыми вещами. Относится к любой камере.
  19. Элиша бен Баз
    С рук - наоборот Диафрагма открыта, широкий угол, ИСО выше 1200-1600 не задирать.
    Выдержка ... опытным путем наиболее короткую, которая возможна. Или автомат
    Стаб включен. И лучше искать опору и упереться хотя бы плечом. Максимально фиксируйтесь.
    И руки крепкие должны быть
  20. Элиша бен Баз
