Проблема с бесконечностью, байонет Nikon F
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем mars478, 7 июн 2017.
  1. mars478
    mars478 Активный пользователь
    6 фев 2017
    Добрый день, есть переходник на фудж с никона от FOTODIOX (без управления диафрагмой), обнаружил с ним странность - если на никонах на мануальном стекле (самьянг 24/1.4) выставлена бесконечность, то на фудже в этом же положении фокусировочного кольца получается "недолет" - нужно еще на ~1-2мм довернуть. Проблема с врожденной "кривой" бесконечностью корейцев побеждена юстировкой у Сергея из фотосейла, оба моих никона (д5200 и д700) выдают резкую картинку когда фудж вот такую странность откалывает.
    На родном 27/2.8 тушка выдает резкую картинку, т.е. с матрицей проблем нет.
    Кривой переходник или что-то еще?
    Во вложении отстрел по одной и той же сценке с кропом 1:1, везде диафрагма f4, выдержки 1/1600-1/2500, камеры лежали на кирпичной стенке (шевеленки от рук нет), фокус после каждой смены объектива выставлял заново.
      1,6 МБ
  2. A.Ionov
    A.Ionov Активный пользователь
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Кривой переходник, кмк. Если уж объектив отьюстирован. Та же беда была с биометаром на никоне. С китайским переходником был перелёт за бесконечность.
    А хвост не поменять? Когда-то вроде самьянг предлагал такую услугу.
  3. StanislaVS
    Я думаю дело не в переходнике, а в объективе. То, что "недолет", могли при сборке накосячить, а мог кто-то и покапаться в сабже. Как известно математическое понятие "бесконечность" не имеет точной величины. Мне попадались Гелиосы, у которых "бесконечнсть" была выведена на расстояние 300-500 м, а вот недавно выбирал себе Pentacon 50/1.8, так у всех экземпляров, что были в комиссионке (всего попробовал 7 штук), был "перебег" за бесконечность. В том смысле, что при повороте до упора пикинг улетал куда-то на линию горизонта на несколько километров. Чтобы сделать пейзажную картинку порезче прходилось пару миллиметров откручивать обратно. Скорее всего это не брак всех Пентаконов, а их конструктивная особенность про которую нужно помнить и учитывать при съемке. Видимо при разработке именно этого объектива фотографическая "бесконечность" была выведена как раз на линию горизонта. Из теории известно, если вы ростом 170 см и стоите в лодке на море, то линия горизонта у вас где-то на 4,7 км. Если вы выше ростом или поднялись на крутой берег, то горизонт уезжает еще дальше. К сожалению ни у одного фотообъектива никогда в технических характеристиках не указывалось, на какое расстояние выведена эта самая "бесконечность". Отсюда думаю и все разговоры про "перебеги" и "недобеги". Скорее всего ничего этого нет, а есть техническая особенность конкретного сабжа.
  4. A.Ionov
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Лучше перебег, чем недобег. На никоне так даже удобнее было, ввиду алгоритма работы системы контроля фокуса на Д90/Д7000. На автофокусных с механической связью кольца и геликоида перебег норма, иначе не сфокусироваться, кмк. Он же туда-сюда елозит.
    Если на никоне он был отьюстирован по рабочий отрезок никона, может быть легкий недобег в рамках погрешности установки матрицы. Плюсом набежала погрешность переходника. Два квалитета в плюс дали заметный недобег, благо объектив даёт бесконечность. Хуже было бы, если бы бесконечности не было бы вобще.
  5. mars478
    6 фев 2017
    Хвост менять не собираюсь; я понимаю любовь форумчан к фуджу, но мой основной аппарат - д700 и т10 его не заменит.
    Не выставленная бесконечность - "особенность" самьянгов, их собирают без юстировки... Извиняюсь за свой диплом инженера по измерительным системам, но, перефразируя классика, "бесконечность останется бесконечностью даже если бы ваш редактор наклал в штаны". Для упрощения метаний могу предложить для полного кадра стекол до 300мм взять за бесконечность километр.
    Геликоид и блок линз из правильных материалов позволяет сделать хардстоп как на старых металлических никкорах, возможность перелета нужна в случае если материалы чувствительны к перепадам температур. Токины некоторые, по слухам, при отрицательных температурах теряют бесконечность на некоторых ФР как раз из-за этого.
