RPP
Тема в разделе "Практика фотографии", создана пользователем Lunatik, 4 май 2016.
  1. Lunatik
    Lunatik Старейшина
    25 окт 2015
    В осносновм если нужно с прогулки нужно слить кучу фоток бытовых в каталог для хранения и последующая проявка всего этого добра исплользую лайтрум. Много в нем чего не устраивает, но по скорости и удобству работы лично для меня он лидер. По качеству цвета и проявления деталей мне нравится капчер ван, но так как там для меня не удобно устроен каталогизатор и приходится все делать через лайтрум, плюс скорость обработки пакетов в итоге ленюсь. Следовательно нормально перейти и использовать все возможности капчера по полной у меня не получается. Плюс после многих попыток обнаружил, что если нравится какая то фотография и требуется мощная обработка все проявляю и делаю в фотошопе и камера роу.
    В последнее время пришлось несколько раз фотографировать быстро отсматривать фотографии все удалять и оставлять несколько для обработки. И что бы не тратить время на слив в проявщики, потом подготовку превью использую связку адобе бридж для такого случая и проявщик RPP с него srgb Tiff 16 bit закидываю в фотошоп для обработки.
    РПП сама программа вроде бы не функциональная, но если чисто как проявщик, дает на мой взгляд интересный результат по цвету и натуральности картинки относительно того, как оно было в живую.
    В ходе его ковыряния возникли пару вопросов.
    1. когда экспортирую и открываю в фотошоп, при увеличении картинка как то разъезжается рано на кубики и теряются детали. Подскажите плиз, что может быть? и что не так делаю?
    Возможно сохраняю как то не правильно, не в том формате.
    2. При восстановлении выбитых светов, программа сама убирает экспозицию в минус на сколько считает нужным и вместо выбитого пятна появляется какой то оттенок. Например розовый или серый. Я так понял это какой то канал цветной один вытянулся а остальные выбиты. Как это добро правильно восстановить?
    3. стоит ли использовать увеличение резкости в РПП или оно потом будет создавать проблемы при дальнейшей обработке в фотошоп.
    Если у кого то есть хороший опыт работы в РПП и какие то нюансы в работе программы буду признателен за подсказку.
  2. АртёмКа
    я простой ламер, в тонкостях не искушён, вот мои варианты:
    1) проверьте, что в меню Interp. у вас не стоит "half", а выбрана верхняя позиция. Half сохраняет снимок в уменьшенном размере, из-за этого лезут кубики/лесенки, надо сохранять в максимальном размере
    2) с выбитыми светами всё плохо, RPP делает "розовых слонов" на месте пересветов. Можно поиграться в Highlight recovery, он подбирает тон, которым следует залить дыру, но всё это убого и на границах часто лезут лесенки. На мой взгляд, лучше снимать сразу с экспой в минус, чтобы не допускать пересветов, проще тени подтянуть
    3) Резкость в RPP тоже убогая, я ее не трогаю, ибо опять же создаёт лесенки ) Мне резкости по дефолту хватает, картинка и без шарпа мягкая и богатая на детали одновременно. После детальности RPP больно смотреть на жёсткость и грубый перешарп других проявщиков
    В целом на мой вкус RPP лучший проявщик для х-транса в плане демозаика. Картинка с RPP имеет большой запас прочности. Если с Лайтрума, например, увеличить до 200-400%, то лезут в глаза артефакты демозаика, грубая каша вместо деталей, серые пятна на месте работы шумодава, полутени съедены. После RPP картинку можно приближать до 800%, пока она совсем не рассыпается на пикселы - картинка до последнего будет богатой на мягкие, плавные детали, цвет и полутени
  3. swlad
    По RPP одним из ведущих спецов является Павел Косенко, почитайте его блог в ЖЖ, в частности вот тут - базовые знания, возможно там же найдете другие статьи.
    Есть в ЖЖ целое сообщество любителей этого проявщика.
    Есть неплохая группа ВКонтакте.
    Думаю, там Вы скорее найдете ответы на свои вопросы.
    Lunatik нравится это.
  4. swlad
  5. Lunatik
    Lunatik Старейшина
    25 окт 2015
    точно стоит. Баловался поставил и забыл убрать :) где то видел что ее можно ставить для хпро1 вот и поставил )))
    Спасибо .
    Жаль конечно что плохо с светами. Не все можно в минус снимать. Я лицо стараюсь экспонировать правилно, что бы не тянуть, При большомм ДД в таком случает часто пересвет.
  6. АртёмКа
  7. АртёмКа
    ну и вкусное - поддержка сжатых равов будет в RPP:
    - Compressed support coming to RPP64?
    - From what Iliah told me - yes
  8. Agap
    Agap Старейшина
    17 май 2016
    Ростов-на-Дону
    Пробую RPP, отсутствуют цвета при открытии RAF, не пойму почему, что не так?
  9. Сергей Миронов
    Посмотрите какая у Вас версия. Возможно, нужно обновиться до возможности работы с Х-Т10
  10. Agap
    Agap Старейшина
    17 май 2016
    Ростов-на-Дону
    Взял с сайта RPP последнюю
    У меня тоже странно с файлами от Про-2... Такая же ерунда.(
    Я обычно вопросы эти задаю на http://raw-rpp.livejournal.com
    Люди отзывчивые там и разбирающиеся. А тут - все больше пользователи.)
  12. Agap
    Agap Старейшина
    17 май 2016
    Ростов-на-Дону
    VERSION 4.8.0 RELEASED
    Разобрался! Последняя версия от
    SUNDAY, OCTOBER 19, 2014
    New features in 4.8.0:
    • Dropped support for PowerPC Macs
    • Added Mac OS 10.10 (Yosemite) support
    • Added support for Panasonic G5, G6, GH4; Leica M240, X2 and VARIO; Fuji X-T1, XQ1; Nikon D4S, D810; Sony A77 II
    • New profiles for Nikon D4, Df;
    • Kodak WB presets are listed now
    • Bugfixes
    Поддерживаются •Fuji S2-Pro, S3-Pro, S5-Pro, X100, X-Pro1, X-E1, X-S1, X100S, X20, X-M1, X-E2, X-A1, X-T1, XQ1 and all smaller models.
    X-10, X-Pro2 не поддерживаются. Похоже поддержка RPP закончилась. Жаль.
    Я где-то нашел информацию, что есть к RPP какой-то плагин именно для Про-2. Но он платный.
  14. АртёмКа
    обновления RPP надо искать в комментах в их ЖЖ. А проще иметь ссылку на бету и иногда проверять обнову, подставляя очередной номер. :D
    Держите ссылку на свежую бету -
    https://www.raw-photo-processor.com/RPP/RPP64_1766Beta.zip
    Свежая потому, что ссылка на 1767 не работает :D
  15. АртёмКа
    свежий RPP поддерживает Про2, но несжатые равы только
  16. Agap
    Agap Старейшина
    17 май 2016
    Ростов-на-Дону
    Ссылка на 1766Beta тоже в никуда, ошибка 404
    Not Found
    The requested URL /RPP/RPP64_1766Beta.zip was not found on this server.
  17. Agap
    Agap Старейшина
    17 май 2016
    Ростов-на-Дону
    Работает ссылка 1765Beta, скачал и о чудо X-T10 поддерживает, спасибо АртёмКа!
    АртёмКа нравится это.
  18. АртёмКа
  19. Сергей Миронов
    aputintsev58 нравится это.
    Только не понял, почему бета? запустил, вроде все работает. Только надо анйти RAW от Про-2, дабы окончательно убедиться в работоспособности.
