самодельный тилт-шифт
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем obakiri, 9 июл 2013.
  1. obakiri
    obakiri Старейшина
    Москва, Россия
    нашел смешную инструкцию по изготовлению тилт-шифта в домашних условиях из подножного. спасибо лепроюзеру unreloje.
    Для начала идем в магазин автозапчастей и покупаем пыльник рулевой рейки от оки.
    Так же нам понадобится крышка от фотоаппарата, в которой нужно проделать дыру.
    Далее, когда мы проделали в крышке дыру, а делал я это какой–то непонятной насадкой на дрель, для высверливания дырок, (хотя вроде можно и тонким сверлом вокруг пройтись) нужно проделать небольшие отверсия по ребру крышки (с помощью которых будет пришиваться наша резиновая гофра)
    Далее отрезаем отрезаем кусок гофры, размером примерно как на фото (около 5 делений), вставляем туда нашу крышку и начинаем пришивать через отверстия, которые мы проделали ранее. Кстати конец гофры, куда будет входить объектив, должен прийтись на середину ребра/деления. Лишнюю торчащую под крышкой резину, нужно вывернуть наверх.
    Потом разбираем Гелиос. Делается это очень просто, он раскручивается, нижнюю часть убираем в шкаф (на случай если захотим собрать его обратно), а верхнюю вставляем в резину.
    Для того чтобы закрепить наш объектив на резинке, нужно его перетянуть туго намотанной веревкой.
    В конечном итоге обматываем место перевязки, и место выворачивания гофры изолентой и всё готово.
    Вот пример фото:
  2. kenito
    kenito Один из первых
    г.Бишкек, Кыргызстан
    Еще пожалуйста снимков в студию... интересно.
  3. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    Татарстан, Альметьевск
    вот это я понимаю: купить фотик рублей за сорок и снимать им на резиновый шланг от Оки с Гелиосом на веревочке
  4. kenito
  5. dimarishka
    dimarishka Один из первых
    14 дек 2012
    Самое интересное то, что получается очень неплохо :)
  6. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    да конечно получится
    просто к чему городить весь этот сильфоноподобный конструктив, если можно просто приставить родной объектив под углом к байонету.
    правда на фудже сам пока не пробовал, но на пятачке - канает. пруф (не мой)
  7. dimarishka
    14 дек 2012
    Под углом к байонету это как? Через переходник? Так его есчо надо купить. И потом, там вам сразу тилт-шифт за недорого, быстро, и с неплохим качеством. Переходник тилт-шифт (если такой есть) будет не совсем дешевый. Будут ограничения по углу и смещению. Тут творчеству больше простора, повторюсь, не за дорого и быстро. А так да, родное, оно конечно завсегда лучшее.
  8. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    без переходника: вынимаем объектив и прислоняем к байонету чуть наискось
    наверняка же много проще, чем тискать резиновые меха
    просто попробуйте, не усердствуя, чтоб не преодолеть "ограничения по углу и смещению"
    хотя ведь каждому своё
    ктото приладит наискось свой же объектив
    ктото купит пыльник и высокохудожественный гелиос
    ктото купит переходник и достойный зеркалочный объектив от Никон/кенон/пентакс и пр.
    ктото просто будет ждать чуда от фуджи
  9. dimarishka
    14 дек 2012
    Да, можно и так, как вы говорите :). Главное, чтобы было хорошее интересное фото :)
  10. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    не забываем про тальк, кстати
    отмывать его от матрицы, говорят, тоже поучительная история.
  11. Egga
    Egga Постоялец
    10 мар 2014
    делал такое для canon, сравнивал с lensbaby и Canon TS-E 24mm f/3.5L II (на выставке). Все три решения имеют между собой мало общего. Тилт от и в африке Тилт - для архитектуры только он. Гофра с линзой примерно на уровне lensbaby, но последнее гораздо удобней. А вообще Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC T-S пока только для canon@nikon@sony@pentax он полностью мануальный так что через переходник нормально работать будет. Цена около 30 тыров - вполне так для реального тилт-шифта.
  12. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    тем временем на ибаях пролеживают бока переходники тилт+шифт на фуджи почти со всех зеркальных систем чуть дороже 10 тыс.
    т.о. на оставшиеся почти 20 тыс. можно прикупить что то не менее качественное и при этом еще и более светосильное чем 24/3,5 от всемирно известного самъянга...
  13. Egga
    Egga Постоялец
    10 мар 2014
    не думаю что переходник будет лучше готовой конструкции
  14. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    конечно можно пожалуй и не думать, если визуальная составляющая конструкции преобладает перед:
    1. функционалом (угол наклона и величина сдвига - больше у переходника);
    2. результатом (не забываем что качество стекла на результат влияет весьма существенно, у готовой конструкции - только самъянг, а у переходника в распоряжении весь зеркалочный парк от гелиосов до леек-R, к сожалению за исключением сапога-ef и прочих со слишком коротким рабочим отрезком)
    то да, готовая конструкция в фаворите, спорить не стану.
    да и вообще не стану спорить.
    у самого в сумке самъянг 8/2,8 )
