Странная особенность X-Pro1
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем elijah7777, 28 фев 2015.
  1. elijah7777
    elijah7777 Новичок
    7 янв 2015
    В конце декабря приобрел камеру в связном по акции, не сразу, но обнаружил битые пиксели в числе штук 6 наверное, некоторые под сомнением между битыми/горячими. Это конечно печально, пока в раздумьях нести камеру в сервис или забить и так оставить. Странность заключается в том что яркость битых пикселей линейно растет при одной выдержке и поднятии ИСО от 200 до 1000, а при значении 1600 они исчезают(все файлы смотрел в RAW). Кто может подсказать причину? И насколько страшно наличия не единичного битого пикселя - нет риска что через год там будет звездопад из них?
  2. CanSee
    CanSee Активный пользователь
    19 апр 2014
    Кировская область, Киров
    Насчёт пропадания на ISO 1600 - может, их там при повышении ISO до этого значения убирает шумодав?
    А как вы нашли эти битые пиксели? Специально искали, или увидели на снимках?
  3. elijah7777
    elijah7777 Новичок
    7 янв 2015
    так формат raw, тоже думал про шумодав, но вот сомнения есть ли в raw он, по идее это ведь данные с матрицы. Пару видно даже при наводке, т.е. на экране и в видоскателе, на фотографиях видно если специально искать.
  4. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
    Может есть возможность поменять камеру по гарантии? Думать-гадать, что же будет через год - точно не стоит, у вас, скорее-всего заводской брак...
  5. Дiд МаZай
    Шумодав в raw Фуджи есть.
  6. modeselektor
    26 янв 2015
    Есть ли смысл его включать при съемке в рав и насколько он эффективен? (по мне так, лучше в редакторе шумы убирать) o_O
  7. elijah7777
    elijah7777 Новичок
    7 янв 2015
    покупалось комплектом из боди и 3 объективов по акции, сейчас за те же деньги можно взять или простой кит или 2 линзы, да и нас тут сервисный центр вызывающий подозрения :( по поводу шумодава - он же вообще не отключается я так понимаю, можно только в -2 поставить. Ну и к тому же если через год все будет совсем плохо ситуация с гарантийным обменом то не изменится, пока в раздумьях.
  8. elijah7777
    elijah7777 Новичок
    7 янв 2015
    А вообще интересно насчет шумодава в Raw - есть где нибудь грамотные статьи на эту тему? не представляю даже логику его работы, там же как токового изображения в файле то нет, как определяется что шум, а что нет
  9. modeselektor
    26 янв 2015
    Либо в 0, либо в -2. Кстати, да - у кого как настроен шумодав, при съемке в рав? У меня в 0 стоит.
    #9 modeselektor, 3 мар 2015 в 08:46 Странная особенность X-Pro1
  10. Дiд МаZай
    Надо ставить в минус 2. Навсегда.
  11. modeselektor
    26 янв 2015
    Спасибо, попробую! При значении в 0 - разве уже заметно давит? )
  12. Дiд МаZай
    Очень заметно! Поставьте джипег и снимите текст книги допустим на исо 3200 с шумодавом "0" и "-2", и посмотрите полноразмеры, детализацию. Разница будет существенная: на минус 2 текст будет четкий, даже структуру бумаги увидите, а на "0" будет мыло мыльное.
  13. modeselektor
    26 янв 2015
    В jpg снимаю редко, но попробую, ради теста)
    В рав так же заметен шумодав?
  14. Vitalij K
    Нули и минусы актуальны только для JPEG. В RAW свои алгоритмы, никак в камере не настраиваемые.
  15. modeselektor
    26 янв 2015
    Выше в теме написали - "Шумодав в raw Фуджи есть."
  16. elijah7777
    elijah7777 Новичок
    7 янв 2015
    я вот тоже думаю что raw если имеет какой то шумодав, то скорее это относится к коррекции сигналов от сенсора, ну и может записывать информацию о уровне шумодава в настройках, для родного конвертера, сам файл по идее неизменный
  17. Дiд МаZай
    Может и не настраиваемые, но лучше перебдеть. То, что шумодав в раве Фуджи есть - это факт, озвученный и доказанный уже не одним маститым фотографом, имеющим Фудж. Как он регулируется - неизвестно. Но вдруг? - поэтому шумодав в ЛЮБОЙ камере (фудж, не фудж - не важно) лучше ставить в полный минус, а если есть возможность - отключать.
  18. modeselektor
    26 янв 2015
    Поддержу и на всякий случай отключу! :drinkbuddy:
    p.s. в Никон д600 при покупке сразу все поотключал)
