Вмещает ли байонет Х полный кадр?
Тема в разделе "Флудильня", создана пользователем Gleb, 1 июл 2013.
  1. Gleb
    Gleb Постоялец
    29 июн 2013
    Задался я таким вопросом. А вмещает ли байонет Х полный кадр?
    В первую очередь хочется понять перспективы развития системы Х
    Если да, то возможно рано или поздно появится Х-фф!!! Было бы здорово.
    Натолкнула одна дискуссия на сони-форуме. Там ведутся споры будет некс ФФ или нет, и похоже да! Но Сони зашла с другой стороны взяла да и сделала видеокамеру NEX-VG900E
    ФФ видеокамера с байонетом Е. Предлагается ставить объективы Е(но они все кроп) или другие ФФ через переходники. Значит таки скоро надо ожидать и фотокамеру Nex FF! Без вариантов! Объективы Е-ФФ по ходу дела появятся.
    Что же Фуджи? Ожидаем такое развитие?
  2. BarsOk
    BarsOk Активный пользователь
    25 янв 2013
    Мое ИМХО - НЕТ. Не будет ФФ фуджей. По крайней мере на системе "Х".
  3. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    Татарстан, Альметьевск
    впринципе то можно просто попробовать установить объектив на расстоянии рабочего трезка от бумаги/стола/стены, измерить диаметр получаемой окружности и сопоставить с диагональю ФФ
    но мне лень
    т.к. у меня из ФХ только 18 мм, уж он то наверняка ФФ не кроет - даже на кропе 1,5 углы смотрятся не очень, не сложно представить что из него можно получить на ФФ
    почему лень обладателям 35 мм - мне неизвестно
  4. TreColor
    TreColor Гость
    У меня есть предчуствие, что в линейке Х топом рано или поздно будет как раз FF. Аргументы такие: чтобы вырезать из светового круга создаваемого объективом полный кадр,
    этот световой круг должен быть большой, следовательно сам объектиы и вообще вся конструкция должны быть большими. Нас загипнотизировали, что FF - это непременно бандура типа Canon 5DMark 2-3... Но вот вышла Leica на беззеркальной дальномерной схеме с полным кадром, вполне небольших размеров и с небольшими объективоми. В этом же форм факторе объявилась Sony RX1 (уже RX1R). Если сравнивать Leica M (typ 240 образца 2013 года) с Fujifilm X-1Pro, то эти камеры по размерам почти близнецы, объективы тоже очень похожи. Так что думаю ничего не мешает Fujifilm создать топ в линейке X именно на полном кадре. Хотя конечно если кто встретит инфу (может случайно), что байонет серии Х заточен под полный кадр, это было бы очень интересно.
  5. dimarishka
    dimarishka Один из первых
    14 дек 2012
    Вроде здесь уже обсуждали этот вопрос. Можно поискать. Вопрос в том, как они сделают полный кадр, если у них топовые объективы кропнутые, матрица кропнутая (и больше ее не сделать без изменения рабочего отрезка.
  6. dimarishka
    14 дек 2012
  7. Gleb
    Gleb Постоялец
    29 июн 2013
    примерно так в масштабе получается
    внутри это положение матрицы сейчас, зелёным соответственно полный кадр
    Кажись не влезает каменный цветок
  8. Gleb
    Gleb Постоялец
    29 июн 2013
    А это байонет E на полном кадре
  9. obakiri
    obakiri Старейшина
    Москва, Россия
    и вообще есть очень яркий, хоть и косвенный признак.
    наверное, далеко не секрет, что когда подакуни сравнивал ФФ камеру с прошкой не так давно, и когда народ в коментах не мог угадать, где ФФ, а где кроп - это все не спроста. Подозревая о его тесном общении с фуджи, предполагаю, что это как раз политика партии. Убеждая, что кроп не нужен, он явно готовил читателей к тому, что ФФ не будет. Ибо не надо. И в общем я согласен.
    ФФ не дает ЗНАЧИТЕЛЬНОГО прироста ни в чем. НУ если в ГРИП немного, и т.п.. Ну и в рисунке старых стекол, расчитанных под ФФ.
    Хотите значительного изменения и значительных приростов - цифровой СФ никто не отменял.
    Причем я говорю о настоящем СФ, а не о Pentax 645D или Leica S2 с сенсорами 30*45мм, которые являются такими же кропами, только от СФ и лишь ненамного ФФ.
    p.s. мое мнение спорное, сам прекрасно знаю. Но это всего лишь мнение, причем даже не пытающееся быть объективным. )
  10. TreColor
    TreColor Гость
    Вы красивый зелененький прямоугольник на XE1 наложили, эта камера по габаритам значительно меньше x1Pro (у нее габариты как у x10,x20, x100, x100s,xm1 и объективы тоже меньше). Что касается возможности вписать FF в X1Pro то думаю это возможно, ведь матрица может ставится ближе к задней стенке, отверстие под резьбу особой роли не играет, ведь известно чем дальше плоскость изображения от торца объектива, тем больше световой круг. Кстати у полноформатных зеркалок такие массивные объективы и корпуса не из за того, что не хватает светового круга для размера матрицы, а из за того, что на пути светового потока стоит ЗЕРКАЛО - анахронизм из 19 столетия. Зеркало значительно ближе к торцу объектива, чем матрица, поэтому чтобы вы видели не усеченный кадр и нужно было все делать таким большим.
  11. TreColor
    TreColor Гость
    Кстати, косвенным свидетельством того, что в корпус X-1Pro можно впихнуть невпихуемое - а именно полный кадр - служит то обстоятельство, что в релизах этой камеры Фуджики особо акцентировали внимание на то, что у нее самое маленькое расстояние от торца объектива до матрицы, а именно 18 мм, из всех беззеркальных камер. Раз маленькое, значит есть запас отодвинуть матрицу назад. В принципе эта задачка очень простая, берем миллимитровку и рисуем размер кропнутой матрицы, перпендикулярно ей на расстоянии 18 мм точку заднего стекла обектива, из которой проводим лучи и замеряем, на каком расстоянии будем иметь полный кадр. Я это не делала, но по субъективным ощущениям надо отодвинуть матрицу всего-то на 5-7 мм и вот вам полный кадр.
  12. obakiri
    obakiri Старейшина
    Москва, Россия
    и кстати получится леечный рабочий отрезок ) только вот уже лейковские стекла не поставить через переходник (
  13. Gleb
    Gleb Постоялец
    29 июн 2013
    Не согласен.
    Причём тут габариты камеры? И тем более размер объективов? Важен только размер байонета. Рабочий отрезок должен сохраняться иначе стёкла ФФ не будут подходить на кроп, а это уже не система. То что матрица может заходить внутрь за кружок байонета видно на примере Нэкса, там уголки тоже внутри.
  14. BarsOk
    25 янв 2013
    Ух Вот это вы намудрилиииии! =) Конечно это красиво звучит. но с технической точки зрения это совсем неправильно. Объяснить тут почему - мне трудно. Нужно рисовать оптическую схему каждого объектива и понимать как разворачивается изображение на последней лизне(которое ближнее к матрице). Если интересно можно как нить в скайпе подискутировать. =)
  15. BarsOk
    25 янв 2013
    Можно воообще ФФ матрицу вместить в байонет диаметром 2 см. Это не проблема, только ОЧЕНЬ сильно увеличится рабочий отрезок. Ну и естественно качество изображения упадет (в т.ч. и кол-во света) из за усложнения оптической схемы.
  16. Gleb
    Gleb Постоялец
    29 июн 2013
    Речь идёт только о возможности (или невозможности) размещения ФФ на имеющейся базе. Фокусы с увеличением рабочего отрезка, отверстия крепления объектва и тд. совершенно бессмысленны, это равносильно созданию новой системы.
  17. TreColor
    TreColor Гость
    Насчет создания новой системы под FF я прочитала на ветке где обсуждалась эта проблема уже после своего поста.
    Задумалась, может я совсем дура, если для увеличения рабочего отрезка нужно новую оптику создавать. Я заядлая Канонистка и приведу такой пример: у Канона существуют объективы двух типов, EF на полный кадр и EF-S на кропнутый в 1.5 сенсор APS-C. Первыми объективами можно пользоваться как на FF, так и на APS-C камерах, а объективами EF-S соответственно только на APS-C. Более того, с полным кадром FF прекрасно работают и объективы, оставшиеся еще со времен пленки, а рабочие отрезки у пленки и FF матрицы разные. Как видим проблем нет никаких, незачем создавать новую систему. Недавно видела в англоязычной среде очень юморной тест одного мужика (к сожалению не сохранила ссылку), так он прибабахал через переходник к Fujifilm X-1Pro три Каноновских объектива 85,134 и 70-200/4. Первыми двумя снимал портреты, а к последнему еше поставил телефото конвертер 1.4х и снимал луну. Картинки - одно заглядение. Если Можно удленить рабочий отрезок за счет вставки адаптера между камерой и объективом (а толщина этих адаптеров на взгляд как раз 5-7мм), то почему нельзя просто отодвинуть плоскость съема изображения внутрь камеры? При 5-7 мм с уменьшением светового потока вообще не должно быть проблем.
    А насчет того что полную матрицу можно устанвовить даже за дыркой в 2 см - с этим абсолютно согласна. Поэтому дело совсем не в размере отверстия под объектив.
    Итог: если в Фуджи не дураки (а я думаю что совсем даже не дураки), их объективы XF (кстати Х - это серия камер, а F что такое,
    не (F)ULL ли господа???) изначально заточены под полный кадр. Почему нам не сообщают? Думаю потому, что вводят в заблуждение конкурентов. Ну а исторический процесс установки FF на продвинутые беpзеркали уже пошел (Leica, Sony) и думаю его уже ничем не остановить.
  18. dimarishka
    14 дек 2012
    Интересные рассуждения. Впрочем, вот я только одного не пойму. Что даст полный кадр вам? Только внутреннее спокойствие, что у вас полный кадр :). Помню, у никона еще не было полного кадра - так на клаб-никоне тоже кипели нешуточные страсти по поводу нужности или ненужности полного кадра. Каждый приводил свой довод. В итоге - фулфрейм появился. Но, особого он ничего не привнес. Кроме того, многие здесь видели живое сравнение с полным кадром конкурентов - увы, фуджик даже с кропом, как минимум, не хуже их. А по определенным параметрам - резкость, цвета, шумность - превосходит эти полнокадровые зеркалки. Посмотрите Максимишина - он снимает на айфон очень часто :). И фотографии очень интересные. К чему я все это - камера всего лишь инструмент. И совсем не важно какой у нее кадр :). Все, естественно, имхо :)
  19. TreColor
    TreColor Гость
    Насчет айфона это конечно сильно сказано.:):):) В нем и ему подобной нечисти стоят матрицы от самых первых цифромыльниц. Был у меня Айфон 1, снимала детей, на экране вроде ничего еще смотриться, а вот при печати полная ерунда. Даже вспоминать неприятно. Насчет фуджика и полного кадра соглашусь, что по крайней мере он не хуже. Смотрела и сравнивала фотогалереи и со своим опытом на FF Сanon 5D и кропе Canon 50D. Дорогущее "просветленное" кэноновское стекло часто безбожно мылит, например 24-70, а дешевый кит 17-55 иногда дает "хрустальную" резкость. В этом смысле Fuji уж точно не хуже. Лично для меня полный кадр - это возможность использовать истинные углы линз. Например 12-24, 24-70,70-200. Можно иногда и на 8 или 10 покуражиться. Всегда это будут те углы, к которым привыкли. Если 50/1.4 - то так оно и есть. Что касается фиксов, то 35 линза перекрывает около 70-80% потребностей. А поставь 35 на кроп 1,5, получишь 50. Вроде нормально, но все равно это будет по бочке 35 объектив. Для городского пейзажа хорошо, а вот лица на портретах уже поплыли, особенно если на краю кадра лицо оказалось. На 35 формате искажения начинаются в районе фокуса 24-28 (именно поэтому здесь и проходит граница многих объективов), причем если 28фокус еще как-то более менее, то 24 уже конкретно косит. А чтобы получить хотя бы 28 на кропе вам надо ставить линзу на 18, а 18 - это уже полный кругляк, что с ним не делай, все равно полноценный объектив на 28 не получишь. На больших фокусах эта проблема с увеличением фокуса не так остро стоит, а вот на широких присутствует. Я на 70-200 обычно не снимаю, мои любимые фокусы 12-24, 24-70 (28-75), из фиксов люблю 50,85, для портретов 135. Фиксы менее 50 не пробовала, так как они стоят кучу денег. В общем жду не дождусь, когда за Leica и Sony появится FF на беззеркальной камере. думаю это будет Fuji или Olympus (но тогда им надо выгнать с работы того дяденьку, кто им замутил формат 4:3)/):): Ну или Samsung. У этих не залежиться. :):):).
  20. BarsOk
    25 янв 2013
    Вы не путайте. Переходники, которые приравнивают фокусное расстояние стекла(напр кенон) к фокусному расстоянию фуджа. Если изменить фокусное расстояние стекла поедназначенное для (напр. кенона) в резличные стороны то вы потеряете или бесконечность или МДФ.
    Если потеряете бесконечность то МДФ обьектива сместится в меньшую сторону т.е. получим эффект макроколец.
    Если потеряете МДФ то бесконечность сместится в сторону которая перед бесконечностью... Т.е. в какой то части вращения кольца фокусировки будет все не в фокусе, совсем.
