X-Rite Colormunki Display нужна помощь
Тема в разделе "Прочие аксессуары", создана пользователем ekar, 5 мар 2014.
  1. ekar
    купил этот чудо-прибор.
    маялся пол-дня. на автомате получал явно странный результат в плане яркости-контраста. очень малоконтрастно, темно. на ручных настройках, сбросив предварительно моник до заводских установок, получил что-то похожее на дело. это по родной проге.
    софтину Argyll, по совету SyJet использовать пока не получилось, насколько понимаю, не видит она калибратор почему-то...
    помощь нужна в чем: просьба владельцев приличных, калиброванных мониторов посмотреть на выложенный далее снимок. снимал в пасмурный осенний день. постарался проявить "как было", насколько память позволяет. как яркость/контраст? недостаточно, избыточно? цвета? для отправной точки-постаменты львов серые.
    по каким еще параметрам можно проверить качество калибровки?
    буду очень благодарен за помощь!
  2. SyJet
    SyJet Фуджиковод
    На глаг можно проверить только яркость-контрастность.
    http://realcolor.ru/lib/monitortest.htm
    Шкалу 7 крайне редко когда монитор нормально отображает.
  3. ekar
    до шага 5 все супер. с гаммой полная хрень! провалил тест.
  4. dimarishka
    dimarishka Один из первых
    14 дек 2012
    Я эту табличку ни на одном монике больше 5 шага не настроил :). Не стоит из-за этого сильно переживать :)
  5. ekar
    я как неофит дергаюсь)) интресная штука, если замостить на рабочий стол-провал по гамме. если открыть в просмотрщике на весь экран-идеально.
  6. dimarishka
    14 дек 2012
    В винде в каждой проге профиль можно настроить. Потому, винда с одним профилем может отображать, а просмотровщик с другим :). На маке так не получится - какой профиль в системе прописан, то по умолчанию программы используют. Потому мне эта система и нравиться больше :)
  7. ekar
    один и тот же у них стоит
  8. dimarishka
    14 дек 2012
    Тоды ой :)
    у меня даже в браузере фотка выглядет так же, как в просмотровщике. Поэтому даже не знаю, что и сказать
  9. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    Ekar: буду очень благодарен за помощь!
    тебе сюда http://dispcalgui.hoech.net/
    Это графический интерфейс для калибровки Аргиллом, там же ссылка на сам актуальный Аргилл. Все колормунки поддерживаются.
    Для пробы сначала попробуй построить профилек среднего качества, чтоб поразбираться, в высоком качестве будет строить профиль очень долго.
    PS. Выложенная фотка ни о чем для оценки калибровки, нужен референсный образ стандартный/понятный всем, хотя бы так называемая Хакамада (Шадринский сборный тест)- там и градации, и скины, и тона/полутона
  10. ekar
    спасибо! пока вернулся к родной проге. после пары попыток в аргрилле какой-то глюк выскочил, после чего экран начал что-то странное показывать. в общем, напугал))
    понятно, до шадрина мне далековато...
  11. Alekzandr
    а чего цитирование у меня не работаетo_O
    чего пугаться то, всегда можно откатиться к заводской установке, у меня Аргилл без проблем работает и хорошо калибрует, правда датчик Спайдер3элит. А вообще монитор какой? Если нек - то для него оптимальнее свою прогу использовать
  12. ekar
    да нет, там сбой посерьезней был, после профилирофания выскочила табличка предупреждающая, но профиль изготовил. после чего на дисплее постеризация какая-то пошла, в тенях слошные красно-зеленые пятна. что на видео, что на фото. сброс до заводских настроек не помог, вообще ничего не помогло. откатил на последнюю точку сохранения-прошло.
    монитор простенький dell u2212hm.
  13. Alekzandr
    чудеса какие-то, профиль кривой получился. Через Dispcalgui чем удобно - все команды он сам правильно подключает
  14. ekar
    в общем, выжму что с могу из родного софта, там видно будет
  15. ekar
    так через него и делал... это ж не профиль, какой-то сбой программа в системе учудила. теперь опасаюсь
