Скрыть объявление
Голосуем!
Fuji X-T3
  1. vovchan73
    vovchan73 Постоялец
    21 янв 2019
    Яркость для экранчика и для видоискателя нужно выставить не в автомат, а в "0" и все должно быть норм. ISO в автомат (улица), в помещении согласно условиям освещения. Все остальное на посте поправите. При ярком освещении маст хев ND фильтр.
  2. alessandro
    Медиа:
    18
    Экран в ноль не очень правильно. При ярком освещении, либо наоборот при недостатке освещения будет неправильное восприятие. В первом случае захочется сделать экспокоррекцию в плюс, во втором в минус для более удобного восприятия. И потом на мониторе пк уже увидеть переснет и недодержку.
    В ноль вообще редко ставлю, не часто в таких условиях оказываюсь.
    Отправлено с моего CLT-L29 через Tapatalk
  3. Андрей_Б
    Андрей_Б Активный пользователь
    Медиа:
    на улице и в помещении да, яркость воспринимается по разному.
    А я сейчас именно про сравнение с экраном на Т2. По нему уже 3й год снимаю и не было пролетов по экспозиции.
    Поэтому на Т3 поставил такие же настройки яркости, а как оказалось надо было поставить в минус.
  4. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    Медиа:
    49
    Обращайте внимание на стаб - на штативе и с импульсным светом надо отключать стаб. И вообще, при рекомендованных выше выдержках попробуйте без него.
  5. cromwell
    cromwell Новичок
    Суббота
    Добрый день.
    Приобрел х-т3, до этого была (да пока что и есть) х-т100. Вышел на балкон сегодня, щелкнул при ярком свете, исо 640, дд400, внутрикамерный шумодав -4. И мне показалось, что в тени шумы просто чудовищные. Подскажите, пожалуйста, что не так с руками, глазами или камерой.
    Спасибо.
      16 МБ
      15,2 МБ
      13,4 МБ
      16,2 МБ
  6. max_pike
    max_pike Новичок
    9 фев 2019
    xt3 kit / iso 160/ shutter speed 1/4
      8,8 МБ
  7. Ellie1982
    13 авг 2017
    @cromwell, мой Вам совет - никогда не снимайте с дд400, и даже с дд200 или авто. Только 100. Не надо пытаться выдавить из матрицы то, чего в ней нет. Плюс, у Вас недоэкспонированные кадры - экспокоррекцию надо было в плюс тогда уж ставить (речь про первые 2 кадра, остальные нормальные). Тем более, у Вас еще и тени со светами в -1... Вот и шумы.
    #2887 Ellie1982, 16 мар 2019 в 15:52
  8. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Медиа:
    108
    Так и не понял из вашего сообщения - что же правильно выставлять...:)
  9. George_N
    Медиа:
    81
    Именно эта, добровольно выбранная Вами комбинация настроек, и привела к этому результату.
    Как работает ДД400 в камере: камера ставит реально ИСО 160, делает снимок с недоэкспонированием в два стопа, т.е. в 4 раза по выдержке. Первая цель режима ДД достигнута - света камера спасла от пересвета (см. свой кадр 3307). Дальше, поскольку тени еще и недоэкспонированны на два стопа, камера при создании jpeg вытягивает их вверх на эти самые два стопа. Естественно, вместе с шумами. А шумодав то у Вас как раз убран на самый минимум. И эти задранные шумы остались не подавлены. Если еще и -1 по теням, совсем беда.
    Не стоит использовать рекомендацию "ставить шумодав в -4" слепо: это работает плохо, когда шумы таки значительны. Уровень шумодава в jpeg должен плюс-минус соответствовать уровню шумов. Итого, если поставили ДД400, то готовьтесь к тому, что шумы будут, и надо поставить настройку шумодава не -4, а -1/0 по своему усмотрению, может -2 окажется достаточно.
    coguar нравится это.
  10. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Медиа:
    670
    Да уж... параметры съёмки даже одно640 исо на ярком солнце да ещё и против солнца уже странно,какая ж выдержка была.Я в таких условиях на своей Х30 ставлю тон теней в минус 2 и минимум исо
    .А шумы представте, что используете программы которые имитирую HDR из одного кадра.
    #2890 tipchik, 16 мар 2019 в 18:28
  11. alessandro
    Медиа:
    18
    Мало света в минус.
    Много в плюс.
  12. bambara
    bambara Постоялец
    25 сен 2016
    а чего странного, на ДД400 это минимально возможное исо. Без вариантов
  13. Vita
    Vita Активный пользователь
    25 сен 2018
    Видимо ) эфект зернистости , выключить)
  14. Dmitry75
    Dmitry75 Постоялец
    18 июн 2016
    Здравствуйте.
    Может дело в софте?.. у меня подобное впечатление было, что мылит на LR. Перешел на Capture 1 - все прекрасно, и шумов как будто меньше и картинка резче. А когда посмотрел еще и старые rafы с x-e2s, вообще не понял, зачем купил T3 :)
    Шутка. Купил из-за фокусировки. Дети мелкие еще, на старую камеру не реально было поймать.
  15. DmitryHetman
    DmitryHetman Новичок
    26 янв 2019
    Разбавлю слегка, выгулял первый раз 55-140, надо привыкать,тяжел и брака много
    DSCF2649 by Dimitry Hetman, on Flickr
  16. cromwell
    cromwell Новичок
    Суббота
  17. Vita
    25 сен 2018
    У меня да)
    Ana-tolik нравится это.
  18. cromwell
    cromwell Новичок
    Суббота
    у меня тоже. зерно и цветохром выкл.
  19. metlion
    metlion Активный пользователь
    15 дек 2015
    Медиа:
    Это видимо от незнания алгоритма работы режимов DR
    Следующая цитата от другого коллеги показывает, что вряд ли кто вообще знает, как оно работает, а не только лишь все...
    Во-первых так, как здесь описано - работает сам механизм изменения ИСО - независимо от того, какое ИСО выставлено на камере съёмка происходит на базовом ИСО, потому что так настроена матрица (для T3 оно 160). Выдержка делается короче (вы же для этого ИСО поднимаете), а полученная картинка соответственно усиливается. При этом света гарантированно теряются (при усилении выходят за отображаемый диапазон), а тени приобретают шумы (там про соотношение сигнал/шум, почитайте на досуге).
    Во-вторых, режимы DR работают только со светами. Если не вдаваться сильно в подробности, то это режим разного усиления для всей картинки и для светов. В результате появляется возможность не терять света.
    Т.е. что имеем:
    1. При включении DR200-400 при съёмке в RAW и использовании соответствующих им ИСО - вы имеете возможность лучше вытянуть света.
    2. При включении DR200-400 при съёмке в JPEG и использовании соответствующих им ИСО - камера сама вытягивает света, при переводе в JPEG
    3. Тени остаются одинаковыми вне зависимости от использования режимов DR
    4. Диапазон расширяется только для высоких ИСО, т.е. там, где он теряется за счет этих высоких ИСО.
    Соответственно нет смысла пытаться повышать ИСО и использовать DR, если есть возможность что-то снять на базовом ИСО. Большего диапазона в этом случае не получите.
    И наоборот, если ИСО необходимо поднять по причине слабой освещенности (т.е. тогда когда ты и так готов к шумам и пониженному диапазону, ради получения несмазанного кадра), то режимы DR позволяют выиграть в светах.
  20. George_N
    Медиа:
    81
    Э нет. Х-Т3 не ISO-less камера. И регулируемое аналоговое усиление на ее матрице никто не отменил.
    Стандартный (native) диапазон ИСО производителем заявлен, это 160-12800. И в этом диапазоне установка ИСО делается выбором усиления аналогового сигнала между пиксельным фотодиодом и ADC. А вот на расширенных значениях ИСО, а это по спецификациям 80, 100, 125 и 25600, 51200 ИСО реализуется манипуляциями с выдержкой (недо, пере) и последующим чисто процессинговым делением/умножением в цифре.
    Верно то, что DR работает ради сохранения светов. Для этого и применяется меньшая выдержка, и их усиливать не надо. А вот для теней, которые при меньшей выдержки стали еще темнее, применяется усиление, чисто цифровое.
    Их уже не надо тянуть, они снижены на 1-2 стопа.
    Неверно, света уже спасены меньшей выдержкой, а тянет камера именно тени.
    Видимая яркость теней остается постоянной, а вот шумы в них растут на DR200/400.
    Это 100%, если снимаете в RAW. А любителям jpeg DR все таки помогает в некоторых случаях.
    И настолько же проиграть в шумах в тенях.
