Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем Snzkgb, 14 фев 2017.
  1. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Может это X-T20 чудит?!
  2. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
    На "паспорт"? ))):D:D:D
    Hа даче да под горячее очень похож:D
    Поснимал один день (коленки зеленые) понял одно, руки должны быть как у снапера) На вытянутых руках при МДФ все в эранчике плывет, но стаб здорово выручает. Чтобы как можноо больше того или иного гада попадало в ГРИП зажимаем диафрагму, соответственно повышается ISO. И, да, когда переходишь МДФ квадратик становится красным, пару см назад и все ОК Всяких гадов потом накидаю (комп сдох)
  3. swlad
    Ну так макро лучше со штатива снимать - тогда и не трясется ничего, и повышение ИСО не требуется, проще выдержку побольше сделать...
    Только фотомодель предварительно обездвижить любым доступным способом :p
  4. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
    Маленький штатив и клей купил, все горючее на время съемок убрал подальше:D
  5. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Надо еще макрорельсы иметь! Штука хорошая, но сабж тяжеловат для них
  6. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Вот попробовал с макрорельсами, муравьи очень шустрые, идет смаз, надо выдержку увеличивать и ИСО задирать
    [​IMG]DSCF6650 (Копировать) by Anatoliy Lapin, on Flickr
    Velesich и SERGE_D нравится это.
  7. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
  8. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
  9. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
  10. Irina86
    Irina86 Старейшина
    30 июн 2017
    Петропавловск-Камчатский
  11. osvaldru
    osvaldru Новичок
    17 июн 2019
    Добрый день или вечер! У меня возникли проблемы с 80-кой. Недавно, пару недель назад, приобрел этот объектив, дома немного протестировал, всё прекрасно, резкость звенящая. Решил поехать на дачу и поснимать заодно. Снимал около часа, всякую мелкую живность. Слил на комп картинки. И о чудо, нет ни одной резкой картинки, грип на зажатых диафрагмах очень маленький. И подвожу к основной проблеме. Включаю камеру, и вижу предупреждение на дисплее, что необходимо выключить и заново включить камеру. Первая мысль пришедшая в голову, что это глюк камеры. Но после нескольких выключений предупреждение не пропадает. И тут я решил поставить другой объектив, и всё заработало, но только не с 80-кой. Предположил что могла слететь прошивка камеры. Поставил новую с оф сайта, не помогло. ЧТО ДЕЛАТЬ? Скорее всего придется нести в гарантийку, или кто сталкивался с подобными проблемами и знает решение? Просто очень обидно, я решил на даче поселиться на пару месяцев и поснимать, а тут такая неприятность.
  12. atproductions
    atproductions Старейшина
    23 июн 2016
    Как вариант почистить контактики байонета на самой 80ке, покрутить в байонете на предмет люфта и тд, обновить прошивку объектива если этого не делали =) Такое предупреждение о вкл/выкл камеры фуджик выдает когда не проходит внутренний тест объектива или его механики. Бывает у фуджа шлейфы внутри объектива отсоединяются или окисляются =)
  13. osvaldru
    osvaldru Новичок
    17 июн 2019
    Спасибо, почистил, крутить не решился, поскольку объектив куплен недавно. Позвонил в сервисный центр, говорят везите по гарантии, скорее всего заводской брак, будут смотреть и решать менять его на новый или в ремонт запускать.
  14. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
  15. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Задний план хорошо подобран. Поэтому главный объект очень эффектно выглядит.
    Дмитрий Назаров нравится это.
  16. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
  17. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
  18. lromann
    lromann Старейшина
    14 авг 2018
    @Igor222,
    отличное макро, это только с одним объективом, без макроколец?
  19. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
    @lromann,
    Спасибо. Только с одним объективом. Все забываю, что есть конвертер Fujifilm XF 2.0 x TC WR, надо бы и с ним попробовать)
    Л.Н.Т. нравится это.
  20. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
    X-T3 + XF80 + конвертер XF 2.0 x TC WR
    ЮриК, Nelli, koZEROg и 10 другим нравится это.
