  1. bigboy123
    bigboy123 Новичок
    1 дек 2017
    Вы сами занимаетесь ремонтом? Или подскажите, где можно все-таки починить объектив.
  2. vista900
    vista900 Старейшина
    23 авг 2017
  3. bigboy123
    bigboy123 Новичок
    1 дек 2017
  4. vista900
    vista900 Старейшина
    23 авг 2017
  5. bigboy123
    bigboy123 Новичок
    1 дек 2017
    Спасибо за информацию!
  6. vista900
    vista900 Старейшина
    23 авг 2017
  7. atproductions
    atproductions Старейшина
    23 июн 2016
    FUJIFILM NP-W126 внутрях :)
    Разобрал потому что акк выпал из бат блока когда ехал на велике по трассе, по нему проехались 3 машины и акк чуть надуся =)
    cyxapuk, kolaytor и Stepan нравится это.
  8. DJRulex
    DJRulex Активный пользователь
    4 янв 2014
    и что скажет товарищ панасоник товарищу фуджи по этому вопросу?))))
  9. Митя
    Тут скорее , что скажет Фуджи нашему потребителю?
  10. Vitalij K
  11. Evgen
    Evgen Старейшина
    28 май 2017
    Хт-20 умерла кнопка спуска. Ниже товарищи писали об аналогичной проблеме на хт2 и хт1. Кто нибудь делал ремонт? Сколько вышло?
  12. 55th
    55th Новичок
    20 фев 2019
    Всем привет. Были ли случае отказа работы механического затвора? Камера x-pro2
    При попытке съёмки нижняя шторка остаётся в верхнем положении, после чего камера пытается что то сделать, но шторка остаётся закрытой, после чего сообщение "выключите фотокамеру, затем снова включите ее". Победить можно прижав шторку вниз, в этом случае камера оживает, сделав несколько кадров шторка фиксируется. Переключившись на электронный затвор можно снимать дальше. Камере уже более 2х лет. Что случилось с затвором вообще не знаю. Камеру не брал в руки год. Был в армии. Связывался с поддержкой фуджи предлагают разве что отправлять камеру в Москву. А Москва далеко от меня. Да и снимать будет нечем в таком случае.
  13. vovchan73
    21 янв 2019
    Ну и чем все закончилось, если закончилось? Интересно все же.
  14. 55th
    55th Новичок
    20 фев 2019
    Да чем, чем. Шторку зафиксировать смог, прижав её и сделав несколько кадров. Снимаю на электронном затворе. Не имея возможности снимать со вспышкой на длинной выдержке и проблемы с диодным освещением(полосы на фото). Единственный вариант отправлять в сервис. По финансам то может и не так дорого. Сказали замена затвора около 11к. Но вот ремонт до 2х месяцев не радует. Отправить камеру на такой срок и остаться без камеры. Нуууу такое себе.
  15. Ioann
    Ioann Новичок
    11 мар 2019
    Сегодня вдруг умер мой новый X-T3.
    До этого было обнаружено, что видеосъёмка происходит всегда на диафрагме 2.8.
    И изменить это никак не удавалось на всех стеклах - 16, 16-55, 56, 27 и 90 мм.
    Надумал сделать перепрошивку.
    Для этого подключил USB-кабель, чтобы предварительно сбросить отснятый материал.
    И собсно обнаружил безжизненное тельце.
    После извлечении и установки аккумулятора реагирует объектив, однократно. В дальнейшем полная тишина и отсутствие реакции на вкл/выкл. До следующего извлечения батарейки.
    Куплен в ДНС. Специально к рождению дочери. Крайне неприятно.
    Придется снимать пока что на X-E3, у которого, с полгода назад, вдруг перестала работать вспышка (сам башмак), которая нужна для управления студийными вспышками.
    Многовато косяков. В моем случае, у 100% фотоаппаратов Fujifilm
  16. vista900
    vista900 Старейшина
    23 авг 2017
    Сочувствую, ещё и не каждый мастер возьмется за ремонт фуджика, слишком хлопотно их распаковывать и запаковывать. Что мешает взять пример с Кенона, который одной отверткой вскрывается за 15 минут...
    Странная логика бренда: делать по принципу "всё не так как у других".
    У меня x-m1, пока работает, но столько там не логичных конструкторских идей, что полностью отпугивают брать что-то серьёзное.
  17. Ioann
    Ioann Новичок
    11 мар 2019
    Спасибо!
    Понесу в авторизованный центр.
    Посмотрим чего выйдет
  18. ANTRiX
    ANTRiX Новичок
    15 мар 2019
  19. vovchan73
    21 янв 2019
    Да, неприятный момент, купить новую камеру уже с дефектом:(. Ну если на картинке (матрице) его не видно, то нужно смириться. Это вроде бы как браком и не считается и допускается. Если по срокам возврата там еще все норм, пробуйте вернуть камеру или обменять. Интересно услышать продолжение решения этой проблемы.
  20. ANTRiX
    ANTRiX Новичок
    15 мар 2019
    @vovchan73, не гарантийный случай. Он только на экране и виден только в темноте. Например если снимать а темноте или в некоторых местах в меню. На фото не влияет, стараюсь не замечать)
