    12 голосов
    41,4%
  2. Снимаю довольно часто
    7 голосов
    24,1%
    10 голосов
    34,5%
  1. Moonlighter
    Moonlighter Постоялец
    14 ноя 2018
    Медиа:
    Йошкар-Ола
    Спасибо, что создали отдельную ветку по съемке видео. Очень не хватало.
    Давайте делиться опытом съемки видео на X-T3
    Начну с небольшого совета, может кому-то пригодится.
    При съемке видео, чтобы не было мерцаний от искусственного освещения, следует вручную выставлять значение выдержки по следующей формуле:
    1 / 2xFPS
    То есть, если вы снимаете с частотой 60 кадров, выдержку нужно устанавливать на 1/120
    Если снимаете в 30 кадров, ставите 1/60 и т.д.
    #1 Moonlighter, 19 ноя 2018 в 12:02 ВИДЕО Видеосъемка на Fujifilm X-T3
  2. romelenium
    romelenium Администратор
    30 дек 2017
    Медиа:
    мне всегда больше нравилось при 25 ставить 1/25
    более киношно имхо
  3. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    Амбассадор клуба
    10 сен 2015
    Медиа:
    231
    Это имеет смысл когда света хватает.
    Кроме того соглашусь с @romelenium, более длинные выдержки придают плавность картинке. Иногда это полезно по сюжету.
  4. c0les0
    c0les0 Активный пользователь
    27 авг 2017
    Если уж зашла такая пьянка по видео, кто-то использует специализированные cinema объективы для этого или все сидят на фото-вариантах?
    Находил интересные варианты от Rokinon: 35mm T1.3 Compact High-Speed Cine Lens под наш маунт, но хотелось бы еще и отзывы по ним найти :)
    Версии зум стекол fujinon mkx по понятным причинам можно не обсуждать.
    Отправлено с моего ONEPLUS A5000 через Tapatalk
  5. Moonlighter
    14 ноя 2018
    Медиа:
    Йошкар-Ола
    Если честно, я до сих пор не понимаю, какую роль при съемке видео играет затвор? Он ведь, вроде как, должен быть всегда открыт, а установленная частота кадров должна равняться скорости "считывания" картинки с матрицы. Кто-то может прояснить этот момент?
  6. romelenium
    30 дек 2017
    Медиа:
    @Moonlighter, могу Вам показать пример использования короткой выдержки. Давно многие задавали на сониклубе схожий вопрос и я сделал такой ликбез-пример. Наглядно
    Сам механический затвор конечно при видеосъёмке открыт всегда
    #6 romelenium, 20 ноя 2018 в 16:21 ВИДЕО Видеосъемка на Fujifilm X-T3
    Данила_35, kigor71, Fuseboy и 2 другим нравится это.
  7. c0les0
    27 авг 2017
    Есть еще одно видео на англ, но думаю разберетесь :)
    Moonlighter нравится это.
  8. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Медиа:
    34
    @romelenium, @c0les0, я в видео снимаю только на автомате. :( Не спец. Отсюда вопросы (на случай, если это придется делать):
    1. Правильно ли я понимаю, что для видео мы имеем стандартный фиксированный набор выдержек 1/50, 1/60 для съемки на фотокамеру?
    2. Отсюда следует, что управление светопотоком ведется только через изменение диафрагмы?
    3. Видео (в том числе и на Кэнонах 5Д как пример) снимают с мануальным фокусом? Как при этом вырастает нагрузка на глаза?
  9. Алексей Александрович
    31 окт 2016
    Медиа:
    200
    @romelenium, а как же быть с исо? на улице например, неужели придется подбирать ND фильтры, или придется раскошелится на безумно дорогой ND variable
  10. c0les0
    27 авг 2017
    ND фильтр is a must.
  11. Алексей Александрович
    31 окт 2016
    Медиа:
    200
    @c0les0, ну или получается зажимаем диафрагму до получения искомого эффекта )
  12. c0les0
    27 авг 2017
    А это как раз делать нельзя)
  13. Алексей Александрович
    31 окт 2016
    Медиа:
    200
  14. c0les0
    27 авг 2017
    Не будет пластики в кадре. Благодаря ГРИПу мы выделяем основное и отделяем второстепенное.
    Если зажать диафрагму до 22, то картинка мало чем будет отличаться от кадров с экшнкамеры с большой глубиной резкости.
  15. romelenium
    30 дек 2017
    Медиа:
    @Алексей Александрович, конечно ND
    без них никто не снимает
    Зажимать диафрагму конечно можно. Но! В пределах разумного и смотря что снимаешь. И не всегда и диафрагма поможет.
  16. Алексей Александрович
    31 окт 2016
    Медиа:
    200
    @romelenium, у меня пока задача простая, видео для блога, но получается если не заморачиваться с кучей фильтров имеет смысл брать ND переменной плотности, посоветуйте чтонибуть - они наверное в разных диапазонах бывают, какой нужно брать. И соответственно для каждой сцены надо настраивать ND в соответствии с освещенностью. И никаких автоисо )))
  17. romelenium
    30 дек 2017
    Медиа:
    кстати, переменные ND очень с осторожностью выбирать!
    Дешевые китайские - выброшенные деньги!
  18. c0les0
    27 авг 2017
    Я взял ND*3 и ND*6, мне хватает полностью.
  19. romelenium
    30 дек 2017
    Медиа:
    всю жизнь снимал так:
    - одел ND
    - установил минимальное ИСО или авто (тут зависит от того, что снимаешь. Если репортаж, то точно авто)
    - режим S или M
    - выдержка 1/25 при 25к/с или 1/50 при 50к/с (на крайняк максимум в 2 раза короче выдержку)
    - установил нужное значение диафрагмы
    Далее смотришь по экспе. Если темновато, чуток меняешь ИСО в большую сторону. Светло, крутишь ND до правильной экспы.
    Проверять можно по гистограмме на экране и еще (если есть) зебра отличное подспорье, особенно если в Log снимаешь.
  20. romelenium
    30 дек 2017
    Медиа:
    странно. Это как??
    мне даже ND8 часто не хватает
