    12 голосов
    34,3%
  2. Снимаю довольно часто
    10 голосов
    28,6%
    13 голосов
    37,1%
  1. Dmitroff
    Dmitroff Новичок
    30 авг 2019
    Прошу прощения за некропостиг, просто случайно заметил.
    T - стопы есть всегда. Просто их не указывают. На кино объективах это для точности указывается. Так как там, например, может понадобится снять одну сцену с одним освещением на разные объективы, но чтобы это выглядело как одна сцена. Без точного значения это давало бы много проблем при монтаже.
    На фото объективах же просто указывают геометрически рассчитанное число. Обычно "фактическая" светосила в т-стопах заметно ниже f.
  2. Dmitroff
    Dmitroff Новичок
    30 авг 2019
    Тоже брал на али двойную зарядку и два аккумулятора. Небольшая, питается от USB, аккумуляторы в герметичных коробочках. Как-то снимал с 5 утра до 10 вечера (фото), в сумке просто валялась банка с подключенной зарядкой, в которую я сразу же втыкал разряженный аккумулятор. Так нон-стоп и доснимал на трех батарейках.
    Понятно, что для видео проще постоянный заряд, но для фото ок.
    Аккумуляторы kingma. Камера а7м2 была. Оригинальная батарея держалась так же.
    Первый признак недобросовестного производителя - это когда на аккумуляторах ёмкость указывают раза в два выше. Вот такие точно брать не за чем. Не факт, что они хуже, но уже обман.
  3. FeFe
    FeFe Новичок
    5 авг 2019
    Не помню в какой ветке, шла речь об вариофильтрах, потому напишу свое ноухау тут.
    Я знаю еще с работы на телеке, что вариофильтр это посути два полярика. потому скрутил своих два циркулярных полярика Хоя и получил вариофильтр. Никаких виньеток и пятен до полного затемнения. только уже в самом почти полном затемнении чуть виднеется крест.
  4. Андрей_Б
    Медиа:
    42
    да, хорошая идея.
    а как закрепили первый фильтр? чтобы не двигался, при кручении внешнего полярика?
  5. FeFe
    FeFe Новичок
    5 авг 2019
    Никак, оно как-то само собой получается верчение. Ядаже об этом не думал, кручу ,затемняет и ладно.
  6. Серж[42]
    Серж[42] Постоялец
    Объясните пожалуйста на пальцах, на ютубе что то замудренно пока для меня, если я в видео выставил full HD 25-30к/сек, а как выбрать битрейт? там 50-100-200, если я понял, при монтаже мне серавно надо битрейт понижать до 25ти и ниже, то выше 100 не подымать в настройках? или можно даже 50 поставить? При записи в Full HD нет смысла ставить битрейт по максимуму. Или лучше по максиммум ставить при записи,а потом уже в редакторе понизить, что обьем видео файла уменьшить? как понял чем выше битрейт, тем больше информации?
    в 4к пока не могу, комп не тянет))).
  7. Андрей_Б
    Медиа:
    42
    а зачем на монтаже понижать битрейт?
    монтируйте в максимальном, а когда уже выводите готовое видео, там ставите тот битрейт, который нужен.
    ну это мое имхо )
    Серж[42] нравится это.
  8. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Медиа:
    Питер
    ответ содержится в вашем вопросе - снимайте с таким, который тянет ваш комп ))
    ну попробуйте 200 - если все ок, значит так и снимайте. нет - спускайтесь до 100. при монтаже ничего понижать не надо )) а когда будете выгонять - дело вкуса насколько ухудшить/ужать. ИМХО, лучше вывести норм качества файл, а потом уж пережимать до требуемого.
  9. Серж[42]
    Серж[42] Постоялец
    Мужики помогите, есть заначка в 60к)
    вот что подобрал для монтажа видео:
    Процессор AMD Ryzen 7 2700 OEM 3700 частота.
    Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 580 DUAL OC
    Оперативная память Kingston HyperX FURY Black Series [HX432C18FBK2/32] 32 ГБ 3200частота
    Материнская плата GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING
    что от старого компа:
    Ситемный блок норм, здоровый.
    БП 900 ватт тельматек
    ссд винт на 256гигов, скорость помоему 300мб/сек.
    Докуплю еще ССД2 который как платка, седня ток узнал что такие есть))
    Или лучше поднакопить и серьезней систему собрать, нужно для 4к монтажа, но не в 265кодеке, стандарт записи 4к 25фпс и битрейт 200-400.
    Ибо мой комп позволяет ток в танки играть и все)))
    может что посоветуйте?
  10. Андрей_Б
    Медиа:
    42
    а в какой программе монтировать будете? )
  11. Серж[42]
    Серж[42] Постоялец
    А вот это под вопросом, ну я пока пробовал на премьере, засада на моем компе даже фул шд, мне не надо всяких наворотов, порезать, звук наложить, ну переходы, возможно цветокорецию поправить, как с фотографиями.
  12. Андрей_Б
    Медиа:
    42
    да должно хватить, прокси делайте и все ок )
    в реалтайме вряд ли плавно все будет, но точно не уверен.
    с компами нет какого-то стандарта, чтобы посоветовать..
  13. FeFe
    FeFe Новичок
    5 авг 2019
    Забейте на Премьеру ,перейдите на Эдиус и будет тянуть 4К нормально.
    А прокси,не выход,ведь какой смысл снимать в 4к, если монтировать прокси? Вы не будете видеть деталей и цвет сложно красить в прокси.Да и геморой с ним - лишнее место на компе занимают прокси-файлы.
  14. FeFe
    FeFe Новичок
    5 авг 2019
    Ютуб понижает битрейт при 30к\сек до 4000 кбит\с и при 60 к\сек до 5800 кбит\с. это при фулашди и похоже ситуация и в 4к. Потому смысла высоких битрейтов для ютуба нет! И следуя их логике то если вам нужно выше разрешение при пейзажах или портретах то давайте лучше 25-30к\сек. Но если сцены динамичные и нужна плавность панорам или плавное движение внутрикадровое, то лучше 50-60 к\сек.
  15. vovchan73
    vovchan73 Постоялец
    21 янв 2019
    Ну про безтормознутость Эдиуса в 4К ерунда полная.
  16. KO1dun
    KO1dun Новичок
    18 фев 2019
    Проц аналогичный, разве что видеокарта от зеленых. 4к в пару дорожек с цветом в рилтайме баз шансов, только прокси или монтажные кодеки. 1080 нормально.Цвет, правда, не слишком замороченный, LUT+кривые.
  17. Серж[42]
    Серж[42] Постоялец
    @KO1dun,
    В общем вот что получилось, материнка та же, на 470ом чипсете.
    Проц 3700Х райзен 7, 8 ядер 16 потоков.
    Оперативка 32 гига 2933 частота
    Видюха 1070. От асус. 6 гигов.
    Ссд м2 на 250гб от самсунга 500мб/с чтение и запись.
    Мое осталось: блок питания 750ватт, ссд на 240гигов, и винт 1.5тб.
    Тобиш серавно, если снимать в 4к, средняя обработка и вывод в 1080 не потянет?
    А как же раньше обрабатывали? Даже 1,5 года таких мощностей не было, неужели у все видаков компы за 200-300 к стоят?
    Просто смотрю ютуб, годичной давности, там конфиги компов слабее, и вроде как то делают же.
  18. KO1dun
    KO1dun Новичок
    18 фев 2019
    Потянет, все зависит от сложности и длины проекта. Если короткий и простой - то вполне комфортно, если час со всеми свистоперделками - то будет тяжко без прокси. Опять же, вопрос комфорта работы на таймлайне у каждого свой. Кого-то не раздражают задержки отклика в пару секунд, кого-то миллисекунды бесят )))
    P.S. Проц изменился? У меня 2700
  19. Серж[42]
    Серж[42] Постоялец
    @KO1dun, да проц тот же, только частота 3700, память такую же держит по частоте макс 2933, в общем 2700 без х 3200 а с х 3700
  20. Андрей_Б
    Медиа:
    42
    мне кажется 2700 и 3700х это процессоры разных поколений, а не по частоте
