7artisans 25mm / F1.8 и другие объективы этого производителя
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем alex 96, 27 мар 2018.
  1. KAYAK
    KAYAK Постоялец
    26 дек 2018
    Да, честный обзор, полностью подписываюсь под последним абзацем. И, как я понял, он у всех перебегает за бесконечность. Тоже наклеил ориентир бесконечности.
  2. alex 96
    alex 96 Старейшина
    3 дек 2017
    Червяков Алексей нравится это.
  3. Андрей_Б
  4. KAYAK
    KAYAK Постоялец
    26 дек 2018
    на моем discover там же. Значит можно сделать вывод, что все они с одного завода.
  5. Alex_Jael
    Alex_Jael Новичок
    25 май 2019
    Купил себе в питере через вк 35мм 1.2. Мне нравится. Хотя линза неоднозначная и уж точно не "для постоянного ношения". Резкости по краям НЕТ вплоть до ф8 а лучше вообще ф16. Аберрации дикие. Виньетка. В общем все прелести дешевого китайского объектива. Но линза маленькая, светосила и боке для портретов работают отлично и, благодаря этому, теперь я постоянно с фотоаппаратом. В то время, как кит для меня большой и его таскаю только в поездках. В общем вариант исключительно "поиграться" и в таком режиме мне он и нравится. Помогает убрать завышенные ожидания от будущих кадров и подходить к фотографии проще.
    Портреты сюда выкладывать не буду - там сплошь родня, а они у меня не любят "светиться". Поэтому вот тестовые кадры чтобы может оценить боке хоть как-то:
    Вот пару "пейзажей", на которых особенно видны все "крайности" этого стекла:
    А тут первый кадр снят на автопилоте с теми настройками что остались после прошлой съемки (ф1.2 в частности). А второй кадр - просто выкрутил диафрагму и фокус до упора в обратную сторону (ф16 и бесконечность)
    И кадр из клуба до кучи (маленький светосильный фотик в таких условиях - просто супер)
    Все кадры "ни о чем", поэтому просто jpg из камеры. Подкручивал немного в ЛР только те 2 зимние фото со зданиями и деревьями.
    Ну и вывод. Линза мне понравилась. В плане качества сборки ничем не хуже фуджи. Проще - да, но работает четко и удобно. Диафрагма крутится туго, фокусировка - достаточно легко. Крышка - это вообще сказка. Ничего не надо ни накручивать, ни прищелкивать, просто "одел" и держится. Китовая крышка постоянно по сумке летает, хотя сто раз проверяю плотно ли защелкнул. С этой же все четко тихо и плавно. В общем объектив пока оставлю, но ему точно нужна пара. А скорее наоборот - он будет кому-то в пару. Вот думаю либо 18ф2, либо 16ф2.8 - для четких широких кадров на улице. Цена за 18 неоправданна вообще, поэтому наверное 16... но это уже другая тема.
  6. archer77
    archer77 Постоялец
    16 дек 2018
    Купил по случаю Meike 25/1.8, выглядит точно так же, как и сабжевый 7artisans.
    Имхо, более не менее подходит для "олдскульных" ч/б, а для других задач - не очень. Но хотя бы понял для себя, что не стоит тратиться на XF 23/2.0 или 35/2.0, а брать 35/1.4, несмотря на цену, вес и прочие минусы.
    - снято в сумерках на Е2, iso3200, f/1.8
  7. Velesich
  8. kingpin
    kingpin Активный пользователь
    29 янв 2019
    Начались продажи объектива для макросъемки 7Artisans 60mm F2.8 Macro
  9. kolaytor
    kolaytor Старейшина
    14 ноя 2015
    Краснодарский край г.Армавир
  10. Velesich
    До Лайовы не дотягивает, и опять же мануальный.
    Святослав52 нравится это.
  11. kolaytor
    kolaytor Старейшина
    14 ноя 2015
    недотягивает ценой?
  12. Velesich
    Лаова единственный макро известный мне, у которого МДФ 0.185 метра и масштаб 2:1 (не 1:2, а увеличение в два раза!)
  13. Memoris
    Memoris Активный пользователь
    3 июл 2019
    Поделитесь опытом, кто-нибудь работал с партизаном 12 мм? На сколько он уступает тому же Самьянгу?
  14. Memoris
    3 июл 2019
    Ладно, раз по этому вопросу тишина, задам другой) Как думаете, совершенно безумная идея взять в качестве ультрабюджетного решения 7партизан 25 1.8 и к нему ND-фильтр на 46 мм? Боюсь, что в ценовом сегменте до 10 тысяч это будет самое бюджетное решение для пейзажной съемки на длинных выдержках. Какое мнение у форумчан?
  15. novovova
    novovova Старейшина
    18 мар 2019
    Применение этого стекла в пейзаже весьма ограниченно из за серьезной мыльности по углам кадра. Хотя на прикрытых дырках вполне возможно.Фильтры лучше брать "на вырост" и пользоваться переходными кольцами.
    Memoris и Андрей Варкентин нравится это.
  16. Memoris
    3 июл 2019
    @novovova, спасибо за отклик. Но ведь стекло как раз будет использоваться на закрытой дырке, что в принципе должно дать резкость по всему полю. Тоже думал о переходнике для фильтра. Но не будет ли винъетки, если использовать фильтр бОльшего диаметра? Честно говоря, не видел переходников с 46 на 67 или 77 мм (а это самые ходовые диаметры резьбы для пейзажных объективов).
  17. Velesich
    На Али наверняка есть переходник с 46и на 52, а дальше - набор колец (тоже на Али)
    Memoris нравится это.
  18. novovova
    novovova Старейшина
    18 мар 2019
    У меня 46 на 58 так как фильтров разных диаметром 58 дофига, если нужно 67 приверну еще пару колец.Никакой виньетки кроме собственной у него от переходных колец не будет, я на него бленду 58 ставлю.
  19. Memoris
    3 июл 2019
    На одном забугорном обзоре автор написал, что 25 1.8 имеет свойство самостоятельно докручивать резкость, якобы при фокусировке в объективе создаётся давление из-за движущихся элементов. После фокусировки давление нормализуется и тем самым зона резкости меняется сама по себе.
    На первый взгляд, написан бред, неужели правда?
    Код:
    There is also an issue with the focus not staying where you set it. When adjusting focus, an element moves inside the lens, which creates a pressure difference or vacuum on one side of that element. This causes a small pull or suction on that element as the pressure equalizes and the lens slightly drifts back out of focus. This makes precision focus on the fly very difficult and it’s super annoying.
    Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
  20. novovova
    novovova Старейшина
    18 мар 2019
