Aвтофокусный адаптер Techart Pro Leica M - Sony E
Тема в разделе "Sony/Minolta", создана пользователем SophCat, 13 окт 2016.
Интересен ли вам автофокусный адаптер?
  1. Да, интересен, собираюсь покупать
    8 голосов
    53,3%
  2. Да, интересен, но покупать не буду.
    3 голосов
    20,0%
  3. Прикольно, но неинтересно.
    3 голосов
    20,0%
  4. Напишу ниже...
    1 голосов
    6,7%
  1. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Та же статья на русском
    http://www.artphotoacademy.com/leica-легенда-или-реальность/
  2. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    На fredmiranda.com появились посты про разболтанную телескопическую часть в адаптере, дефект якобы проявляется со временем. У меня лично все в порядке - но я использую в основном легкую оптику, которая не должна создавать серьезных нагрузок на адаптер. Самый тяжелый объектив - 450 гр.
    На сайте изготовителя есть рекомендация поддерживать объективы тяжелее 300 гр. - хотя допустимый вес объектива - до 700 гр.
    Q: How much weight can Techart PRO bear?
    A: It can support lenses as heavy as 700g. However, we suggest users to slightly support for heavy lens (>300g) in order to enjoy the best focusing performance.
    Владельцам тяжелой оптики стоит принять это во внимание. Я начал было присматриваться к Summicron-M 90 mm, но призадумался. И уж несомненно возьму обычный адаптер для случаев когда АФ некритичен.
  3. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Освоился немного с машинерией, обновил прошивки.
    Камера - версия 3.3 (русский язык в меню не появился, увы)
    Адаптер - версия 5.0 (работает)
    Изменил на новые значения предустановок фокусных расстояний и диафрагм в адаптере - все заработало, за одним исключением: невозможно установить значение диафрагмы 2.5, так что остался с объективом 75 / 2,8 вместо 75 / 2,5.
    В целом все успешно.
  4. alex1974z
    alex1974z Старейшина
    19 июн 2013
    Как ощущения, скорость работы реальная, точность аф?
  5. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Я писал отзыв выше. Съемку с новой прошивкой пока не проводил - но видимое изменение есть: при включении камеры больше нет тестового прогона адаптера вперед - назад.
  6. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
  7. StanislaVS
    Обновился. Важный момент: при обновлении Techart Pro надо ставить переходник на фотоаппарат вместе с любым объективом, так как после того, когда вы установите F90 и нажмете на кнопку спуска, фотик должен сфокумироваться и выдать звук "пик". А без объектива он естественно не сфокусируется и не пикнет, т.е. не включится в режим обновления. Вот такая китайская премудрость. :D
    После прошивки установил F25 (для объектива 50/1.4), сфокусировался, пикнул, но увы по-прежнему ряд диафрагм начинается от F2.0. У кого-нибудь вылазит F1.4???
  8. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Я просто перехожу в режим ручной фокусировки, когда устанавливаю служебные значения диафрагмы (F90, F29 F25 и т.п.) - и жму на кнопку. Все срабатывает без долгих и печальных попыток фокусировки.
    Новые данные объектива - ФФ и F - видны только в exif'e (их можно увидеть при просмотре снятого материала в камере), касаются только параметров оптики, камерой никак не учитываются и на параметры съемки не влияют. Поэтому только F2 повсюду.
    Единственный способ изменить это значение, как пишут на Миранде - устанавливать меньшие значения (до F8), одновременно применяя экспокоррекцию в противоположную сторону - тогда при неизменной экспозиции при съемке камера указывает в экзифе те параметры, которые установлены для диафрагмы. В другую сторону, кажется, не получится.
  9. StanislaVS
    Вот уж точно маразм. Настоящий китайский маразм. Что им мешало предусмотреть шкалу диафрагм до 1.4. Просто нет слов.
  10. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Там действительно хватает недоделок - и в софте, и к механической конструкции. Про механику - хороший отзыв на B&H.
    Интересно, будут ли выпускать вторую версию...
  11. StanislaVS
    Нужна версия под зеркалочные объективы с заменяемым байонетом у адаптера. Как они придумают замену - в принципе вариантов много. Лишь бы все это продавалось сразу в комплекте переходник + 5-7 байонетов на замену. И все это в удобной кожаной коробочке. Мне понятно почему они начали с LM, рассчитывали на богатеньких буратин, но блин 4.5 мм даже для объективов 300-350 гр. маловато. Был бы корпус из титана еще куда ни шло...
  12. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    Мне кажется, что выбор M-mount диктовался скорее техническими соображениями - малый рабочий отрезок и возможность его "нарастить" дополнительными адаптерами. Кстати, Лейка пошла по этому же пути, выпустив адаптеры на SL. Наверное, можно и по-другому...
    Вот отзыв на B&H - там, например, пользователь пишет, что разобрав адаптер, увидел только два опорных подшипника под телескопическую часть, и (на мой взгляд) правильно замечает, что как минимум три бы надо для сохранения соосности. Качественной стали там вполне хватило бы, если бы телескопичская часть надежно поддерживалась и центрировалась.
    https://www.bhphotovideo.com/c/prod...o_talmea7_leica_m_lens_to.html#customerReview
    В общем, "дешево и сердито". )) Главное - он работает лучше, чем можно было ожидать от совершенно нештатного устройства.
    У меня было два адаптера (один благополучно продал на Ebay) с порядковыми номерами 7ххх. Если предположить объем выпуска в 10 тыс. шт. при оптовой цене 200-250 долларов.... вполне можно было раскошелиться на новую разработку с улучшенными параметрами - только кто их будет покупать, если все энтузиасты уже купили первую версию? Так что не уверен пока, что новая версия вообще появится.
  13. StanislaVS
    Два опорных подшипника - это жесть. Три минимум надо было, а лучше шесть штук.
  14. rentgenolog
    Привет. На новой проше у сони не добавлен помощник фокусировки в виде увеличения в мануал режиме, как на фудже или лейке? А то пикинг надоел, не особо точный. Автофокусом не пользуюсь, как то нет в нём уверенности. А кто нибудь к нему привык?
    И так и не понимаю, работает ли на мануале стабилизатор, ибо значка в виде кружков нет, как на АФ?
  15. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    У меня A7ii, увеличение работает. По умолчанию было на кнопке С2 (две степени увеличения), я перенес функцию на кнопку С3, под большой палец. Работает весьма неплохо. Разумеется, не для скоростной съемки. Подстветка пикинга... согласен, очень неточна и с ней очень много ошибок.
    От автофокуса на пейзажах отказался, купил Novoflex и весьма им доволен - почти идеальное попадание в бесконечность, в отличие от прочих адаптеров, включая фирменный Фуджи под M-mount. Но на средних дистанциях АФ в целом работает пристойно. Также есть ошибки АФ на небольших дистанциях на открытой диафрагме - но там ГРИП пара см и без фокусировки по глазам не обойтись. Адаптер ее, увы, не поддерживает, а родная оптика Сони работает лучше именно за счет поддержки этой опции, по-моему.
    Я не задавался вопросом, работает ли в мануале стаб... по-моему, работает. При этом я всегда руками (если не забываю))) устанавливаю ФР в настройках стабилизатора. Стаб индицируется символом ладони с пальчиками, кажется - во всяком случае, я исхожу из этого. )
  16. alex1974z
    19 июн 2013
    Эхмнн, кто нибудь хотя б пару портретов с суммилюкса на соне запостил...
  17. rentgenolog
    куда то я это значение потерял. Как оно называется в меню? У меня на С1 - зум, на С3 - переключение на мануал, а на С2 - уровень пикинга, вот вместо него бы увеличение сделать.
  18. SophCat
    SophCat Старейшина
    14 май 2015
    По-моему, magnification или magnifier
  19. rentgenolog
    Всё таки скинтон на сони с синим небом - вещь проблемная. Тяжело с жпега чтото приемлемое получить.
    alex1974z нравится это.
  20. rentgenolog
    спасибо, и правда работает. Теперь думаю как увеличение уменьшить с 5.9
    Всё. Понял - вторым нажатием на ОК.
