Carl Zeiss Planar *T 50mm 1.4 C/Y
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем Rikk87, 13 мар 2014.
  1. софтик
    софтик Постоялец
    8 июл 2015
    пермь
  2. Sergey_Sir
    Sergey_Sir Старейшина
    20 сен 2014
    Роман снимал на него, в основном, через booster
    Я на своих CZ таких уж сильных ХА не замечал, возможно дело в конкретном экземпляре.
    На приведенных вами снимках, ужасных ХА не заметил, скорее общую мягкость картинки
    #62 Sergey_Sir, 31 мар 2016 в 13:14 Carl Zeiss Planar *T 50mm 1.4 C/Y | Страница 4
  3. софтик
    софтик Постоялец
    8 июл 2015
    пермь
    у вас такое же ха на открытой?
  4. софтик
    софтик Постоялец
    8 июл 2015
    пермь
    ну как же они светятся, как в ореоле святых!
  5. софтик
    софтик Постоялец
    8 июл 2015
    пермь
    я даже не понимаю, это даже не как ха а какое то свечение!
  6. Sergey_Sir
    20 сен 2014
    Сильных нет. Если долго искать, то найти можно
    Как пример, на открытой
  7. софтик
    софтик Постоялец
    8 июл 2015
    пермь
    спасибо, это на цифре я так понимаю!
  8. софтик
    софтик Постоялец
    8 июл 2015
    пермь
    я просто не понимаю в тех примерах, что мне дали вообще из ряда вон, что то!
    просто у меня это стекло стоит сейчас стоит на контаксе, а переходника пока нет, и я не понимаю, что у меня на выходе будет на контаксе, попытался выяснить до проявки!
  9. Алексей Александрович
    31 окт 2016
  10. Порфирий
    Порфирий Активный пользователь
    31 май 2014
    А у меня проблема, резкие кадры начинаются с F2.8. Не могу понять в чем проблема, то ли руки кривые, то ли глаз косой... Стекло на картинке ниже.
    StanislaVS нравится это.
  11. Алексей Александрович
    31 окт 2016
    Я бы помог... Чисто визуально Ваш объектив так же в прекрасном состоянии. Может быть правда не умеете наводиться?
  12. Порфирий
    31 май 2014
    Я тоже считаю, что дело не в стекле. В ближайший выходной попробую наводиться обычным образом, так, как я это делал на Зените. Тогда проблем не было.
  13. Порфирий
    31 май 2014
    Вроде бы дело пошло, отказался от использования пикинга и раздвоения, фокусируюсь как на Зените, кручу до тех пор, пока изображение в видоискателе не станет резким. Фотки пока не выкладываю, они слишком "домашние".
  14. Порфирий
    31 май 2014
    Вот так:
    По-моему, вполне пристойно.
  15. StanislaVS
    Попробуйте делать ресайз с помощью с3с вер. 3.0 в режиме Auto. А то у вас ресайз съел всю резкость объектива ... обидно. :)
    aputintsev58 нравится это.
  16. Порфирий
    31 май 2014
    Вот ресайз стандартными средствами фотошопа:
    Вот с помощью С3С
    На мой глаз различий практически нет.
    На данный момент у меня лучше не получается. Придется принять за данность. Если не затруднит, выложите Ваш результат на открытой.
  17. StanislaVS
    У меня есть сейчас только Zeiss Planar T* 50/1.4 ZF.2, но пишут, что по картинке они отличаются от ранней версии C/Y. Его я тоже купил, но еще не получил, жду. Вам с какого нужно на открытой? Я так понимаю нужен похожий пример?
  18. Порфирий
    31 май 2014
    Да, буду очень признателен.
  19. StanislaVS
    Завтра днем постараюсь сделать на Zeiss Planar T* 50/1.4 ZF.2.
  20. StanislaVS
    Эх Порфирий, поскольку задача стояла снять часы, которые по определению бликуют, получите то, что получилось. Для верности снял на три объектива и на F1.4 и f2.0. Наводился вручную на надпись "Штурманские". Выкладываю кропы из полноразмеров 6000х4000, чтобы не терять резкость при ресайзе.
    Voigtlander 58/1.4 SL II (N) соответственно F1.4 и F2.0
    Canon FD 50/1.4 соответственно F1.4 и F2.0
    Zeiss Planar T* 50/1.4 ZF.2 соответственно F1.4 и F2.0
    За хроматику и блики прошу не критиковать, снимал напротив большого окна, это самое светлое место, поэтому их не могло не быть. Мое мнение: на F1.4 Zeiss самый нерезкий, зато на F2.0 - самый резкий (ну или как все). :)
    #80 StanislaVS, 29 апр 2017 в 11:39 Carl Zeiss Planar *T 50mm 1.4 C/Y | Страница 4
    Порфирий нравится это.
