  1. Саян
    Саян Постоялец
    24 ноя 2014
    г. Пользоград, Солнечная Таврида.
    Коллеги, полная непонятка с селектором ХЕ-1
    При нажатии на верхнюю клавишу селектора ( Макро) или на нижнюю (Функциональная) на экране высвечивается значок -камера с замочком и надпись ON
    При этом естественно макрорежим не включается, и не включается то, что можно назначить на нижнюю стрелку селектора:eek:
    Что это за хрень ???
  2. Саян
    Саян Постоялец
    24 ноя 2014
    Ау, коллеги, кто в состоянии на своей ХЕ1 с прошивкой 2.40 глянуть, работает ли макро и нижняя стрелка селектора ?
  3. veluts
    veluts Новичок
    18 мар 2014
    Как раз вчера установил 2.40 на x-e1. Все работает как и раньше.
  4. Саян
    Саян Постоялец
    24 ноя 2014
    Трындец какой-то...
    Уже думал перепрошить по новой на 2.40, а вот фиг там. Пишет что такая версия уже стоит, и всё, хозяин, гуляй лесом...
  5. Flat
    Flat Новичок
    7 янв 2015
    Татарстан г.Заинск
    Здравствуйте.Приобрел X-pro1 и столкнулся с такой проблемой,если использовать видоискатель, то рамка кадра в видоискателе не соответствует кадру который мы получаем при полунажатии она смещается. Точка фокусировки, которая в видоискателе соответствует центральной точке на кадре смещается немного левее и вверх.Зачем в момент кадрирования мы видим одну картинку, а потом на фотографии оказывается, что рамка не определяла границы кадра правильно - на самом деле кадр смещается правее и фокус на фотографии получается не там где показывала рамка фокусировки? Если кадрироваться по экрану или в ови, то здесь все нормально - центральная точка фокусировки будет по центру кадра.Прошивки камеры и объектива стоят последние.Пробовал менять объективы,результаты одинаковые,в чем может быть проблема?
  6. Flat
    Flat Новичок
    7 янв 2015
    Татарстан г.Заинск
    Ошибся в описании следующего предложения: Если кадрироваться по экрану или в ЭВИ(ранее писал ови ошибочно), то здесь все нормально - центральная точка фокусировки будет по центру кадра.
  7. ded_pihto
    ded_pihto Заблокирован
    22 сен 2014
    Тула
    Друзья, а каков диафрагменный предел у матриц от фуджи с разныи стеклами?
    т.е. когда изображение начинает дегрдировать при зажатии диафрагмы?
    Кто не в курсе, материал для развития: http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
  8. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
    Возможно глупый вопрос, но все же спрошу. С прошивками к Х-PRO 1 - больше не будут ничего выпускать, можно не ждать? :rolleyes:
  9. АртМарченко
    АртМарченко Новичок
    22 фев 2015
    Если не в правильную ветку переправьте , где можно найти запчасти для fujifilm xpro1. Конкретно нужна системная плата , почему не работает не знаю ! Подходит ли от xe1? Вдруг у кого то сломался , а системная плата целая- готов купить!
  10. valex-55
    Откуда тогда уверенность, что дело в ней?
  11. StanislaVS
    Если вы имеете ввиду оптический видоискатель - то это явление называется паралакс. В электронном видоискателе или на экране область фокусировки совпадает с зеленой рамкой автофокуса, так как вы видите картинку через объектив и паралакса нет.
  12. Mr_OP
    Mr_OP Новичок
    28 фев 2015
    Приветствую, коллеги! Вот какая странность обнаружилась с моей X-Pro1. Меню "режим вспышки" категорически недоступно. Никакие нажатия кнопок,сброс параметров и тд, ситуацию не меняют и попасть в это меню не получается.Все остальное в камере работает без нареканий.
    Прошивка 3,40.
    В сервис ?
  13. StanislaVS
    Попробуйте установить вспышку на башмак. Возможно камера ее не видит и поэтому меню не активируется (типа нафига включать вспышку, если она не установлена?)
  14. Mr_OP
    Mr_OP Новичок
    28 фев 2015
    Спасибо за быстрый ответ!
    Пробовал ( EF-X8 , других в доступе нет ). Ничего не меняется и вспышка не вспыхивает... :(
  15. Vitalij K
    Может беззвучный режим включен? Это, как не странно, влияет на работу пыхи.
    http://www.dpreview.com/forums/thread/3734037#forum-post-54489943
  16. АртМарченко
    АртМарченко Новичок
    22 фев 2015
    То, что не работает системная плата знаю точно , от официального и обычного сервиса . Почему не работает не знаю !
  17. valex-55
    Пусть так. Хотя не очень склонен доверять современным сервисам - там принято менять не деталями, а узлами. Им так проще, так как не требует высокой квалификации. Отвинтил - привинтил.
    Но вы уверены, что риск самостоятельной сборки - разборки, плюс цена материнки, будет серьезно ниже, чем другая б/у Проха?
  18. Mr_OP
    Mr_OP Новичок
    28 фев 2015
    Vitalij K "Может беззвучный режим включен? Это, как не странно, влияет на работу пыхи."
    Нет, первым делом это проверил...
  19. АртМарченко
    АртМарченко Новичок
    22 фев 2015
    Я как раз и не говорил о том , что сам собираюсь делать ! На авито видел парень продает системную плату , только от xe1- за 4500 тр :) Вот подумал здесь спросить , может кто продает! Менять плату мне сообщили ценник от 20 т-р - это не имеет смысл , практически цена рабочего аппарата !
  20. modeselektor
    26 янв 2015
    Пыхой редко пользуюсь, но прочитав про ваш глюк решил проверить.
    Оказалась у меня та же беда. Настройки вспышки просто недоступны. Перепробовал все.
    Есть пыха от Никона SB-910 нацепил ее на башмак - срабатывает/стробит, но настройки в камере не активируются =)
    Для меня это конечно не критично, но просто интересно, что за глюк такой и как его лечить.
    Мне почему то кажется, что дело в прошивке. Народ, у кого еще такой глюк, отзовитесь!
