  1. Alex077
    Alex077 Активный пользователь
    5 июл 2015
    Иркутск
    У меня все работает на прошивке 3.5, и сетка и в быстром меню Q все меняется как пожелаю
  2. StanislaVS
    А у меня нет. Купил камеру уже с прошивкой. Теперь либо перепрошивка, либо ждать обновление, но подозреваю для XPro1 обновлений больше не будет.
  3. MikeAndPunto
    MikeAndPunto Новичок
    26 мар 2014
    Попробуйте понажимать кнопку DISP - она переключает режимы отображения в OVF/EVF. Или пустой экран,видоискатель или с настройками пользователя.
  4. Бригадир33
    Бригадир33 Новичок
    14 мар 2016
    Всем доброго времени суток!
    Очень нужна помощь (клуба) знатоков!!! :drinkbuddy:
    Сбился с ног в поисках информации о типе гнезда/разъема под ДУ на X Pro-1.
    Что самое характерное, даже на буржуйской версии официального сайта Производителя, эта инфа скромно отсутствует. :eek:
    То есть примерах существующие разъемы заявлены такие: RR-90, RR-80 и даже RR-80A
    Но -- в приведенных эта модель аппарата отсутствует, как будто ее никогда и не существовало.
    Сегодня в гуглении этого вопроса потерял почти целый (световой) день - и все как рыба об лед... :(
    Кто подскажет истину?
  5. Alex077
    5 июл 2015
    Иркутск
    А истина проста- нет такого в природе.
    Только механический тросик
  6. Бригадир33
    Бригадир33 Новичок
    14 мар 2016
    Спасибо за Ваш комментарий, конечно...
    Однако я спрашивал не про то, "есть ли в природе пульт ДУ под этот аппарат..." (см. исходное сообщение)
    Вопрос был сформулирован: какой тип разъема.
    Сам разъем "в природе" - ЕСТЬ, он расположен в соответствующем отсеке на тушке ;)
    Кто что может сообщить?
  7. AZ7Z
    AZ7Z Активный пользователь
    Пульт для Canon модель RS-60E3 вполне себе работает.
    ЗЫ Разьем называется "submini jack" 2,5мм
  8. Бригадир33
    Бригадир33 Новичок
    14 мар 2016
    Очень любопытно!
    Вообще, submini jack 2.5мм -- это штырек, вовсе не похожий на мини-юэсбишные разъемы.
    Да и все поисковики, что про джеки, что про Canon RS-60E3, все те же писюнчики показывают...
    А указанный девайс "вполне себе работает" у Вас с каким-то аппаратом, или сам по себе? o_O
  9. AZ7Z
    Прошу пардону за невнимательность. Описал X-E1\2. У X Pro-1 такой дырочки нет. :oops:
  10. Бригадир33
    Бригадир33 Новичок
    14 мар 2016
    Так вот оно в чем дело :D
    И опять же, что самое характерное, даже официальный сервисный центр в Питере, на мой вопрос (растерянно пожав плечами) ответить затруднился :rolleyes:
    Сказали, что направят его к Производителю...
    Любопытно, неужели уважаемые пользователи этих профессиональных камер X Pro-1, настолько полны энтузиазизьма, что поголовно юзают механический тросик?? :confused:
    Может инженерам Производителя, сразу замахнуться на такую супер-профессиональную функцию, чтобы вместо затвора объектив крышечкой закрывать, как у коллодийщиков?;) -- раз всех всё устраивает...
    Ну а если серьезно, -- неужели этот вопрос (не о крышечке, о разъеме ДУ) за столько лет существования модели, до сих пор не обсуждался...
    В любом случае, пока остается открытым: так какой он?
  11. Ded100
    Ded100 Новичок
    2 мар 2016
    Всем доброго времени суток. Это наверно уже банальный вопрос. НО я хотел узнать, как можно проверить пробег x pro1? Подскажите, если это вообще возможно.
  12. фарш
    Если только на сервисе самому никак.
  13. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    Вопрос к владельцам Х-Е1.
    Из инструкции после обновления:
    "Изменения и дополнения
    Пожалуйста, примите к сведению следующие изменения и дополнения к функциям, описанным в
    руководстве пользователя фотокамеры.
    Режим AF + MF
    Если ВКЛ выбирается для AF + MF в меню съемки, когда AF-S (покадровый AF) выбирается для режима фокусировки, то фокус можно настроить вручную, поворачивая кольцо фокусировки при нажатой наполовину кнопки затвора. Поддерживаются вспомогательные параметры как стандартной фокусировки, так и усиления контура фокусировки МF
    Каким образом можно включить эту стандартную фокусировку (то есть увеличение)? При полунажатом спуске появляется шкала фокусировки, пикинг посверкивает. Но увеличения не происходит. При нажатии колеса тоже увеличение не включается. И как этот фокус вручную подстраивать?
    При включении мануального фокуса все нормально работает. Ну так это мануальный, а не АФ+МФ.
  14. Alex121
    Alex121 Постоялец
    15 июл 2015
    Откуда информация, что вспомогательные параметры стандартной фокусировки - это увеличение?
  15. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    Alex121, в меню помощи при МФ - стандарт или пикинг. При мануальном фокусе переключается нажатием колеса, при переключении на экране высвечивает информацию - либо стандарт, либо пикинг.
  16. Alex121
    Alex121 Постоялец
    15 июл 2015
    Разница между этими режимами? Включение, или выключение пикинга, правильно?
    Я, просто, не могу понять, при чём тут функция увеличения зоны фокусировки, и кто ее обещал в режиме аф+мф.
  17. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    Изначально вопрос был :
    У вас камера есть? Так опишите, как на вашей работает. Нет камеры на руках - пройдите мимо.
  18. Alex121
    Alex121 Постоялец
    15 июл 2015
    Есть про1, не работает увеличение в данном режиме,
    Вы ссылаетесь в своём вопросе на мануал, в котором, на мой взгляд, вам данной функции никто не обещал.
    Так понятнее?
  19. Mr40k
    Mr40k Новичок
    10 авг 2013
    Не думал,что придется нести X-Pro1 в сервис,однако рассказ:
    Однажды не смог включить камеру, рычажок как приклееный,при ближайшем рассмотрении заметил липкие следы на кнопке.
    судя по всему компот либо сок. Пытался отмыть мистером проппером,но не подумал,что камера не пылевлаго!
    По результату рычаг стал поворачиваться,а вот камера включаться через раз,повторная процедура ничего не принесла.
    Сервис фуджи-да у вас залита кнопка,смысла чистить нет,т.к. микроконтроллер который нужно поменять стоит копейки.
    А вот работа разобрать-собрать стоит 25 $ в эквиваленте, так что коллеги,будьте осторожны и аккуратны с X Pro1
    не попадайте в тайфуны ураганы и оползни
  20. Velesich
    Мойте руки перед тем как взять камеру! :D
