  1. Andy12345
    Andy12345 Новичок
    3 мар 2013
    Извините, не совсем внимательно прочитал ваш пост. У меня все аналогично. Более того, со стабом камера подбирает выдержку под стаб, а не под фокусное. В итоге, приходится переходить в мануальный режим, если выдержка нужна более короткая.
  2. nevit
    nevit Один из первых
    19 дек 2012
    Получается, если я ставлю в режиме М к примеру 1\125 и дырку, например 8, то пыха в ТТЛ режиме должна сама определить, сколько света нужно дать для данной экспопары?
  3. kodrjan
  4. Andy12345
    Andy12345 Новичок
    3 мар 2013
    Совершенно верно, аппарат отработает все достаточно корректно.
  5. Dr.Dro
    Dr.Dro Постоялец
    30 мар 2013
    Saint Petersburg, Russia
    Нашли как поменять формат времени?
    У меня такой же вопрос возник...
    Спасибо
  6. otak1
    otak1 Nobody's sense
  7. Сергей
    Сергей Новичок
    18 апр 2013
    Здравсвуйте, являюсь владельцем X-Pro1, подскажите пожалуйста, возник такой вопрос, при использовании оптического видоискателя не выводится гистограмма, в настройках стоит галочка ее отображение, но по существу выводится рамка гистограммы и все на этом, рамка пуста, в чем возможна причина этого, судя по инструкции она должна выводится в реальном времени, заранее благодарен за помощь.
  8. obakiri
    obakiri Старейшина
    Москва, Россия
    посмотрите, не включен ли режим экономии батарей? просто при нем включенном часть таких, жрущих батарею, функций отключается.
  9. Сергей
    Сергей Новичок
    18 апр 2013
    Да, действительно, экономичный режим выключает гистограмму в оптическом видоискателе, спасибо большое за помощь!
  10. KozZzi
    KozZzi Постоялец
    20 мар 2013
    Татарстан, Альметьевск
    А вот нткго не напрягает каким образом камера (в моем случае x-pro1) нумеруцет файлы?
    Как то не по порядку: то старые, потом новые, потом опять старые (если сортировать по имени)... последний кадр S0290421, через пару дней следующий кадр DSCF0433. Карточку не вынимал, в настройках вроде не копал.
    При последующей сортировке на компе - сплошной винигрет же получается...
    ЧЯДНТ? помогите, пожалуйста
  11. otak1
    Скопировал из темы про плёнки:
    Вот иллюстрация, почему не надо использовать контрастные насыщенные профили в помещении при слабом или сложном свете. (Необходимое пояснение: речь идет о постобработке JPEGов или просто их использовании.) Международная конференция, немецкий гость. Это кроп, фокус был не на нём, так что про это можете не говорить, но цвета тут хорошо видны. Свет плохой, и его ОЧЕНЬ мало, особенно ближе к трибуне, что обусловлено использованием проектора, хорошие цвета тут не получить. Плёнка Астия:
    Вот что можно из этого получить, если как следует повозиться:
    Это не только баланс белого и контраст, это еще и раздельная правка цветов и другое.
    Вот настройка Pro Neg S с чуть осветленными светами:
    И после минимальной правки можно получить вот что:
    P.S. Данное наблюдение касается JPEGов с практически всех камер, где вообще что-то можно настроить.
    KozZzi нравится это.
  12. VicPhoto
    VicPhoto Новичок
    29 апр 2013
    Добрый день, уважаемые господа! У меня проблема с Fujifilm X-E1. Пошёл на 1-ю, пробную съёмку. Снял пару кадров в JPEG, потом переключил меню на пару RAW+JPEG (Fine). Перенёс файлы на комп и увидел, что вместо этой пары камера снимала пары RAW+RAW и ни одного JPEG. При каждом втором в паре RAW в скобках стоит порядкоыый № этого файла после основного: (1), (2) и т.д. При просмотре снятых кадров на камере она показывает только один файл. В информации указаны одновременно и RAW, и JPEG. Точнее говоря RAW и F, Что бы это значило? Заранее благодарен за ответ.
  13. otak1
    F — это JPEG высокого качества. А ошибка незнакомая.
  14. Эдуард
    Эдуард Новичок
    3 май 2013
    Доброго времени суток! Коллеги нужна помощь. Неделю назад стал обладателем фуджика, взял кит. Через пару дней обнаружилась проблема. Почти после каждого сделанного кадра, на экране появляется сообщение-"ВЫКЛЮЧИТЕ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ".
    Работать в таком режиме сложно, а я как раз снимал крестины и пропустил много интересных кадров. Карту использую SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I Card, 95MB/s 633x, 16GB. Специально покупал побыстрее. но и с более медленной проблема та же. Карту форматировал в камере, настройки сбрасывал, аккумулятор вынимал. Ничего не помогает. Прошивка камеры 1.01 и кита тоже 1.01. В магазине отправляют в сервис. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду рад любым советам, в сервис с новой камерой как-то не хочется ехать. Заранее спасибо.
  15. businka
    businka Активный пользователь
    17 фев 2013
    А как фоты в комп переносили? С камеры через шнурок или через картридер?
  16. BorisLV
    BorisLV Один из первых
    1. Попробуйте через меню "ВОССТАНОВИТЬ" заводские (исходные) установки.
    2. Проверьте не включен ли режим "СНИМ.БЕЗ ОЪЕКТИВА"?
  17. Эдуард
    Эдуард Новичок
    3 май 2013
    Заводские установки восстанавливал.Режим "СНИМ.БЕЗ ОЪЕКТИВА"-отключён.
    Не помогает.
  18. kodrjan
    У меня то же самое....показывает что записано два RAW файла, хотя реально там есть и Джипег и Рав...как я выяснил , что просмоторщик Windows просто не видит этот Джипег? ... вернее видет его как Рав. Если просматривать средствами Голпикс, то видно и то и то...
  19. VicPhoto
    VicPhoto Новичок
    29 апр 2013
    Через шнурок, хотя раньше с другими камерами пользовался картридером. Похоже, дело в карточке. Сделал тест на другой карточке, и там всё в порядке.
  20. VicPhoto
    VicPhoto Новичок
    29 апр 2013
    У меня теперь другой вопрос. Хотел обновить прошивку, стал скачивать файл, а он упорно грузится как файл типа КМРlayer. Что бы это значило?
