  1. hiZis
    hiZis Активный пользователь
    4 май 2015
    Владивосток
    Разумеется. Грубо говоря, при 135мм будет виден только маленький фрагмент картинки, полученной при 12мм, но ничего нового вы не увидите - пространство от фокусного расстояния не искажается. За практическими примерами прошу по моей ссылке выше.
  2. StanislaVS
    Так в вашей статье выше как раз два кадра на 8 мм и 60 мм абсолютно различны по перспективе, как и должно быть. А потом вдруг у него оказалось, что два кропа из кадра на 23 и 60 мм полностью идентичны. Это полный бред и чушь. Кто хоть раз вырезал кропы скажет, что так точно можно вырезать толко при схемке с одного объектива и со штатива. А здесь разные совершенно объективы 23 и 60 мм. Как сказал бы Станиславский (извините за тафтологию): НЕ ВЕРЮ!!!
    blacker нравится это.
  3. hiZis
    4 май 2015
    Владивосток
    Вы, видимо, неправильно понимаете понятие "перспектива".
  4. StanislaVS
    Я правильно понимаю как и положено: телевики сжимают перспективу и зрительно приближают задние планы к точке съемки; ширики наборот удаляют задние планы, мелчат объекты. Что здесь не так в понятиях? Кстати вам вопрос на ваши столь смелыу утверждения: почему Луну и другие космические объекты снимают на телескопы (объективы с очень большим фокусным расстоянием), а не на ширики? Ответ: потому, что телескопы-телевики приближают перспективу к точке съемки, увеличивая и детализируя объект.
  5. alessandro
    Раньше люди ставили объективы 85-90мм от СФ на узкопленочную камеру и фотографировали портреты спокойно. И никто не говорил, что у данного объектива перспектива не портретника. Ведь на СФ 85мм это "стандартный" объектив, как и 50мм на 35мм кадре.
  6. StanislaVS
    Собственно и я о том же говорю. Читайте, что написано на объективе. Если написано 80-90 мм, то это отлично подойдет для портретов. А как их там называли на СФ или ФФ системах - вобще нет никакого дела.
  7. Митя
    Важна точка откуда проводится сьёмка , тогда на всех обьективах и всех камерах перспектива будет одинаковой
    alessandro нравится это.
  8. alessandro
    Не логично. Стандартный объектив для 35мм "запрещаете" использовать для портретов на фуджи. А шириком от БФ побуждаете пользоваться. В первом случае у Вас искажения перспективы, а во втором их нет.
    Надо как-то более последовательным быть.
  9. StanislaVS
    Послушайте, я ничего не запрещаю, не передергивайте. Ваши аргументы типа широкий на БФ или стандартный на СФ - не более, чем психологические изыски для малообразованых. Оперируйте названиями конкретных объективов и выкладывайте примеры для обсуждения. Тогда и будет предмет для разговора. А так - это флуд.
  10. StanislaVS
    Здесь уже говорили, что если снимать с одной точки на 12 или 135 мм объектив, то перспектива будет одинаковой. Вы тоже разделяете эту точку зрения?
  11. hiZis
    4 май 2015
    Владивосток
    Не так тут то, что объектив не может двигать объекты, ни приближать, ни удалять. Ваше заблуждение основано на том, что при съёмке телевиками вы находитесь далеко от объекта, а при съёмке шириками - ближе.
    Вот почему. Если бы было возможно создать камеру с матрицей огромного разрешения, например несколько гигапикселей, и широкоугольный объектив с подходящим разрешением, тогда можно было бы вообще не заморачиваться с разными фокусными расстояниями. 16-мегапиксельный кроп с такой камеры был бы абсолютно идентичен снимку с камеры с матрицей в 16 мегапикселей и объективом с таким же углом зрения.
    На этом я предпочитаю окончить спор, это не моя работа убеждать кого-то в интернете. А вы можете либо дальше заблуждаться, либо попробовать превзойти собственное предубеждение и почитать если не тот сайт, который я кидал ранее, где всё отлично расписано, то какой-нибудь любой другой ресурс в интернете.
  12. rentgenolog
    поржал :D
    StanislaVS нравится это.
  13. blacker
    blacker Активный пользователь
    15 окт 2014
    Мнения разделились на два лагеря :) одни считают что перспектива зависит от фокусного а другие что она зависит от расстояния до объекта, я правильно понимаю? То есть логически рассуждая перспективу можно менять просто отойдя о объекта съёмки. Т.е снимая на ширик отойдя от объекта на расстояние соответствующее телевику мы получим такое же сжатие пространства? Я вас правильно понял?
  14. hiZis
    4 май 2015
    Владивосток
    Правильно.
  15. blacker
    15 окт 2014
    А где про это написано можно ссылочку ещё раз, интересно стало почитать
  16. hiZis
    4 май 2015
    Владивосток
    Я предполагаю, что про это много где можно прочитать. Я привёл выше эту ссылку: http://admiringlight.com/blog/perspective-correcting-myth/
    Главное что там есть - это наглядный пример. Один снимок на 60мм, а второй - кроп с 23мм, и они идентичны.
  17. ok.vova
    ok.vova Активный пользователь
    Вы кстати такие же парные снимки можете замутить на 56 и 85. Собственно вы их уже и сделали, но из-за разного характера и мощности боке многие вводятся в заблуждение.
  18. alessandro
    Разность боке в тех примерах не бросается в глаза. Бросается разная перспектива. Такое ощущение, что с разных точек делалась фотографии
  19. Митя
    Конечно одинаковой! Перспектива меняется когда меняется расстояние до обьектов и меняются их пропорции относительно друг друга.
  20. Citizen
    Citizen Старейшина
    20 ноя 2014
    Видно что камера сдвинута, если бы было снято с одной точки, скорее всего не было бы разницы в перспективе. Разница в боке как раз хорошо заметна.
    Одинаковой, но из-за искажений это будет видно только в самом центре картинки
