  1. yurivv69
    yurivv69 Старейшина
    21 сен 2015
    Тула
    Я терпеливый - страсть какой! Получить, получить. Ничего не изменится. Просто кропом - да-да! Именно! Еще раз смотрим на фото с 35-мм ширика и 150-мм телевика. Именно кропом и получено. Горы или кукольная фигурка - без разницы. Объективу все равно.
  2. StanislaVS
    Будет возможность - попробую на бесконечности. Так не привык верить на слово.
  3. АртёмКа
    +1, именно так и будет)
  4. StanislaVS
    Не поленился провел эксперимент. Объектив 24-70/4, съемка на 24 и 70 мм со штатива, можно было и на 200 мм щелкнуть, но для этого пришлось куда-нибудь ехать за "пространством", а так вышел на крыльцо в трусах и готово. :)Оба снимка кадрировал по левому краю по белой водосточной трубе. Кроп из 24 мм вырезал по оиентирам: слева- водосточная труба; сверху - труба на доме соседа; справа - один ряд кирпичной кладки за заборным столбом; снизу ... снизу получилось то, что получилось. Как и следовало ожидать перспективные искажения с двух фокусных 24 и 70 мм при съемке с одной точки совершенно разные. Кто опять не видит разницу - смотрим нижнюю часть кадра. Надеюсь вопрос закрыт или еще остались сомнения? Или опять в качестве аргумента будет "фейк какой-то"?
    24 мм(кроп 1024 х 682)
    70 мм (оригинал с ресайзом до 1024х682)
  5. Митя
    А вы из одной точки снимали? Надо центр кропить , вы ещё фишай возьмите и край снимка сравните! :)
  6. StanislaVS
    Да из одной точки. Ровнял по левому краю по трубе. То, что надо было по оптической оси брать - про это ограничение никто не говорил. Тут ранее утверждали, что нет никакой разницы на что снимать портреты, на 12 мм или 85 мм, если снимать с одной точки, а потом кропить, результат якобы будет одинаковым. Фишай - лишь частный случай этого неверного утверждения.
  7. Митя
    Это не опровержение утверждения, возмите весь кадр снятый на 24 мм а на 70 мм сделайте панораму что-бы получить первый кадр, что мы получим -одинаковые изображения , другой пример найдите глазами какой нибудь предмет , смотрите на него прямо и обведите рамкой, пусть это будет кадр снятый на обьектив 100 мм , не сходя с места поставьте вокруг первой рамки вторую в несколько раз больше , пусть это будет обьектив 25 мм , скажите изображение в первой рамке как-то меняется?
  8. Митя
    Широкоугольный взгляд на пространство имеет форму сферы, которую надо вписать в плоскость , по-этому на фотографии ,чем дальше от центра тем больше идёт искажение реальности.
  9. АртёмКа
    куда смотреть на разницу? Вижу только, что окно в ВЛ углу немного больше вошло, в остальном всё идентично. Окно может быть из-за дисторсии
  10. StanislaVS
    Совершенно верно.
  11. StanislaVS
    Смотрите на нижнюю часть кадра, так как кроп выравнивался по трем сторонам слева-сверху-справа, снизу как раз и получилась разница. Специально сделал так для тех, кто не хочет ничего видеть.
  12. Митя
    Центр надо сравнивать , центр!:)
  13. StanislaVS
    Такого ограничения не ставилось. :)По центру будет то же самое, только разница менее заметна. Это и дает основание говорить об "идентичности". На самом деле следует говорить о похожести, так как "идентичность" и "похожесть" это по сути разные понятия. Если говорить математически строго, то математическая идентичность будет только в одной точке - точке пересечения кадра и оптической оси. Чуть влево-вправо и уже не идентичность, а похожесть. Чем дальше от центра оптической оси, тем разница в картинке будет более заметна. Поэтому я и сравнивал край кадра.
    Вот еще для наглядности для тех, кто ничего не видит (сначала 70 мм, потом 24 мм):
  14. АртёмКа
    это краевые эффекты, просто дисторсия. Перспективные искажения - когда предметы меняют положения относительно друг друга. У вас как раз всё идеально, крыши, заборы, коньки, всё одинаково расположено друг относительно друга
  15. StanislaVS
    Разница по нижней части кадра - это не дисторсия. Это перспективные искажения объективов.
    Еще раз со стрелочками куда надо смотреть:
  16. АртёмКа
  17. Митя
    Для проекции на плоскость любой обьектив даёт перспективные искажения , кстати разрабатываются сферические матрицы лишённые этого недостатка , но если не считать дисторсий обьективов перспективные искажения из одной точки у всех обьективов одинаковые! Да , для этого ешё обьективы нужны специальные , безперспективные!
  18. StanislaVS
    Кто вам это сказал? Я по крайней мере привел в качестве доказательства пример, а вы только кроете словами "нет" или "фейк". Или не хотите видеть очевидного, или похожесть выдаете за идентичность. Упорство вещь хорошая, но для лучшего применения.
  19. yurivv69
    yurivv69 Старейшина
    21 сен 2015
    Тула
    Именно. Перспектива совершенно одинаковая, что и требовалось доказать. Некоторая разница произошла из-за дисторсии на разных концах зума.
    Очень хорошо видно отсутствие разницы здесь: угол крыши дома на переднем плане "упирается" строго и там и там в окошко на крыше светлого дома на плане дальше. А красный дом на совсем заднем плане как на одном кадре немного не дорос до свеса крыши светлого дома, так и на другом остался ровно в той же позиции. Никаких приближений и удалений планов относительно друг друга не произошло, таким образом теория блестяще подтвердилась практикой. Ура! Тему можно закрывать. Спасибо StanislaVS, что не поленился.
    Valentin Kleimenov и АртёмКа нравится это.
  20. yurivv69
    yurivv69 Старейшина
    21 сен 2015
    Тула
    Я скажу вам куда надо смотреть. Перспектива - это искажения относительных размеров объектов на разных планах. У вас получился канонический снимок, совершенно серьезно говорю. Три дома на трех планах - и их относительные размеры совершенно одинаковые! Остальное - дисторсия зум-объектива в разных положениях ФР.
