  1. alex1974z
    alex1974z Старейшина
    19 июн 2013
    http://velo-foto.ru/crop-faktor-perspektiva-efr-grip-35mm-dx-na-fx-kamere/
    Просветление влияет на кроп камеру особенно по Исо и пр, сам тестил хпро1 с 60/2.4 с Сони А7 55/1.8 Цейс на одинаковой дырке, там различия в исо, о чем и говорили на фф это 800, Фудж 1600
  2. alessandro
    Тут дело не в просветление может быть. Тот же тамрон утверждает, что его 85/1.8 пропускает света как у других производителей 85/1.4. Тут от самого стекла зависит - допускаю. При том это может быть разная работа экспонометра камеры. Ну и разная маркировка iso.
    Ссылку позже почитаю.
    Правда как это относится к углу обзора не понял
  3. Генри
    Генри Старейшина
    Тут нада разделить два понятия в оптических системах. Угол поля зрения и пространственная перспектива.
    Изображение, получаемое мозгом от двух глаз, имеет угол поля зрения в 120-140 градусов, (по вертикали до 125 градусов и по горизонтали - 150 градусов, резкое изображение обеспечивается только областью желтого пятна в пределах 60-80 градусов).
    Посему в абсолютных величинах глаза похожи на широкоугольный объектив. Для формата ФФ это аналогия 22-24мм объектива.
    Но перспектива и пространственные отношения между объектами в поле зрения схожи с картинкой, получаемой с «нормального» объектива.
    Пространственное соотношение ближнего плана к дальнему у объектива и у глаза составляет 43мм. В абсолютных величинах.
    Ваш иксперемент и цифра в 50 показал реальное пространственное отношение которое почти соответствует 43мм.
  4. Samveda
    Samveda Новичок
    18 фев 2016
    Балашиха, Московской обасти
    Из этого можно сделать вывод, что сравнивать объектив с глазом будет не правильно, тем более, что даже при ФР 50 мм я не знаю размер "матрицы" глазного дна, а отсюда угол обзора. Ладно, обратимся к математике. Размер полного кадра 24*36 мм, стало быть диагональ равна 43,3 мм. Для треугольника с высотой 50 мм (ФР) угол при вершине (точке конвергенции) составит 52 градуса. Мой кроп объектив при ФР 50 мм и диагонали матрицы (23,6*15,6) 28,3 мм даст угол 33 градуса. Значит, когда говорят, что ЭФР равно 75 мм для 50 мм кропа 1,5, имеют ввиду только размер соответствующей картинки. Да, картинки будут совпадать, но углы обзора так и остануться у каждого свой. Теперь хочется решить такой вопрос. На авито продавался объектив Гелиос 44 (кажется 50 мм для ФФ) и комментарий, что это прекрасный портретник для Фуджи. Ни хрена подобного, потому что 50 мм объектив для ФФ никогда не станет 75 мм для кропа. Он просто обрежет кадр, но никакого эффекта как от реального 75 мм портретника не будет. Такие мои мысли на ночь глядя. Если в чем не прав, прошу поправить.
  5. alex1974z
    19 июн 2013
    Все правильно, поэтому тот же Сергей Смирнов и перебрал кучу линз под Фудж, это кроп, и линзы тут работают по другому...
  6. alessandro
    Я так думаю, что работают они по другому из-за того, что если на кроп прикручивать полтинник от ФФ, то он не станет портретником из-за того, что расчитвался как обычный объектив.
    А вот если объектив с фокусным расстоянием 50мм сразу проектировался на кроп, то проектировался он как портретник, по соответствующим схемам.
    Так же и для микры. Если взять объектив ФФ 35мм,то рисунок ширика не станет портретным на микре. Но если сразу проектирует на микру, то уже другой результат. Таже панелейка 42.5/1.2 это доказывает.
  7. alex1974z
    19 июн 2013
    Сложный вопрос...
  8. alessandro
    Думаю достаточно логично [emoji6]
  9. alex1974z
    19 июн 2013
    Думаю проще взять самый дешевый фф бзк)), под даже старые линзы фф...
  10. Mikhail Sidorchev
    Кто такой Сергей Смирнов?
  11. alex1974z
    19 июн 2013
    Оуу, сорри, только для вас, Сергей Миронов, ошибся в фамилии, но вам он, все равно не авторитет, понимаю)
  12. alessandro
    Ну пока только сони ФФ БЗК. А сони, не смотря на свои похвалы про хитрые линзы на матрице, не умеет работать с ФФ дальномерными шариками.
    Так что не выход. [emoji6]
    В любом варианте брать новый ширик.
    Под микру и фуджи у меня есть ;)
    Но вот под набор ОМ зуек 24, 35, 50, 85, 135 думаю попробовать. Но в магазине не дают. Возможно если будет выставка попробую
  13. alessandro
    Надо будет у Сергея спросить. Я не помню, чтобы у него получался разный угол обзора.
    А раз пошла такая пьянка на следующей неделе сам попробую
  14. alex1974z
    19 июн 2013
    Если вы в Москве, можно пересечься, могу А7 дать попробовать со своей флэхой.. Мне с Никоном аис нравится, где то интереснее цейсы, где то аис с пленочным цветом, виньеткой, своими искажениями). Но в середине мая уйду в моря месяца на 4, попробуйте с кем то другим договориться). Угол обзора разный в реальности, только не говорите об этом зомбированным тролям).
  15. alessandro
    Спасибо большое за предложение. Но я в Петербурге. Но замеры сам сделаю
  16. alex1974z
    19 июн 2013
    Там я думаю, можно с Екаром, и Бронником, он вроде тоже с Питера, договориться)
  17. Митя
    А не пробовали взять , серьёзную литературу почитать , что-бы самому разобраться и другим голову не морочить!
    АртёмКа нравится это.
  18. alex1974z
    19 июн 2013
    Вы про себя?)
  19. Митя
    На этот раз нет!
  20. alex1974z
    19 июн 2013
    Как это больно быть деспотом к окружающим и не видить отблесков истины в своих глазах в зеркале души...
