Фотосъемка на высоких ISO
Тема в разделе "Практика фотографии", создана пользователем swlad, 6 май 2019.
  1. swlad
    Ну да... Если перебирать родные профили - не меняется ничего. :(
  2. AlexBox
    AlexBox Постоялец
    27 июл 2019
    Странно, у меня кривые работают, вчера проверял.
  3. swlad
    с файлами DNG, полученными после шумоподавления с помощью DxO?
  4. AlexBox
    AlexBox Постоялец
    27 июл 2019
    Нет, просто роу.
    ЗЫ проверил, не работает, так же список кривых есть, но не применяет настройки.
    #144 AlexBox, 16 янв 2022 в 10:52 Фотосъемка на высоких ISO | Страница 8
  5. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Старейшина
    8 окт 2020
    тест устранения шумов С1
    Хорошо видно работу на рифлёной поверхности объектива
    #145 VPozyvnoy, 16 янв 2022 в 10:53 Фотосъемка на высоких ISO | Страница 8
  6. George_N
    Посмотрел как с этим в Лайтрум. С DNG от DxO против оригинального RAW значения температуры ниже а тинт выше, смотрел на нескольких фото, все повторяется. Но, удивительно, при этом визуально не видно каких либо различий по экспозиции и цвету. Единственное что заметно, это по-разному работающая коррекция объектива. Лайтрум применяет встроенный в RAW профиль, при этом виньетка компенсируется не полностью, затемнения в углах все еще видны. DxO правит виньетку полностью, при этом никакого усиления шумов в углах не видно. Такое различие только в плюс.
    Камерные профили Фуджи в Лайтруме с DNG работают как и с родным RAW. Подъем резкости с DNG возможен до более высоких значений без образования артефактов и "червяков". Впрочем, после DxO с DeepPrime поднимать резкость нет никакой необходимости.
    Как ни крути, комбинация DxO+Лайтрум или DxO+PS/ACR никаких ограничений и подвохов не имеет, и для обработки RAW с высокими ИСО подходит лучше. Что собственно @Fotolub не единожды здесь говорил, и тут с ним нельзя не согласиться.
  7. George_N
    Topaz Labs выпустила новую версию DeNoise AI - 3.5. Еще в предыдущих версиях программа стала поддерживать RAW от Fuji. Результат проявки сохраняется в DNG.
    В отличии от DxO результат работы шумодава до экспорта виден в превью на экране, хотя и с некоторой задержкой (зависит от производительности компа). Можно выбирать между 4-мя моделями и в каждой менять настройки шумодава и резкости. Подавление шума даже чуть сильнее, чем в DxO, и четкость основных деталей высокая, но самые мелкие детали типа текстур шероховатых поверхностей при этом теряются.
    DNG, открытый в С1 заметно темнее, чем оригинальный RAW, примерно на 0,5-0,6EV. Камерные профили в списке присутствуют, но так же не работают. В Лайтрум DNG открывается с той же яркостью, что и RAW, камерные профили Фуджи недоступны (отсутствуют).
    Тот же самый пример с ИСО 6400.
    Оригинал из RAW в С1 (тот же пример с предыдущей страницы):
    Проявка в DxO, конвертация в jpeg в С1:
    Проявка в Topaz, модель Clear, шумодав средний, резкость высокая, конвертация в ЛР:
    Проявка в Topaz, модель Clear, шумодав сильный, резкость сильная, конвертация в ЛР:
    #147 George_N, 25 янв 2022 в 01:10 Фотосъемка на высоких ISO | Страница 8
    Aldar-Kose, Николай И. и swlad нравится это.
  8. swlad
    @George_N, Полезная инфа.
    Один вопрос: какие параметры были в С1 в настройках резкости и подавления шумов?
    Ведь получается, что Вы опять сравниваете необработанный файл в С1 с результатами обработки в сторонних приложениях. И может создаться впечатление, что С1 не умеет работать с шумами. Но это же не так.
    Поэтому я бы всё же и в С1 поработал с настройками. Я когда на эту тему экспериментировал, оказалось, что немного повозившись с настройками резкости, шумодава, а также четкости и структуры можно получить результат весьма близкий к желаемому.
    Просьба, для чистоты эксперимента попробуйте в С1 эту картинку обработать.
  9. George_N
    Еще раз: я не сравниваю с работой инструментов С1. С1 использовал только для того, чтобы показать как выглядит исходный RAW без всякой обработки. В качестве точки отсчета. В самих программах это сделать попросту невозможно - даже при нулевых настройках шумоподавление присутствует. Такую точку отсчета можно было сделать и в ЛР, непринципиально.
    Извините, у меня нет такого желания. Можете сами показать здесь, что у Вас получается в С1 с тщательными настройками. Раз уж экспериментировали на эту тему.
  10. swlad
    Однако показываете как раз РАВ, на который С1 наложил увеличение резкости (потому как по умолчанию резкость не на 0) и свой шумодав (он тоже не на нуле). И именно эти ненулевые значения в качестве точки отсчета использовать просто некорректно.
  11. George_N
    Ну вот откуда Вы это взяли? o_O Прямым же текстом на предыдущей странице написал, что в С1 настройки резкости и шумодава убраны в ноль. Именно для того, чтобы получить необработанный RAW "как есть".
  12. swlad
    Ну как бы сложно догадаться, что надо было сначала вернуться на предыдущую страницу и прочитать сообщения 10-дневной давности. Если бы вы сразу это сказали, или продублировали информацию о нулевых настройках, вопрос не возник бы. Теперь более-менее ясно.
  13. totila
    totila Активный пользователь
    7 янв 2022
    Не так давно вдруг заметит неожиданный и явно видимый прирост шумов при съемке в помещении. Оказалось, что старый, заканчивающийся акум Watson (который стал держать уже до отметки 40%) их давал.. Сменил на родной - все хорошо как прежде. Пришлось разориться на очередной новый родной Фудживский. Вот, питание имеет значение..
    #153 totila, 7 фев 2022 в 10:11 Фотосъемка на высоких ISO | Страница 8
    Николай И. нравится это.
  14. Fotolub
    Везде 12800 ИСО и жуткие по цвету уличные ртутные лампы неполного спектра. Удалил в 3DLutCreator угнетающую желтизну площадки и окружения, а также вывел в приличные рамки фиолетовый скинтон. Всё сделал экшен на 122 файлах.
    Vital, Oldfleet, George_N и 5 другим нравится это.
  15. Николай И.
    Николай И. Старейшина
    3 май 2020
    @Fotolub, вполне прилично, даже очень для такого шумного ИСО.
  16. VPozyvnoy
    8 окт 2020
    Ниже тест движущегося авто ночью. Недавно коснулись этой темы и я заинтересовался вопросом можно ли качественно снять в темноте? В этом упражнении присутствует сильный компромисс. Четкость авто и шумы. У машины скорость километров 50-70. Шумы на этой фотографии на сколько возможно убраны в С1.
    ИСО 6400 - это минимальное значение которое удалось достичь при данном освещении.
    Мой вывод: решить этот компромисс на практике сложно. Нужно чем то жертвовать. Или шумами или четкостью авто.
    ( на сложность накладывается еще специфика съемки. Если нужно именно это авто, то снимать нужно на следящем фокусе, выбирать из потока заранее и вести)
    XF 33 mm F1.4
    #156 VPozyvnoy, 10 апр 2022 в 22:32 Фотосъемка на высоких ISO | Страница 8
  17. Velesich
    ISO 5000, стоит на автомате, выдержка - тоже.
  18. VPozyvnoy
    8 окт 2020
    @Velesich, мне кажется на фотографии фокус на белой тойоте. Иначе, если бы на ближайшем авто то автобус был бы размыт. И автоматика поставила коррекцию +1 ev, зачем то. Тут не понимаю.
    А так фотография назначение свое выполняет. Ночь, дорога, машины. И смотрится гармонично.
    На мой взгляд.
    #158 VPozyvnoy, 11 апр 2022 в 10:17 Фотосъемка на высоких ISO | Страница 8
  19. Velesich
    Автоматика не умеет крутить колесо экспокоррекции :)
