Fujfilm X-T10
  1. swlad
    Max Meier, с мануальными стеклами работать одно удовольствие.
    Один только нюанс - если объектив установлен через переходник, конструкция может довольно громоздкой получиться.
    Например, у меня есть олимпусы (50/1.8 и 28/2.8) - так переходники на них по размеру сравнимы с размером самих объективов. Тот же полтинник с переходником получается как китовый зум 16-50.
    Ну а в плане "прицелки", то бишь наводки на резкость - выбирайте любой из трех возможных режимов и никаких проблем.
  2. Max Meier
    Max Meier Постоялец
    22 ноя 2016
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за ответ. Больших размеров у меня вряд ли получится, так как меня интересуют именно сверхширокие углы (от 8 до 15мм) и возможно "полтинники" от цэйса, старые. Но ширики первоначально. Буду брать фуджи 23 ф2, и 16-50 есть. Переплачивать за 10-24 мне не хочется, а сверхширокий угол нужен.
  3. rus-lis
    Уверен, что поигравшись с мануалами, вы всё равно купите 10-24/4. Автофокус великая вещь, а стабилизатор в этом объективе просто сказка.
    valex-55 нравится это.
  4. swlad
    для предметки со штатива автофокус и стабилизатор не важны
  5. Velesich
    Для предметки и ширик не нужен, по большому счёту :)
  6. rus-lis
    А я всё о пейзажах)))
  7. sergun80
    sergun80 Постоялец
    14 авг 2016
    На фудж сверх шу только родные или самьянг, всякое старье трата денег и нервов. (не видел ни одного нормального в дальнем поле)
    Max Meier, кстати продаю родной 14мм )
  8. Vyacheslav
    Vyacheslav Новичок
    17 окт 2016
    В октябре я поднимал вопрос о видео на X-T10.
    Могу сказать, что все шумодавы, плагины по борьбе с пикселизацией и прочее - всё это ерунда, которая в итоге очень сильно портит картинку.
    Пробовал и BCC DV Fixer и просто разные варианты размыливания.
    Замена флешкарты на более скоростную тоже не дала никакого результата.
    В итоге решено было протестировать все режимы с одной точки, с одинаковой диафрагмой и в одинаковых условиях.
    Объектив 35mm f2 WR. Диафрагма 5.6. ISO 400.
    Тест решено проводить на 24, 30 и 60 кадрах. Под рябью подразумевается пикселизация различных линий.
    720/24 1/60 норм везде
    720/30 1/60 рябь на дальнем объекте, на ближнем норм
    720/60 1/60 рябь на ближнем объекте, немного на дальнем
    720/60 1/125 рябь везде
    1080/24 1/60 норм везде
    1080/30 1/60 норм везде
    1080/60 1/60 рябь на дальнем объекте
    1080/60 1/125 рябь везде
    Тесты и попытки снять нормальное видео пока продолжаются.
    Была вторая проблема в виде рябящих мелких деталей на заднем плане (например, листья на деревьях вдалеке).
    В процессе буду дальше освещать свою борьбу с видео.
    После успешных попыток снять что-то цельное, покажу результат и расскажу на каких настройках его удалось достичь.
    Pjexaf и developer нравится это.
  9. Генри
    Генри Старейшина
    Интересно будет посмотреть на что то цельное.
    У меня пока так.
    Фрагменты из Фотоотчета. 1080/30р
    Ждем ваших фрагментов.
  10. Vyacheslav
    Vyacheslav Новичок
    17 окт 2016
    Картинка чуть дерганная на панорамах. Но на 30 кадрах этого не избежать, похоже. Тут только более плавными проводками делать.
    Местами вижу роллинг шаттер, но это вы видимо стабилизацию накладывали на видео.
    В остальном, такой дикой ряби и пикселизации, как я получал на 1080/60, вроде нет
  11. Pjexaf
    Pjexaf Постоялец
    30 авг 2014
    Странно как - вроде все резко, но по детализации такое чувство, будто снято на мыльницу.
    Сможете вспомнить какое значение диафграмы было выставлено и какой объектив использовался?
  12. Генри
    Генри Старейшина
    Объектив 16-50 3.5-5.6
    Диафрагма близка к закрытию на болоте.
    некоторые моменты сняты на рычажке полном авто.
    на 60р меньше дерганий.
    муар есть...телефон сони видео наверно получше будет
  13. Ranger
    Ranger Постоялец
    14 сен 2014
    IMG_4468.JPG началась эпопея с резинками на т-10. сначала отклеился упор под большой палец. потом поползла резинка слева. оно все на двустороннем скотче приклеено :( начала разбухать и отклеиваться.
    заколхозил из подручных материалов. потом заменю и другую половину
  14. swlad
    Ranger, ну вот, еще один...
    Все в такой же последовательности - сначала упор, потом угол передней резинки (под кнопкой записи видео).
    Мудрить не стал, на моментальный клей прихватил. Вроде держится пока.
    В перспективе спереди прижмется дополнительным хватом (такой же, как у Вас, идет в посылке с Али), так что сильно не гружусь.
    Но тем не менее - получается, что все камеры Фуджи подвержены этой болячке, как-то не солидно для уважаемой конторы...
    ПыСы: щас посмотрел - у меня левая резинка тоже отклеиваться началась, прямо от ушка, за которое ремешок цепляется...
  15. yuriy250
    14 янв 2014
    Курган
    И тем не менее проблема затрагивает почему-то лишь серию ХТ, ни разу не встречал жалующихся на такую проблему с ХЕ. У них поставщик клея что ли разный? Странно все это...
  16. иван-чай
    иван-чай Новичок
    28 окт 2016
    Жаль,что не могу посмотреть ваш вариант. Не разбираюсь в программах,чтобы открыть файл.
  17. Ranger
    Ranger Постоялец
    14 сен 2014
    на ХЕ такой резины небыло. Никон вон по жизни свои резинки победить не может :) отклеивается и растягивается все! :) там не клей а двусторонний скотч. резинка пористая, деформируется и отлипает от него.
  18. klopp
    klopp Постоялец
    26 июл 2016
    а суперклеем пробовали смазывать?
  19. swlad
    klopp, я как раз на него и посадил.
    Правда по хорошему надо полностью резинку отрывать и равномерно приклеивать по всей площади, а я пока подклеил только те углы, которые совсем отлепились.
    Но пока вроде держится.
  20. by_roXe
    by_roXe Новичок
    3 дек 2016
    Всем привет, посоветуйте какой фирмы взять доп. аккум для x-t10 (аналог Fujifilm NP-W126), чтобы по качеству был неплохим)
    Тот же вопрос про защитный фильтр на 58mm, кто-то пользуется?
    Заранее благодарен за помощь в выборе)
