Fujfilm X-T10
  1. swlad
    не будет, не переживайте
  2. AntoxaZuev
    AntoxaZuev Активный пользователь
    30 сен 2016
    Доброго дня всем! Подскажите, если снимать при исо выше 1600, шумодав в + переводить? Как быть с резкостью?
  3. фарш
    Выше лучше вообще не залезать.
  4. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    Т.е снимать не выше 1600 исо?)
  5. фарш
    У меня стоит авто исо с максимумом 1600 только для домашки, чем меньше исо тем технически фото лучше.
  6. AntoxaZuev
    30 сен 2016
  7. Генри
    Генри Старейшина
    При 6400 можна в +1 поставить.
    до 3200 по нулям.
    исо3200
    #2487 Генри, 22 дек 2016 в 18:01 Fujfilm X-T10 | Страница 125
  8. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    А как понять на последнем фото +1ev? Экспокоррекция только в автомат.режиме работает вроде?
  9. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    У первого фото какая выдержка?
  10. Генри
    Генри Старейшина
    1\15. 3.5
    В автомате выдержка да, коррекция чутка у второго снимка.
  11. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    А я что-то всегда в мануле в полном, ни разу не снимал в режимах приоритета чего- либо. Поэтому и экспокоррекцией ни разу не пользовался. Сейчас стекло мануал, поэтому как я понял ни один режим приоритета не поставить.
  12. Генри
    Генри Старейшина
    Вапще не понимаю как можно в репортажке или скажем в так называемом ,,стрите,, снимать в мануале.
    Это в основном наштукатуреных девиц в комнатах с названием студия сымают в мануале полном.
    С мануальными стеклами ставится приоритет диафрагмы а выдержка и чувствительность и баланс белого на авто или в их комбинациях, дополнить еще режимом туда-сюда и от сильных ошибок мы застрахованы. Ну если шедевр то можно и рав подключить и потом вшей там погонять с шумодавом и покрутить геометрию или есчо чего нить. там крутилок ползунков достаточно
  13. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    Как поставить приоритет диафрагмы, используя объектив Olympus Zuiko через переходник на X-T10?
  14. swlad
    а в чем проблема?
    заранее выставил экспозицию (вы же, когда по улице идете, не меняете локацию моментально, а в пределах одной улицы отличия в освещенности не так значительны, можно потом на готовом снимке экспозицию до идеала подтянуть, а если ИСО оставить на авто, получится "почти мануальный режим"), широкоугольник на гиперфокал и вперед, только на спуск дави.
  15. swlad
    ставите выдержку на автомат, ИСО - либо на фиксированную, либо на авто.
    диафрагму меняете на объективе - выдержка подбирается камерой автоматически.
    самый классический приоритет диафрагмы.
  16. Рысь
    Рысь Активный пользователь
    26 янв 2016
    Так же как и со всеми остальными
  17. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    Диафрагма устанавливается с объектива, и никак не определяется фотоаппаратом. А на китовом я вижу на экране какая диафрагма у меня сейчас.
  18. swlad
    то, что аппарат не знает, какая у вас выставлена диафрагма, и то, что вы не видите ее значение на экране, не означает, что режим приоритета диафрагмы не работает.
    автоматика камеры не на цифры смотрит, а на освещенность.
    если на одном и том же сюжете при автоматической выдержке меняете диафрагму - выдержка тут же подбирается сама.
    камере пофиг, мануальное стекло или родное.
  19. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    Тогда всё понял) спасибо!
  20. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    Просто как-то всегда всё важно. И выдержка и исо и диафрагма. Вот и привык в мануале всегда. Видимо не было таких ситуаций, когда бы я быстро перемещался итд. Всегда всё размерянно и хватает времени на мануал.
