Fujfilm X-T10
  1. tushkanchik
    tushkanchik Постоялец
    16 янв 2017
  2. rhbiyfbn
    Поздравляю с приобретением!
  3. SergNik-4
    SergNik-4 Постоялец
    20 авг 2015
    ....не могу найти, где в Т10 установить расширение iso (100;12800;25600;51200), подскажите если не трудно.
  4. Alexxp
    Alexxp Старейшина
    24 июл 2015
    Сзади копка быстрой настройки, перейти к исо и крутить передний диск
  5. SergNik-4
    SergNik-4 Постоялец
    20 авг 2015
    Так тоже пробовал, - перескакивает эти значения, - они неактивны (на дисплее сереньким цветом)
  6. Den_mrt
    Den_mrt Старейшина
    8 дек 2016
    Стоит только JPEG или JPEG+RAF, они вроде только в первом случае активны
  7. SergNik-4
    SergNik-4 Постоялец
    20 авг 2015
    пробовал и fine и normal, - всё равно не включается. Может прошивку поменять?
  8. SergNik-4
    SergNik-4 Постоялец
    20 авг 2015
    У меня на камеру стоит прошивка 1.20
  9. tushkanchik
    16 янв 2017
    а как узнать версию прошивки?
    х-t10+18\2
    rhbiyfbn нравится это.
  10. illar_av
    ISO выше 6400 включается если отключен RAW. Если включен RAW или RAW + Jpeg ISO выше 6400 не будет. Также как и не будет ниже 200.
  11. SergNik-4
    SergNik-4 Постоялец
    20 авг 2015
    когда включаете аппарат, нужно удерживать кнопку disp/back
    tushkanchik нравится это.
  12. SergNik-4
    SergNik-4 Постоялец
    20 авг 2015
  13. AntoxaZuev
    AntoxaZuev Активный пользователь
    30 сен 2016
    Всем привет! Подскажите, хочу собрать панораму, при этом подсветить тёмные участки вспышкой. Что нужно для того, чтоб ходить с вспышкой и с неё дистанционно фотографировать с камеры установленной на штативе. Есть fujifilm x-t10 + yongnuo 560 IV. Что нужно докупить? YONGNUO 560 TX даст такую возможность, или он только как передатчик работает? Или как вариант вместо yn560tx купить обычные rf-603II например, и один на камеру с кабелем, а второй на вспышку, и с того который на вспышке активировать спуск затвора дистанционно?
  14. AntoxaZuev
    30 сен 2016
    вроде разобрался, но вопрос какой кабель нужен для подключения rf603 IIC с нашими системами?
  15. metlion
    metlion Активный пользователь
    15 дек 2015
    Достаточно сложная задача, тут сложно что-то предсказать, надо экспериментировать.
  16. Velesich
    В документации русским по белому написано, что если в режиме съёмки есть слово RAW - расширенные ISO не используются.
    Да и очень похоже на то, что они не настоящие.
  17. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
    Режим F, режим N: не работает. Расширеное ISO серым цветом. Прошивка последняя.
  18. cyxapuk
    cyxapuk Старейшина
    1 апр 2016
    Ну парни! Ну ё-моё! Не проще ли мануал почитать, чем прошивку обновлять?
    Выше вам ответили: отключаем RAW (стр. 60), отключаем электронный затвор (стр. 99) и всё работает.
  19. cyxapuk
    cyxapuk Старейшина
    1 апр 2016
    :drinkbuddy:
    SergNik-4 и Igor222 нравится это.
  20. SergNik-4
    SergNik-4 Постоялец
    20 авг 2015
    Класс! Счастливой охоты, сухарик!
