Fujfilm X-T10
  1. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    В меню камеры при выборе качества изображения должна появляться табличка с разным количеством кадров. Если этого нет, значит неисправна.
  2. bezengi
    bezengi Активный пользователь
    17 мар 2019
    В меню табличка есть, но на всех режимах качества стоят одинаковые цифры. 592. Как я понимаю, это потому, что это какой то максимум... Может, конечно , что с картой, или прошивкой...
  3. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    Нет. Цифры д.б. разными. Если так же при смене карты, то вряд ли дело в карте. Попробуйте сброситься на заводские настройки. Не поможет - переустановите прошивку (даже с тем же номером). Если нет -меняйте камеру.
  4. bezengi
    17 мар 2019
    поменять камеру на могу ((
    Взял бу x-t10 в очень хорошем состоянии. Чтобы попробовать фуджи. И она очень легла.
    Будет жаль возвращать ее.
    Как думаете, может быть проблема с картами сандиск?
  5. Velesich
  6. bezengi
    17 мар 2019
    Ребята, есть ещё такой момент. Объективы приедут ко мне только через пару дней, пока я просто изучаю меню, методологию, привыкаю к машинке.
    Как думаете, может быть такой баг из за того, что на камере не стоит объектив?
  7. bezengi
    17 мар 2019
    Камера полностью рабочая. Я ее почти час тестировал с 18-55 в магазине. Правда, на счётчик тогда внимания на обратил.
  8. Velesich
    Честно говоря я ни разу не обращал внимания на счётчик кадров на своих камерах. Поскольку не профи по фото, очередями не стреляю, и за сессию редко снимаю больше сотни кадров, что заведомо меньше того что может вместиться на карту.
  9. bezengi
    17 мар 2019
    А можете посмотреть? С линзой и без.
  10. Velesich
    Конкретно X-T10 я давно продал.
  11. bezengi
    17 мар 2019
    Жаль...
  12. Mak V
    Mak V Старейшина
    Объектив никак не может влиять на количество кадров. Для вас специально посмотрел. Показывает разное количество кадров в любом варианте.
    И вы посмотрите не в меню, а на экране, если в пользовательских настройках выбрано Показывать оставшиеся кадры.
    bezengi нравится это.
  13. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    Нет. Вы же пишете, что тестировали камеру, значит карта работает. Вы пишете, что меняли карты, эффект не пропал, значит дело не в картах
    нет
    Это просто включение индикации на экране числа оставшихся кадров. Отключение этой индикации не влияет на отображение таблички в меню камеры при выборе разрешения кадра
    @bezengi, еще раз повторю по аналогии с компьютером - перегрузите камеру путем сброса всех настроек в заводские. Если это не поможет, попробуйте переустановить драйвера, т.е. установите по-новой последнюю версию прошивки.
  14. bezengi
    17 мар 2019
    Спасибо, отпишусь по результатам.
  15. фарш
  16. bezengi
    17 мар 2019
    Velesich, Mak V, telpy. Мужики, большое спасибо.
    Сделал восстановление настроек, после сброс номеров, и ещё раз отформатировал карту.
    Все заработало.
    Конечно, понимал, что какой то программный сбой, но все равно немного нервничал.
    Теперь все хорошо))
  17. n!ghtmare
    n!ghtmare Активный пользователь
    3 янв 2019
    Владивосток
    DSCF4054.JPG селфи на XT-10 + pentax 6x7 55 f4
    Спустя почти год использования хочу сказать что камера нравится, даже который 16-50 не перестает удивлять меня, иной раз удивляюсь что с этого малыша можно получить очень хороший результат (про 16-50).
    Sandro нравится это.
  18. bezengi
    17 мар 2019
    Тоже не нарадуюсь камере.
    Для тревела взял 15-45.
    Как думаете, надо взять защитный фильтр?
    Нашел прекрасный слим с мульти просветлением, вот только оденется ли крышка?
    Есть обычный не тонкий, то крышка отлично встанет, но не будет ли виньетирования?
  19. bezengi
    17 мар 2019
    Господа, что то не могу разобраться.
    Два вопроса:
    1) При записи и просмотре видео не происходит переключения между эви и жкд ни по кнопке, ни по датчику.
    Как начал писАть или смотреть, тому и продолжает. Начал на жкд, так и работает. Начал на эви, аналогично.
    В фото режиме такого не происходит.
    2) Стабилизатор объектива xc 15-45 на камере x-t10 работает всегда. Что ни ставь в меню. Может наша камера не поддерживает эту линзу?
    Прошивка камеры 1.30
    Прошивка для объектива 1.02.
  20. bezengi
    17 мар 2019
    FUJIFILM X-T10
    ƒ/7.11/21015 ммISO 200
    #3880 bezengi, 4 окт 2019 в 01:16 Fujfilm X-T10 | Страница 194
    Loki нравится это.
