Fujfilm X-T10
  1. alessandro
    Алгоритм чего? Диском выбора режимов выбираете режим "Р"
  2. Дiд МаZай
  3. DmitryM
    DmitryM Старейшина
    1 июн 2015
    Вероятно, Вы, как и я на данный момент, теоретик, т.е. не я вляетесь владельцем (пользователем) камеры.
    Все равно - спасибо за советы.
    Нашел ответ на свои вопросы в руководстве - стр. 6, 12, 98.
  4. alessandro
    Я вопроса так и не понял - алгоритм чего, при выборе режима "Р". Да, камеры нет, брал на тест-драйв.
  5. alessandro
    Понял, я ступил. Был не прав ;)
    Там же по другому
  6. Дмитрий_С
    Дмитрий_С Старейшина
    28 мар 2014
    вдумчивое изучение инструкции творит чудеса ;)
  7. DmitryM
    DmitryM Старейшина
    1 июн 2015
    Ну, да, теперь сам могу консультировать, хоть и не имею "предмета" в наличии.
  8. Photo-mark
    было бы классно если бы любой объектив независимо от того есть у него кольцо диафрагм или нет можно управлять колёсиками с камеры, а то на зуме 18-55 постоянно случайно збиваю
    ok.vova нравится это.
  9. Skiv2
    Skiv2 Старейшина
    9 май 2014
    А в чем проблема?
    Поставьте кольцо диафрагмы в положение АВТО и и меняйте значение задним колесом.
    rus-lis, Дiд МаZай, Vlad_DDDD и 2 другим нравится это.
  10. Юрий Моисеенко
    Юрий Моисеенко Постоялец
    22 июл 2015
    Пруд "Девичьи слезы" в г. Челябинске.
    Alexxp нравится это.
  11. Photo-mark
    если переключатель в положение авто, то аппарат снимает в программном режиме и колёсики ничего не меняют
  12. Skiv2
    Skiv2 Старейшина
    9 май 2014
    Да, это программный режим, но при кручении заднего колеса, камера переходит в режим приоритета диафрагмы, покрутите переднее колесо - будет режим приоритета выдержки.
    Смотрите настройки.
    У меня все меняет.
  13. Photo-mark
    у меня нет. в меню 5 вкладка "настройка диафрагмы" активна только с 27мм.
  14. Skiv2
    Skiv2 Старейшина
    9 май 2014
    Правильно, потому что у 27-го нет кольца диафрагмы. Кажется там должно стоять значение авто + ручной.
    Попробуйте сбросить настройки на заводские.
  15. ok.vova
    ok.vova Активный пользователь
    Прикольно) век живи - век учись. Но при включении камеры приходится крутить колесо
  16. SirMax
    SirMax Активный пользователь
    8 июл 2015
    А мне казалось, что это обычное действие программного режима: в нем же можно двигать экспопару. Т.е. Это не совсем режим А/S это просто смещение экспопару
    DmitryM и alessandro нравится это.
  17. DmitryM
    DmitryM Старейшина
    1 июн 2015
    Именно так это и описано в мануале - для объективов, имеющих кольцо управления выдержкой, и установленном в положение "А".
    Это рассматривается, как режим "Р". Переднее колесо заявлено для смещения экспопары. Параметры экспопары, которые автоматически определила камера, обозначены белыми цифрами, когда смещаешь цифры становятся желтыми.
    Поскольку я изучил мануал и сдал экзамен (на удовлетворительно), дали пощупать камеру.
    Фактически так все и выглядит. На экране "Р". При этом, "пару" двигает не только переднее колесо, но и заднее.
    Работают одинаково.
    При вращении колеса можно смотреть на показатель диафрагмы, который меняется, и думать: "Я управляю диафрагмой, а камера автоматически определяет выдержку - очевидно это режим "А".
    А можно смотреть на выдержку, и думать: "Я управляю выдержкой, а камера автоматически определяет диафрагмой - очевидно это режим "М".
    При этом камера все равно будет думать, что это режим "Р", о чем и будет сообщать соответствующей пиктограммой.
  18. DmitryM
    DmitryM Старейшина
    1 июн 2015
    Уточнение
    Именно так это и описано в мануале - для объективов, имеющих кольцо управления выдержкой , и установленном в положение "А".
    Не выдержкой, а диафрагмой.
  19. Skiv2
    Skiv2 Старейшина
    9 май 2014
    Да, все правильно, я ошибся.
  20. ok.vova
    Не приходилось программным пользоваться никогда (
    И всё же в вопросе того, что фудж делает расхлябанные кольца диафрагмы без возможности фиксации на крайних или на стоповых значениях, программный режим - не решение имхо, т.к. идет вразрез с фуджевской же идеологией того, что все параметры съемки дб видны хардварно.
