Fujfilm X-T10
  1. alessandro
    Всё-таки следящий у 5д3 лучше чем у x-t1. Правда с новой прошивкой не сравнивал.
  2. rainier
    rainier Активный пользователь
    17 июн 2014
    Скажу так. В свое время, около полутора лет назад, перед покупкой X-T1, я консультировался с Андреем относительно сравнительных возможностей фуджика с 5DM3, в частности на предмет съемки спорта, на что он мне сказал, что конечно пятачок в этом плане пошустрее будет, но и фуджик не безнадежен (естественно, речь шла о третьей прошивке фуджика). Прикупив после этого фудж, я поначалу был разочарован им именно в плане скорости работы следящего автофокуса, сделав для себя предварительный вывод, что эта камера для съемки спорта не подходит. Однако, фуджик так понравился мне всем остальным (вес, размеры, картинка), да и просто доставлял эмоциональное удовольствие, что, даже ругаясь на его неторопливость, нервничая, иногда приходя в бешенство, я, все равно продолжал снимать спорт на него. Через какое - то время, освоив камеру и режимы, я убедился, что все совсем не плохо, и спорт вполне можно снимать на тэшку (свои снимки спорта я и здесь и в ветке Анрея выкладывал). Еще легче это стало делать с выходом четвертой прошивки, которая значительно улучшила именно режимы следящего автофокуса.
    В качестве резюме: если основной целью съемки является спорт, фуджика я бы, все - таки, брать не стал (сравниваю только с 5DM3!), если же спорт не является приоритетным ( но присутствует), то для меня лично двух мнений быть не может - только фуджик!
    P.S. Мое мнение это мнение не профессионала, а скромного любителя:)
    P.P.S. Все сказанное относится к X-T1, но, насколько я понимаю, разницы с X-T10 в этом плане нет никакой.
    valex-55, Oom! и Дiд МаZай нравится это.
  3. Oom!
    Oom! Активный пользователь
    11 дек 2015
    Проанализировал ощущения от использования, пришел к выводу, что впечатления от скорости фокусировки во многом зависят от разницы в алгоритме работы кнопки спуска.
    На кэнон на кнопке спуска: полунажатие-автофокус, нажатие-спуск, отпускаешь кнопку наполовину, еще раз дожимаешь, затвор срабатывает.
    На фуджи: полунажатие-автофокус, нажатие-спуск, отпускаешь наполовину кнопку, еще раз дожимаешь, камера по новой фокусируется, срабатывает затвор.
    Не знаю, как можно это поправить. На этой разнице скорострельность на фуджи падает примерно до кадра в секунду, теряются моменты. Серийная съемка при коротком нажатии не умеет снимать только один кадр, загаживая карту. Именно из за этого, не спорт, не детишки, не животные для фуджи не конёк. А всего лишь программная разница
    zurbagan нравится это.
  4. PavelFuji
    PavelFuji Постоялец
    9 июл 2015
    всех приветствую!
    такой вопрос - установил на днях лайт рум5 для проявки рав файлов (естественно, как бы это сказать - не лицензионный вариант). по первым результатам работы - очень доволен.
    проявлял равы с камеры а1 - всё отлично. но как попытался загрузить равы с т10 - ничего не получилось. отказывается программа с ними работать.
    есть, конечно, вариант - попробовать загрузить бесплатную версию с официального сайта - чуть позднее сделаю.
    так то всё понято - что лучше купить официально, в будущем как нибудь сделаю, а пока как быть? а1 продан, а возможности по работе с равами и результат - впечатляют, а тут такой облом.
    что можете посоветовать? (есть и рав терапия ещё, но мне как то лайт рум показался гораздо проще и понятнее, да и результат работы тоже воодушевил).
  5. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    Поставить DNG-конвертор. Им переконвертить, чтобы ваша версия ЛР их понимала
  6. rainier
    17 июн 2014
    Не здесь бы об этом говорить, но раз уж стоИт левая версия, в чем проблема поставить такую же с циферками 6.3
    SirMax нравится это.
  7. rainier
    17 июн 2014
    Честно говоря, так глубоко не копал, просто подтверждаю, что пятачок работает побыстрее и, соответственно, какие - то сюжеты на фуджике можно упустить. Лично я к этому отношусь филосовски - упустил этот сюжет, поймаю следующий:)
    А вот здесь - неправда Ваша:), вполне можно на фуджике в режиме серийной съемке стрелять одиночными кадрами, надо лишь приспособиться (опять же, не буду спорить, на пятачке это происходит естественно, без танцев). Потому, собственно, я и сказал, что, если доминирует спортивная съемка, пятачок будет, пожалуй, предпочтительней.
  8. PavelFuji
    PavelFuji Постоялец
    9 июл 2015
    С DNG-конвертором вопрос решился, всё получилось. Спасибо!
  9. tanidzaki
    tanidzaki Один из первых
    15 дек 2012
    Купил для замены е1
    Впечатления:
    1. По размерам и форму хвата держать сперва менее удобно, в течение пары дней почти привык
    2. Общая скорость работы существенно выше! (автофокус, лаг в видоискателе, запись на карту памяти)
    3. Картинка: изменили алгоритм имитации пленки? Стала нравиться провия, на е1 была астиа 90%, классик хром пока распробую... ещё чувство, что в джипегах чуть не додают цвета, но картинка чуть чище на высоких исо. По обработке рав пока не отразил разницы...
  10. Oom!
    11 дек 2015
    На прошивке 1.10 это невозможно, получилось единожды из штук 15-ти попыток, и то потому, что буфер забился =)
  11. rainier
    17 июн 2014
    Странно это, неужели между T-10 и T-1 в этом плане есть разница?:confused:
  12. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    victor191 и Дiд МаZай нравится это.
  13. Дiд МаZай
    У Т10 буферная память меньше, примерно в два раза, чем у Т1.
  14. SirMax
    SirMax Активный пользователь
    8 июл 2015
    И не поддерживаются сверхбыстрые флешки
  15. Tankir
    Tankir Старейшина
    2 окт 2015
    Моск.обл.
    О как. Это которые UHS? А это где-то прописано, что не поддерживает?
  16. SirMax
    8 июл 2015
    Это которые uhs-ii (2) они с 2я рядами контактов. Скорость под 200мб/сек, что ли. Не помню точно.
    Tankir нравится это.
  17. Dj-snegoff
    Dj-snegoff Постоялец
    6 янв 2016
    Здравствуйте, друзья. Приобрёл камеру х-т10, и вот уже неделю никак не могу добиться от неё того, чего хочется душе. Не могу понять, как убавить контраст в фото, чтобы видеть детали на тёмных участках. Все сливается в чёрные пятна (люди на снегу, куртка). Та же ситуация и на портретных фото. Тёмные участки волос, например, уходят в черноту и сливаются в пятно. Хочется, чтобы фото дышало светом, чистыми цветами, но получается чернота. До этого был Никон д5000, но такого рода проблем не было замечено.
      7,2 МБ
      8,5 МБ
      7,2 МБ
      8,5 МБ
      8,3 МБ
  18. Dj-snegoff
    6 янв 2016
    Друзья, подскажите, что делать с ББ? В искусственном освещении зеленит-желтит, как это устранить?
      7 МБ
      7,5 МБ
  19. Photo-mark
    настрой бб вручную - это делается быстро если отрепетировать всю процедуру, если сдвиг незначительный, то поправку введи
  20. Skiv2
    Skiv2 Старейшина
    9 май 2014
    Ну убавить всегда можно потом, в редакторе, если снимали в РАВ.
    А если в джпег...
    Значит так:
    на кадрах с улицы у Вас выставлен режим "Landscape", сам по себе очень контрастный.
    Фото в общественном транспорте очень сложное для камеры - на переднем плане человек в черном, а на заднем - яркое окно. Экспозамер, при этом, у Вас стоит матричный. Неудивительно, что такой результат.
    В настройках камеры можно выставить тени и света на (-1)-(-2). Общий контраст заметно уменьшится.
    И не использовать высоконтрастные пленки и сцены (Velvia и Landscape)
    miksyr нравится это.
