Fujfilm X-T10
  1. Lesoleil
    Lesoleil Новичок
    Да. Я ставила там где кнопка быстрого меню Q - на задней поверхности фотоаппарата, справа от экрана )
  2. Eugen_artwork
    Eugen_artwork Старейшина
    12 янв 2016
    Это уровень чего? )
  3. Lesoleil
    Lesoleil Новичок
    функция снижения шума )
  4. Eugen_artwork
    12 янв 2016
    Ок ) Спасибо)
  5. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Категорически -2 и забыть тоже нельзя, от условий съёмки. Если по условия съёмки яркий солнечный день и стоит скажем 200 то может и надо -2, но больше 400 надо -1 800 - 0 /+1 или помещение без вспышки.. или вообще полное автоисо стоит.
    RAF не всесилен
    Lesoleil нравится это.
  6. swlad
    Коллеги, продолжаю изучать аппарат, и возник очередной вопрос.
    Вы не обращали внимания, бывает так, что автофокус промахивается? Я уже не первый раз замечаю, что в условиях плохого света порой получается непонятный результат. Фокусируюсь по центральной точке, размер зоны фокуса - минимальный, навел на объект и несколько раз подряд фокусируюсь на одно и то же место (жму на спуск наполовину и отпускаю). И часто по шкале в видоискателе расстояние до объекта показывает неправильно, конкретно - занижает (вместо трех метров может показать, например, около 2). При этом если сделать кадр - в ряде случаев объект оказывается не в фокусе, хотя, например, фотографируя человека - наводился по глазам, как положено. Выдержка нормальная, так что шевеленка исключена, фокус и резкость есть - но они не там, где должны быть. Объект съемки достаточно контрастен, так что и не в этом причина...
    При более ярком свете таких чудес не замечал, автофокус четко цепляется именно за то, что нужно.
    Несколько напрягает...
  7. Lesoleil
    Lesoleil Новичок
  8. swlad
  9. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
  10. swlad
    Обновился.
    Возможно, самовнушение, но фотоаппарат стал включаться чуть быстрее.
    И второй момент, который порадовал. Я чуть выше писал про промахи автофокуса.
    Сейчас попробовал такой же тест (несколько раз подряд фокусировался на одном и том же предмете, на том же самом, что и в прошлый раз, т.е. условия практически аналогичные). Так вот, автофокус 10 раз из 10 показал одинаковое, верное расстояние до объекта.
    Получается, что это было как-то связано с предыдущей прошивкой 1.10?!
  11. Eugen_artwork
    12 янв 2016
    Это уже на последней прошивке?
  12. Oom!
    Oom! Активный пользователь
    11 дек 2015
    Точка фокусировки у объекта по яркости насколько контрастна? Цвет радужки относительно белка очень контрастный, потому камере легко прицелиться, в помощь подсветка автофокуса, а вообще, нормальное явление в беззеркалках-промахи в недостаточном освещении
  13. swlad
    Да, на 1.20.
    Погонял еще фотоаппарат в разных режимах, глюков не заметил, а улучшение налицо.
  14. Eugen_artwork
    12 янв 2016
    Фильтров не добавилось?
  15. swlad
    Честно говоря, я особо фильтрами не пользуюсь, так что могу что-то не заметить, но на первый взгляд - ничего нового.
  16. illar_av
    Руководство по обновлению лежит здесь:
    https://www.fujifilm.eu/ru/podderzhka/cifrovye-kamery/vazhnaja-informacija
    Есть два вопроса для тех, кто уже проходит процедуру обновления прошивки.
    1. Файл, который был скачан как последняя версия прошивки, называется FWUP0007.DAT, в то время как в инструкции - FPUPDATE.DAT. Нет ли здесь расхождения?
    2. В инструкции настоятельно просят отсоединять объектив при прошивке тушки, хотя при работе с меню во время обновления, можно выбирать как объектив, так и корпус. СтОит ли при присоединенном объективе проводить обновления корпуса?
    Спасибо!
  17. Eugen_artwork
    12 янв 2016
    Объектив нужно снять
  18. swlad
    ух ты, а я уже второй раз прошиваюсь при подсоединенном объективе.
    почему-то не видел этот пункт.
    надо на будущее учесть...
  19. АртёмКа
    кстати, читал, что если сфотать на исо 6400, то лезет воск и мыло, а если на 1600 и потом в камере вытянуть на 2 стопа, то получается в джипеге нормально, без воска. Кто пробовал так?
  20. Дiд МаZай
    Я нет... Высокие из равов тяну.
