Fujfilm X-T10
  1. Clapotron
    T10 + 35 2.0
    #1701 Clapotron, 25 мар 2016 в 21:19 Fujfilm X-T10 | Страница 86
    Pjexaf, АртёмКа, swlad и ещё 1-му нравится это.
  2. Горбунок
    Горбунок Старейшина
    22 янв 2016
    Довольно таки мрачные фотографии. Но такие жизненные. Очень близко'.
  3. swlad
    Коллеги, помогите разобраться со встроенной вспышкой на Х-Т10. Пользуюсь ей нечасто, видимо, поэтому еще не до конца понял принцип её работы.
    Обычно если надо сфотографировать в помещении с пыхой, ставлю фотоаппарат в полностью ручной режим, ISO - 200, выдержка - 180 или длиннее, диафрагма - под задачу. В большинстве случаев, независимо от расстояния до объекта съемки (ну, в разумных пределах, конечно) и от его положения, вспышка отрабатывает нормально, картинка получается хорошо проэкспонированная. Но бывают моменты, когда кадр получается темный, как-будто вспышка сработала с очень малой мощностью или не сработала вообще. Причем, можно сделать с этого конкретного положения несколько снимков - результат аналогичный. Но стоит только немного изменить положение (хоть объекта, хоть снимающего) - и все получается как надо.
    Вот для примера два фото, сделанных друг за другом, но чуточку с разного ракурса:
    В первом случае - хрень, во втором - все нормально.
    Так вот, пытаюсь понять, в чем тут дело, но что-то зашел в тупик, так что прошу совета коллективного разума...
  4. фарш
    Аналогичная фигня причём на Е1 вспышка ещё более не предсказуемая и также заметил что чем больше ИСО тем выше мощность вспышки.
  5. Денис Глебов
    Денис Глебов Старейшина
    2 май 2014
    Изучайте мат часть там все описано.На втором снимке у вас отражающий обьект. Вспышка в ттл..вывод прост.
    miksyr нравится это.
  6. swlad
    Вообще, у меня было предположение, что дело именно в алгоритме работы ТТЛ, что предварительный импульс со вспышки отражается, и система, увидев это, неверно определяет экспозицию, считая кадр светлее, чем он есть на самом деле и снижая мощность.
    Вот только иногда такой эффект наблюдается при съемке совершенно обычных, не зеркальных, предметов, например - при съемке портрета (фон при этом вполне нейтральный) или при предметной съемке не особо блестящих вещей...
    Так что, мне кажется, все не так просто... Или ТТЛ у Фуджи настолько несовершенный...
  7. Денис Глебов
    2 май 2014
    вы о какой вспышке говорите? поясните?
  8. swlad
    Я же сразу, в первом вопросе, написал: "помогите разобраться со встроенной вспышкой на Х-Т10"
  9. kolmakovaj
    kolmakovaj Старейшина
    24 янв 2016
    с появлением солнца в Питере столкнулся с проблемой бликов на видоискателе, наглазник на x-t10 слишком маленький и при ярком солнце сбоку стекло видоискателя белеет "в хлам". кто-нибудь столкнулся с проблемой? пробовали решить?
  10. Денис Глебов
    2 май 2014
    У меня со встроенной проблем нет.но у меня е1.
  11. swlad
    да проблем-то особых нет, сталкивался с таким эффектом всего несколько раз.
    чтобы снять те кадры, которые привел в качестве иллюстрации, пришлось побегать по квартире и сделать пару десятков снимков, пока получился темный кадр.
    обычно можно неудачный кадр переснять, сделав поправку.
    да и вспышку стараюсь использовать внешнюю, а там мощность задается вручную.
    но любопытно же...
    хочется получше разобраться, чтобы не попасть в глупую ситуацию, когда будет возможность сделать только один кадр, без права на ошибку...
  12. Stepan
    Stepan Старейшина
    24 сен 2014
    Замер экспозиции поставьте "по кадру" вместо точечного.
  13. Velesich
    У человека ручная экспозиция плюс вспышка, при чём тут замер экспозиции?
  14. swlad
    режим замера экспозиции в данном случае ни на что не влияет, я же все параметры задаю сам, вручную.
  15. miksyr
    miksyr Активный пользователь
    4 мар 2015
    Попробовал снять похожий сюжет с ярким бликом в кадре(зеркало),экспозиция изменилась,но кадр не такой темный.Может быть при серии кадров вспышка не заряжается полностью,не хватает мощности импульса,может быть был подсажен аккумулятор.
  16. Oom!
    Oom! Активный пользователь
    11 дек 2015
    Влияет.
    Денис Глебов абсолютно прав.
  17. Генри
    Генри Старейшина
    Вспышка работает по своим каким то законам.
    Попробую с имитировать работу вспышки.
    Все в мануале. Только убирается со сцены календарик и вспышка сама реагирует на отражение перестает бить энергично, это даже по хлопку заметно.
    В лесу ночью если одежда со светоотражающими полосками (гаи или служба спасения, пожарные) то в 90% кадры будут потеряны одни полоски только видны. Иногда дорожные знаки и номера машин могут такой эфект делать.
    Как с этим жить? Ручные экспозиции тут не помогают, но если покопаться в автоматических режимах, с возможностью установить вспышку по второй шторке или медленную синхронизацию или еще там с десяток режимоф, то эфект светоотражающих полос на одежде можно устранить, но трудно.
    В каноне такого безобразия нет. Полоски в пересвете но понять что творится в кадре уже можно.
  18. Oom!
    11 дек 2015
    Фотки-огоооонь)))) экспозамер точечный нибось?
  19. swlad
    с радостью согласился бы, но проверял на всех трех режимах экспозамера.
    если кадр получился темный - делай что хочешь, но пока не сдвинешься с места и не сделаешь снимок под другим углом - результат будет одинаковый.
    точечным я пользуюсь редко, обычно - мульти.
  20. Генри
    Генри Старейшина
    Замер экспозиции , по кадру ,, или точечный,, на вспышку влияет но мало. Тут наверно не много другой механизм.
    И потом о каком замере экспозиции идет речь когда работаем в мануале. Иногда лазяя по сараям в обсолютных патьмах фотик стреляет в ,,никуда,, и можно по фоткам ориентироваться иногда попадает в блик бутылка или метал на и снимок меняется как с кастрюлей.
    За художественность фотак извиняюсь, что было под рукой, но могу полосочки еще показать. Вот интересно в новых моделях Фуджи такой же алгаритм фспыхи будет.
    Про внешнюю не знаю не пробовал.
