Fujifilm M-Mount Adapter
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем RUIvan, 30 дек 2012.
  1. Shereffyauz
    Shereffyauz Новичок
    18 мар 2014
    С этим аппаратом работает только Leica ?
  2. Rikk87
    Rikk87 Старейшина
    27 янв 2014
    Причем только лейка м. Это стекла дальномерные. Не путать с лейка р.. Там другой переходник нужен будет)
  3. Александр 077
    Александр 077 Постоялец
    8 фев 2014
    Так с какими стеклами он работает,можно с примерами
    Отправлено с моего LG-E510 через Tapatalk
  4. 1.5k
    зайдите в раздел "несистемная оптика" и там вам будет море всего. лично я ставил на фуджик стекла под: Лейка-М (пользуюсь постоянно), Никон-Ф (использовал для макро никон 105 аф-д, ну и 20 аи-с ставил), М-42(поиграл недельку). Люди чего только не ставят.
  5. Александр 077
    8 фев 2014
    То есть он под любой байонет? Мне надо лейка м. И м 42.?
  6. El_chapo
    El_chapo Старейшина
    10 мар 2014
    У фуджи байонет X-mount (FX). На него через переходники ставится почти вся мануальная оптика, М42, Leica M-mount, R-mount, ну и прочее, в разделе несистемная оптика народ кучу всего постит.
    Самый гемор с объективами с байонетом Contax/Kiev, там переходник дороже стекла получается :)
  7. Александр 077
    8 фев 2014
    Для каждого отдельный переходник?У меня есть м 42 и м39.
  8. El_chapo
    El_chapo Старейшина
    10 мар 2014
    да, для каждого объектива отдельный переходник. Лучше с переходниками сразу купить крышек, чтобы переходник накрутить на объектив и так и оставить.
    atproductions нравится это.
  9. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Здравствуйте. Подскажите, никто не озадачивался, будет ли фирменный фуджевский адаптер M-Mount работать следующим образом:
    имея два адаптера, нацепить на каждый свой объектив, например, 15мм и 35мм. И при смене объективов с адаптерами, будут ли подключаться разные профили для разных объективов?
  10. El_chapo
    El_chapo Старейшина
    10 мар 2014
    В общем, смысл фирменного адаптера в этом и состоит :)
    Если объектив Лейковский, то и с одним адаптером должно все работать.
  11. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Если Вы мне отвечали, то я немного о другом хотел спросить:
    Если на два объектива прикрутить по адаптеру. Будет ли настроенный профиль каждого автоматически устанавливаться в камере при их смене?
    У меня есть один адаптер. Но с ним я могу выставить профиль одного объектива, а при смене - выставить другой. А как будет с двумя - непонятно.
    Иными словами, есть ли у этих адаптеров какой-то свой ID, который позволяет их как-то различать?
  12. El_chapo
    El_chapo Старейшина
    10 мар 2014
    Насколько я понимаю, автоматического определения объектива не происходит, просто облегчается переключение между профилями
    Поэтому смысл иметь два одинаковых адаптера только в быстроте смены объективов
  13. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Судя по всему, так и есть. Я попробовал сделать снимок вообще без объектива и адаптера. В EXIF-е пропечатался профиль, который я в последний раз установил в камере в этом меню.
    Не знаю, как в младших камерах (М1 и А1), но в Т10 есть меню с выбором настроек переходного кольца. Т. е., назначение контактов на байонете адаптера и кнопки на нем сводится ТОЛЬКО к одному: вызвать на экран эту функцию меню в фотоаппарате. Хотя эту функцию можно также вызвать с помощью камерного меню и безо всякого адаптера!
    Для себя сделал вывод: исходя из вышесказанного и учитывая наличие на рынке качественных переходников на другие байонеты (и не только на лейку), а также абсолютно носорожью цену на этот адаптер от Фуджи - считаю бессмысленной покупку данного аксессуара. Разве только - на вторичке.
    Хотя, может, я чего не понял...
  14. IgLa
    IgLa Старейшина
    9 сен 2015
    Москва, Тушино
    Подниму тему...
    Да. Не понял. Не понял того, что Фуджи казались более хитрож...умными)))
    Они заблокировали часть функций, которые могут быть активными ТОЛЬКО при использовании оригинального кольца!
    В меню камеры есть пункт "Настройки пер. кольца", которые могут быть вызваны как из меню аппарата, так и нажатием специальной кнопки на ориг. кольце. В меню можно установить одно из четырех стандартных фокусных для мануального объектива (чтобы оно прописывалось в EXIF) - 21.24, 28 и 35мм. Кроме этого, есть два настраиваемых пресета, где я могу выставить любое нужное мне фокусное. Более того - для этих двух пресетов я могу еще сделать несколько персональных настроек! Как то: коррекция искажений (бочка-подушка), хроматики (с настройкой цвета и интенсивности) и периферийного освещения (виньетирования).
    Так вот, если я использую "неродное" кольцо - то фокусное я смогу установить, а вот коррекция сразу становится недоступной!
    Хитрецы! )))
    Mutan нравится это.
