FUJIFILM X-E3
  1. Cinemaholic
    Cinemaholic Новичок
    4 май 2020
    Может кто пользовал Fringer автофокусный на нашей тушке с тяжелыми стеклами?
    У меня есть шикарная Tokina 50-135 2.8.
    Суть вопроса такова, хочу докупить переходник с аф, и вот вопрос, на чем отразится то что стекло громадное, на скорости аф, расходе заряда баттареи, на точности? У меня на семене оно безбожно мажет. Но если попадает, резкость, картинка, обьем все на высоком уровне.
  2. Velesich
  3. lromann
    lromann Старейшина
    14 авг 2018
    @Velesich, странно как-то выглядит фотка, обработана чем-то?
  4. Velesich
    Поправил яркости, обрабатывал вечером. Цвет реки... ну такие они в Сибири, бирюзовые.
  5. Андрей_Б
    мне кажется у вас баланс белого сильно холодный. Поэтому и краски приглушенные. Ну или вы насыщенность уменьшили )
    видно же ясный солнечный день и деревья должны быть ярко желтые и зеленые )
  6. Velesich
    В сибири цвета немного отличаются от средней полосы и юга. Это фото я малость подхолодил, но совсем чуть - проявить дымку.
  7. Андрей_Б
    я тоже с сибири )
  8. Velesich
    У нас лес ещё не пожелтел, на фото кстати видно.
  9. mr-clx
    mr-clx Новичок
    3 сен 2020
    Удалось немного погонять E3 в отпуске (ранее около 8 лет пользовался простым кропом никона D5100 ну и кучей мыльниц).
    Далее немного личных, не претендующих на истину, впечатлений (только фото, порядка 2500):
    Режим съёмки: почти всегда правое колесо на A (кроме случаев ведения быстро движущихся объектов)
    FINE+RAW, NR=-4 (предпочитаю зерно мылу). WB: Auto. Проявка - Capture One.
    В плюсах:
    Действительно хороший китовый объектив (18-55 F F2.8-4). Резкое почти всегда, удобное в управлении. Для тревела - самое то.
    Разрешение 24М (после 16) позволяет рассчитывать на кропы.
    Вполне годное(для меня) iso даже до ~8000.
    Хорошо тянутся тени на несколько стопов.
    Не могу не согласиться с большинством по поводу jpeg: хорош из камеры (если угадали с WB) + весьма компактные raf файлы.
    Батарея не так уж и слаба (на день хватало легко, ожидал худшего, купив заранее запасную). Заряжается от microUSB (~1A 5V).
    На удивление удобный хват (достаточно крупная ладонь с тонкими длинными пальцами..).
    В минусах:
    Странные периодические промахи фокуса (особенно при съёмке динамичных объектов), даже при переключении в C(ontinous). Например, при идущем на камеру ребёнке: 90% промахов. При включенном распознавании лиц аппарат его ведёт (при просмотре фото показывает), но при этом фокус всё равно не поспевает. Причём как с китовым 18-55, так и с фиксом XF 27mm F2.8.
    Auto-WB на тройку с минусом. Зелёный = синий часто. Иногда рисует как угодно (даже красиво), только далеко от реальности.
    Сенсорный дисплей - дичь. В отличие от смартфона, кажется дико непрактичным в моём реальном применении.
    Эргономика управления: За неделю более-менее привык к быстрой настройке iso, f колёсами. Остальное, ИМХО, - ад. Вероятно, надо не выпускать тушку из рук чтобы с ней срастись. К никонам, да и кенонам я куда быстрее привыкал. Там сразу всё на своих местах.
    Достаточно долгое переключение режимов видоискателя: LCD only / LVF.
    Я понимаю, weather sealing не заявлен, но корпус из настолько нежных материалов выглядит как издевательство (за неделю покрылся мелкими потёртостями, тут fuji до никона D5100 как до Спутника Земли пешком).
    Чисто поворчать:
    Беспроводная передача: зачем? Перекидывать на смарт? Проще на тот же смарт снять сразу и отправить. А перекидывать, например, на рабочую станцию: отпуска не хватит. Долго и печально.
    Ценовая политика на стёкла и аксессуары. Просто космос за любую мелочь. Особые технологии? Чехол из шкурки жопки дракона?
    Выводы моего ИМХО:
    В целом аппарат кажется неплохой (если есть лишние деньги). Для меня E3 оказался весьма дорогой (да что уж там, неприлично дорогой, особенно дополнительные XF 27mm 2.8 + батарея) игрушкой, но не более.
    Особенной болью (для меня) стало отсутствие поворотного экрана - просто до соплей обидно, иногда корячиться приходилось знатно. Был почти готов в такому до покупки, но в наличии x-t20 найти не удалось (либо очень сильно дороже e3).
    В итоге, вынужден признать, что в моём случае уход с никона был явной ошибкой. Надо было дождаться что никон родит для mount Z и взять простой Z50.
    И да, цифровая фотография продвинулась последние годы очень сильно. Если не увлекает сам процесс съёмки, то современный смартфон с хорошей камерой (F1.x + ширик + телефото + стабы) при меньших усилиях даст весьма приемлемый результат (особенно в LowLight).
  10. Андрей_Б
    а зачем покупали, если по эргономике эта камера вам не удобна?
  11. Андрей Варкентин
    Андрей Варкентин Старейшина
    5 мар 2017
    ННР АК
    Как обзавёлся нормальным планшетом стал пользоваться для публикации в сети. Для лёгкой коррекции использую Snapseed.
  12. O.V.M.
    O.V.M. Старейшина
    12 мар 2018
    г Самара
  13. Барон Мюнхгаузен
    Барон Мюнхгаузен Постоялец
    19 мар 2020
    Всем привет.
    Наконец то удалось поснимать на балете. Фотограф с меня никакой, так что чисто для себя.
    И вот столкнулся с такой неприятностью - скорость записи на карту. Пока пытаюсь понять, это сам аппарат так медленно пишет или карта тормозит.
    В серийной съёмке несколько снимков делает нормально, а затем начинает тупить.
    Вчера за 2 акта Дон Кихота отстрелял все 64 гига памяти и понял, что нужна карточка побольше, т.к. на 3 акт уже не хватило, а запасную карту как то не додумался взять, думал, 64 гига хватит.
    Буду брать на 128 или 256.
    Вопросы.
    1. Наш аппарат нормально работает с 128 и 256 картами?
    2. Карту какого класса лучше брать?
    Сейчас у меня Samsung 64 Evo XC1 U1.
    На оф. сайте инфы по XE3 насчёт совместимости нет.
    Если смотреть по XE2, то читает только 128-е карты.
    Если смотреть по XT30, то читает до 512 включительно.
    PS. Ага, в первом сообщении увидел - до 256.
    Спасибо. Вопрос закрыт.
    Хотя советы по выбору карточки приму с благодарностью.
    #1033 Барон Мюнхгаузен, 23 окт 2020 в 11:23 FUJIFILM X-E3 | Страница 52
  14. Velesich
    Лучше иметь с собой ВСЕГДА несколько карточек, благо они небольшие. Дохнут они без предупреждения, и если сдохнет большая - потеряете много.
  15. Барон Мюнхгаузен
    19 мар 2020
    Т.е. лучше иметь 4 штуки по 64, чем 1 на 256?
  16. Velesich
    Завасит от потребности и скорости перезарядки. Я сериями практически не снимаю, обхожусь тремя по 32.
    Барон Мюнхгаузен нравится это.
  17. PavelFuji
    PavelFuji Постоялец
    9 июл 2015
    карты типо таких народ берет и не жалуется (и я в том числе) - https://aliexpress.ru/item/32817676...052#18550#6_4976#3141#9887#3_21387#0#183380#0
    смотрите, читайте отзывы. в целом неплохие.
    вообще у фуджи на офф. сайте была табличка с камерами и подходящими картами - сейчас почему-то не туда ведет ссылка, вот копия нужной страницы из веб архива
    https://web.archive.org/web/2020011...support/digital_cameras/compatibility/card/x/
  18. redy
    redy Активный пользователь
    28 авг 2013
    Больше шансов сохранить что-то при отказе карты (а такое бывает и бывает внезапно)
    Если любите серии - выбирайте карты с характеристиками скорости записи(!) под видеосьемку
  19. George_N
  20. Барон Мюнхгаузен
    19 мар 2020
    Спасибо! Как раз нашёл альтернативу Сандиску.
    Заказал в Сити Кингстон У3. На 128 гиг. Если понравится, возьму вторую.
    https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/flashcards/1396656/
    Цена вдвое по сравнению с Сандиском. Ну и гарантия 10 лет, в отличие от Али.
