  1. kodrjan
    нет, на стендикам
  2. kodrjan
    Пришла пустышка и повербанк на 10000ма. подключил пока к Е1, у него и разрез предусмотрен сбоку для провода. Если повербанк повесить на поясной ремень, то проблем нет, ничего не мешает. В принципе реальный рабочий вариант. но нужно быть внимательным с проводом.
    #2102 kodrjan, 23 апр 2018 в 14:39 Fujifilm X-H1 | Страница 106
  3. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Заказал. Пришло. Но стекло оказалось заметно меньше чем нужно для Н1.
    Кому нужны два нулевых защитный стекла для Pro2 - подарю в Москве за пару пива.
  4. banifacyj
    banifacyj Постоялец
    23 дек 2017
    Расскажите мне, бестолковому, пожалуйста, по соединению камеры через блютуз. Уже перепробовал по-разному, перечитал инструкцию, но вопросы остались.
    Я понимаю, что работать должно так: настраиваю сопряжение на камере и мобильнике через приложение. Дальше блютуз включен на "выключенном" мобильнике и фотике - они автоматически сопрягаются, геоданные льются к каждому кадру в камеру, фотки автоматом льются в телефон. Выключаю камеру, включаю, они опять сами коннектятся.
    Что имею на деле:
    - каждый раз надо вручную открывать приложение на мобильнике. При этом соединения все равно не происходит. Возле привязанной камеры горит красный треугольник. Если нажать на кнопку с привязанной камерой, плитки управления недоступны. Если нажать "соединить" - он ищет вайфай.
    - если все же соединить наново вручную и включить геотеггинг, то появляется какой-то таймер на 60 минут.
    - камера после выключения очень-очень-очень долго моргает зеленым-оранжевым. Но в итоге ничего не происходит.
    Что не так со мной, камерой, мобильником?
    Мне надо чтобы:
    - геоданные сразу автоматом передавались к каждому кадру без включенной в активном режиме программы.
    - фотки заливались в мобильник. В идеале сразу, как сделал. Но хотя бы и после выключения сойдет.
    - фотик и мобильник коннектились сами.
    Телефон Huawei P9 Lite. Место на карте есть, обновление последнее.
    upd. Если перед тем как выключить камеру, включить программу в телефоне, то когда камера моргает оранжево-зеленым, то напротив названия камеры в телефоне горит голубой кружок, а внизу пишет "соединение". Но в итоге ничего так и не происходит. И значок геотеггинга то белым горит, то красным моргает. Независимо - включен телефон и приложение или "выключен" телефон/приложение свернуто.
    #2104 banifacyj, 25 апр 2018 в 21:45 Fujifilm X-H1 | Страница 106
  5. coguar
    1. Геоданные. Вроде камера пишет один раз геотег и потом использует его час.
    2. Фотки льются. Только алгоритм непонятный. Если сняли видео на карту где фотки, то все, передача ломается.
    3. Ждём майской прошивки, будут что-то фиксить по этому направлению.
  6. banifacyj
    banifacyj Постоялец
    23 дек 2017
    @coguar, а если я еду, периодически останавливаясь для фото, то что надо ставить? Несколько минут?
  7. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Сам жду когда реализуют запрос и запись геоданных в каждый кадр.
    Традиционно беспроводные соединения у Fuji без бубна не обходятся. Так у меня было с Т10, так с Т20, ну и с H1 традиция не нарушена.
    Пока забил.
  8. coguar
    Вообще не использую данный функционал. Использую google photo для этого.
  9. Trubokur
    Trubokur Старейшина
    19 янв 2014
    На X-H1 пока не пробовал, но на Х-Е3 работает отлично!
    Перед выездом коннектю мобильный с камерой по блютусу. В процессе перемещений по локациям выключаю только камеру. При включении камера ищет коннект около 10-15 сек и все... Сначала проверял по карте - все координаты локаций определялись верно. Больше не проверяю...
    Но повторюсь - активно пользую на Е3. На Н1 пока не пробовал.
  10. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    А телефон какой?
    У вас в каждый кадр пишутся корректные геоданные места снимка, я правильно понял?
  11. Trubokur
    Trubokur Старейшина
    19 янв 2014
  12. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    ОК
    А по геотегам я правильно Вас понял?
  13. Trubokur
    Trubokur Старейшина
    19 янв 2014
    Да. Речь исключительно по определению и прописке координат. Блютус по-моему другого и не может... :)
    Поясню, чтобы было понятнее, о каких условиях использования я говорю: сел в машину - сконнектил камеру и смартфон - выключил камеру - -приехал на точку и включил камеру - дождался подключения к смарту и включения геотегинга (там значок специальный-состояние загрузки данных о местоположении) - поснимал - выключил камеру и поехал дальше. Все места съемок сначала проверял по приезду по карте в сети - все точно. Сейчас уже доверяю - проблем не было.....
    Если бы снимал в городе (хотя надо ли там вкл. геотекинг?) , то все-таки сомневаюсь, что перемещение на соседнюю улицу точно определит ваше местоположение. Радиус определения местоположения думаю имеет достаточные погрешности там, где нужна точность до десятка метров. А вот для пейзажистов и трэвел-фотографов - однозначно супер, т.к. там эта погрешность приемлема.
    Хотя надо будет попробовать и в городе... :)
  14. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Похоже что для Н1 такая возможность появится только в майском апдейте.
  15. Trubokur
    Trubokur Старейшина
    19 янв 2014
  16. banifacyj
    banifacyj Постоялец
    23 дек 2017
    Понятно. Будем надеяться, что исправят прошивкой.
  17. BoomeArt
    брекетинг по экспозиции, 5 кадров, XF10-24/4
    LotuSs, Ellie1982, aputintsev58 и 8 другим нравится это.
  18. jedie
    jedie Старейшина
    18 сен 2017
    @BoomeArt, Подскажите, а как склеивать и в чем?
  19. BoomeArt
    @jedie, в LightRoom'е, выделяем наши 5 файлов с брекетингом, идем в меню Photo - Photo Merge - HDR.
    Bron, Dimsonklg и jedie нравится это.
  20. jedie
    jedie Старейшина
    18 сен 2017
