  1. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
  2. kodrjan
    такого не может быть)))
  3. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    При разработке софта разные чудеса случаются. Бывает что "не выходит каменный цветок" и тогда начинается фиче-кат, убирают из проекта то, что не получается.
    Ну и традиционное, когда фиксят одни баги, добавляют другие. ;)
  4. BoomeArt
    Вот и подтвердили, что выход прошивки для Х-Н1 переносится на середину июня.
    Детали прошивки:
    - брекетинг по фокусу
    - поддержка объективов FUJINON MKX18-55mmT2.9 и FUJINON MKX50-135mmT2.9
    - увеличение и кастомизация параметров, отображаемых в ЭВИ/ЛСД
    - улучшение фазовой детекции автофокуса при съемке видео
    - расширение фазовой детекции автофокуса при фотосъемке
    - улучшение Bluetooth соединения камеры и смартфонов при использовании приложения “FUJIFILM Camera Remote”
    - возможность назначить на кнопку Fn включение/отключение стабилизации
  5. kodrjan
    а где такая информация вышла?
  6. BoomeArt
  7. BoomeArt
    и снова XF35/2 на f-11, 1/160, ИСО 200
    Lega и coguar нравится это.
  8. coguar
    «Вкусно», но «сухо». Так и просится жидкость в кадр ;)
    kingpin, Rangezi и Dimsonklg нравится это.
  9. BoomeArt
    @coguar, есть и с жидкостью, но ещё не обработал :)
  10. banifacyj
    banifacyj Постоялец
    23 дек 2017
    С такой необычной проблемой столкнулся. Причем, не первый раз обращаю внимание. Справа размытие больше, чем слева. Т.е. ощущение, что плоскость фокусировки идет под небольшим углом. В приложении кадр. Обратите внимание на переднем плане слева звенящая резкость, справа детишки уже чуть замылены. Слева на заднем фоне объекты почти в резкости, а справа прилично размыты.
    Второй пример с кониками. Там на одних настройках в течение 6 секунд было сделано больше 14 кадров. Из них только шесть с одинаковым размытием на фоне, остальные с заметной разницей. Приложил два файла для сравнения.
    Причем, такое периодически замечаю независимо от объектива, фокусных, настроек диафрагмы и включен/выключен стаб. Сначала грешил на 16-55. Он последнее время подглючивает - при зуммировании больше ~40мм диафрагма закрывается до 3.2, хотя кольцо стоит на 2.8. Но, на предыдущем Т1 этой проблемы никогда не было, а затем обратил внимание, что на 50-140 тоже проявляется. Затем грешил на стаб, но он всегда включен, а эффект есть не всегда. Потом грешил, что матрица криво стоит, но опять же - эффект есть далеко не всегда. Попробовал сейчас тестовые кадры сделать (разные фокусные, диафрагмы, вкл/выкл стаб, но все получилось ровненько с одинаковым размытием фона).
    Что это, с чем может быть связано?
    p.s. с детками внутрикамерный jpg. С кониками - только проявка рав в фотошопе.
    #2250 banifacyj, 31 май 2018 в 21:21 Fujifilm X-H1 | Страница 113
  11. coguar
    Первый опыт съемки видео. Монтаж полностью в iMovie. Снимал в 1080, ибо iPad не тянет 4к, а изучать сторонний софт желания нет. Ютуб качество пожал, музыку пришлось ставить бесплатную, для себя сделал с другим саундтреком. Стаб для видео так себе, горизонтальная проводка это ужас. Но картинка радует глаз. Насколько я понимаю работу стаба можно допилить прошивкой.
    BoomeArt нравится это.
  12. Mikhail Sidorchev
  13. kodrjan
    изображение дергается неприлично...
    kingpin и coguar нравится это.
  14. kodrjan
    кто видео снимал в 4к, на сколько хватает аккума с включенным стабом?
  15. BoomeArt
    Забил полностью флешку на 32 Гб, аккум не разрядился до конца, но почти.
  16. coguar
    Для домашнего пользования норм) для проф конечно стаб надо отключать и на стедик вешать. Или забыть что такое горизонтальная проводка.
  17. kodrjan
    подключил с фотику на подзарядку повербанк . поставил в режим съемки видео 4к.включил внутренний стаб. с одного аккума сделал ровно 4 записи по 15 минут .Итого час.Думаю подзарядка за час е слишком много дала. Можно уверенно рассчитывать на 45 минут записи в этом режиме с одного аккума.
  18. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    дак вроде во время режима съемки Н1 зарядку не принимает? или я ошибаюсь?
  19. BoomeArt
    @kodrjan, Если вы подключили пауэрбанк к самой камере, то во включенном состоянии камера не заряжается. Зарядка от пауэрбанка возможна только тогода, когда камера выключена или переведена в режим съемки по таймеру (в момент паузы между съемкой таймлапса, камера уходит в спящий режим и может принимать заряд).
  20. kodrjan
    Наверное вы правы,если снимать фото, а не видео, то там камера часто уходит в спящий режим и подзарядка ощущается реально. Пытался запитать камеру от повербанка через пустышку, но ничего хорошего не получилось, экран горит, нажимаю кнопку Спуск и все зависает. Фотобанк второго поколения Хайоми 10000 ма. почему не получается- не пойму.
