  1. kodrjan
    Если снимаем видео и фотик стоит на стендикаме, то проблема менять аккум, это как минимум надо снять фотик со стендикама, поменять аккум, а потом вновь отбалансировать стендикам.Потеря времени возможно критичная при репортаже.
    Работать с батблоком на стенжткаме не вариант-огромная конструкция и тяжелая..Ну а второе = это всегда есть возможность доснять при нехватке аккумов. Повербанк намного дешевле.
    #2281 kodrjan, 5 июн 2018 в 22:57 Fujifilm X-H1 | Страница 115
    coguar нравится это.
  2. BoomeArt
    Допускаю, что если использовать длинный провод для пауэрбанка и его положить в карман, то балансировка стедикама не нарушится. Но если так долго снимать видео, то по-моему, в целях экономии времени и удобства замены аккумов, именно батарейный блок подходит, как нельзя лучше. Аккумы достаются сбоку и не нарушается балансировка стедикама, и провод, питающий аккумы от сети втыкается в батблок сбоку.
    Понимаю, что это дороже, но имеем
    а) удобство
    б) используем всё родное
    в) предохраняем оборудование от повреждений из-за использования самодельной системы питания.
    Как-то я пожаловался приятелю-фотографу, что у меня не хватает денег на всякие необходимые мелочи для съемки еды и на дополнительные вспышки со светоформирующими насадками. Он сказал простую вещь: "перестань работать за копейки и всё нужное у тебя появится". Он оказался прав. И сегодня я не страдаю от отсутствия заказов, их в количественном плане меньше, но в денежном эквиваленте получается больше.
    Ни в коей мере не считаю чьи-либо деньги, но не дай бог пауэрбанк окажется бракованым или провода где-то перетрутся и тогда потеря закороченной камеры выльется в гораздо дороже, чем батблок.
  3. BoomeArt
    уважаю народных кулибиных и самоделкиных, но если мы думаем о собственном имидже и репутации, то самоделки, присобаченные к дорогому профоборуованию выставляют нас или жадными, или непрофессионалами. Ну а если это всё делается для себя и для домашнего альбома, то можно всё и плевать на мнение окружающих.
  4. kodrjan
    Я даже не уверен что с батблоком камера встанет на стендикам.Это будет огромнейшая и тяжелая конструкция.А так повербанк на поясе или на моноподе.и тонкий провод.
  5. BoomeArt
    Они же, наверняка, разные бывают.
  6. kodrjan
    Кто стендикамы? Ну есть системы с рамками и с двумя ручками...но это уже не вариант)) Все это надо на руке держать...лишний вес тут очень важный фактор.
  7. ruslanik
    ruslanik Новичок
    18 окт 2015
    Вот фрагмент из инструкции к камере:
    ПРИОР. СПУСКА/ФОКУСА
    Выберите способ фокусировки фотокамеры в режиме фокусировки AF-S или AF-C.
    Опция Описание
    СПУСК Срабатывание затвора имеет приоритет над фокусировкой. Фотогра-
    фии можно делать, когда фотокамера не сфокусирована.
    ФОКУС Фокусировка имеет приоритет над срабатыванием затвора. Фотогра-
    фии можно делать только тогда, когда фотокамера сфокусирована.
    У меня по умолчанию была установлена опция СПУСК. В следствии чего, даже после сигнала подтверждения фокусировки получал промахи автофокуса. То есть, на некоторых снимках объекты съемки попавшие в область фокусировке все-равно оставались не в фокусе. Думал может объектив барахлит или еще что. Потом поменял эту опцию на ФОКУС. Теперь, так называемых, промахов автофокуса уже не стало.
    Вот и думаю, какой смысл имеет эта опция в варианте СПУСК. Описание опции СПУСК понятно, но вот не понимаю, где это нужно в практическом плане (на какие случаи съемки это расчитано). Может кто-нибудь прояснит?
  8. kodrjan
    В практическом плане это нужно , когда вы уже сфокусировались на какой либо точке и ждете когда там появиться объект съемки. Например- лошадь должна прыгнуть через барьер. Вы заранее фокусируетесь на барьере и ждете когда над ним появиться лошадь и нажимаете Спуск. При этом нет потери времени на фокусировку.
  9. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Например мануальные объективы, ручной АФ..следящий для высокой скорости объекта
    Вопрос как в нужный момент вспомнить про это.) В зеркалках это тоже есть, и по опыту зеркали сразу выставил Фокус
    Многие в силу малого опыта просто не знают про этот пункт, а находиться он далеко по меню..много раз нажимать ..многим сложно..) зато писать проблемы АФ..легче.)
  10. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    С 35/1,4 ставил в стедик с батблоком. Терпимо
  11. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    По большому счету, это скорее резервный вариант, с батблоком и комфортней и "эстетичней"
  12. BoomeArt
    На Х-Т1 лично для себя эту тему прояснил следующим образом:
    - при съемке в AF-S у меня стоял приоритет фокуса. Понятно, сфокусировался, нажал, получил резкий кадр.
    - а пот при съемке в AF-C с серией стоял приоритет спуска. Объект съемки появлялся в кадре, нажимаем кнопку затвора, пошла серия. Камера может не успеть сфокусироваться на первом кадре, но автофокус подстраивается во время серийной съемки, главное не упускать объект из рамки фокусировки. Как правило из 23 кадров (столько у меня выходило до заполнения буфера) 21 был в фокусе.
    На Х-Н1 я выставил такие же настройки, но проверить не было возможности, т.к. еще не было ситуации для следящего АФ и для серии.
  13. BoomeArt
    @roto, спасибо. "Резервный" вариант могу принять.
  14. ruslanik
    ruslanik Новичок
    18 окт 2015
    Спасибо, понятно.
    Спасибо, понятно. Но в том то и дело, что это не всегда надо. Мне при съемке детей удобнее снимать в приоретете фокуса. Да бывают случаи, когда приоритет спуска удобно использовать и при съемке детей. Но каждый раз далеко лезть по меню не удобно, поэтому приоритет фокуса для меня основной режим.
  15. George_N
  16. alessandro
    Учитывая то обилие рекламы, которого не было ни с т2, ни с т1, видимо продажи не очень идут. Хуже чем раньше.
    Буду рад если ошибаюсь и просто снизили цену потому что сняли сливки.
  17. George_N
    ИМХО, рекламы было и там и там примерно вровень. А вот первое снижение цены на Н1 произошло заметно раньше, чем это было с Т2.
  18. Mak V
    Mak V Старейшина
    Ну так и на Т2 цену снизили до 75К. Просто лето и активизируют продажи не только Н1.
  19. alessandro
    На т2 понятно. Уже сколько продаётся. Скоро бонусом ручку будут отдавать или за минимальную плату.
  20. Mak V
    Mak V Старейшина
    Вот сейчас сижу размышляю о покупке Н1. Ветки о камере здесь и на клубфотору какие-то вялые. Такое ощущение, что многие хотели бы купить эту камеру, но из-за цены воздерживаются. Поэтому и разговоры ни о чем. Да и обладатели камеры не очень делятся своей радостью. Тот кто для работы взял, понятно, трудятся и получают денежку, так они и с другими фуджи сильно не расстраивались. А просто любители не очень стремятся к покупке. Интересно, что сдерживает, кроме цены?
    Год снимал на Т1 и сейчас осознанно хочу X-Trans III. Даже прикупил Т20, но понял, что погорячился. После эргономики Т1, особенно видоискателя, нужно было Т2 брать. А сейчас смуту посеял Н1. Хочется по-больше увидеть отзывов простых фотолюбителей. Тут еще на Т2 цена так хорошо упала.
