  1. BoomeArt
    А в камере эти ночные кадры видны? Если их видит камера, можно попробовать перекинуть их на комп по шнурку. Если нет фото и у вас win, то скачайте с Lexar'овского сайта программу Imagerescue 5. Если у вас Мас, то от сюда заберите инсталлятор. Там же серийник - я программу покупал, так что это не ломаная и не warez, моя программа, что хочу, то и делаю :)
  2. Velesich
    Всё тащу через шнурок, никогда не интересовался структурой каталога на флешке. Общая схема - съёмка - стянул всё на комп - стёр с карты стянутое той же программой.
  3. jeweller
    jeweller Постоялец
    22 июн 2017
    Когда снимал, просматривал, кадры были. После извлечения и установки карты в ноутбук кадров не оказалось.
  4. Velesich
    Дёргать карту не полезно, ни разу.
  5. alessandro
    С таким же успехом не полезно дергать usb разъем на фотоаппарате.
    Хотя люди и CF умудрялись загнуть. Наверное с тех времён идёт такой разговор.
  6. jeweller
    jeweller Постоялец
    22 июн 2017
    Файлы удалось восстановить с помощью QPhotoRec. Пока только JPG, ибо не быстро.
  7. Velesich
    Во первых, разъём дёргать не нужно.
    Во вторых, использование разъёма не чревато потерями данных.
    В третьих ремонт разъёма с его заменой обходится значительно дешевле ремонта разъёма флешки.
  8. alessandro
    Если не подключать кабель, то как скидывать?
    Мне казалось разъем SD карт достаточно прост, чтобы его сломать.
    Действительно не сталкивался с этим. У compact flash помню у людей проблемы возникали.
    А так если карта умрет, то без разницы через что скидывать.
    Хотя... Вспоминая фуджи форум действительно вспоминаю, что у людей возникали проблемы с разъёмами.
    Интересно на других системах такое часто бывает?
  9. jeweller
    jeweller Постоялец
    22 июн 2017
    Вообще на X-H1 есть функция автосохранения на ПК через Wi-Fi. Я настраивал, проверял, работает.
  10. alessandro
    Забыл об этом [emoji5]
    Правда я всё-равно предпочитаю использовать на съёмке несколько флешек. Чтобы ответственная съёмка не на одну записывалась.
  11. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Да метод то передачи конечно интересной, но мало практичный.. десяток можно и то сразу..wifi только аккумулятор камеры сажает, я тоже пробовал на Х30.. и и медленно файл то большой
  12. alessandro
    Думаю тут должно быть живей и параллельно заряжать камеру, чтобы не разрядилась.
    Хотя допускаю, что если файлов 200 или больше, то действительно долго ждать
  13. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Кто знает при каких условиях начинает срабатывать повторная экспозиция для шумоподавления при длинной выдержке?
    Снимал с выдержками до 30 сек на ISO400, повторная экспозиция не включалась несмотря на то, что в настройках снижение шума при длительной экспозиции включено.
  14. jeweller
    jeweller Постоялец
    22 июн 2017
    Примерно до 6-7 сек не включается, 9-10 сек уже начинает отрабатывать.
  15. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Видимо это не все. У меня и на 30 сек не отрабатывает.
  16. George_N
    Время срабатывания LE NR зависит от ISO.
    На примере X-100T отсюда - https://www.fujix-forum.com/threads...-on-long-exposure-nr-when-shooting-raw.49493/
    At ISO 200 you need a 60 second exposure for it to do a black frame. At ISO 800 the threshold is 20 seconds. ISO 1600, threshold is 10 seconds. ISO 3200 is 4 seconds.
    Поскольку есть контроль фактической температуры матрицы, то при съемке подряд нескольких кадров с длинной выдержкой на том же ISO порог срабатывания может снижаться с каждым кадром (не проверял).
    Fuseboy нравится это.
  17. jeweller
    jeweller Постоялец
    22 июн 2017
    Кстати, сын проверил карту памяти на которой пропали снимки, прогнал её по тестам и не выявил никаких дефектов. Но зато пропавшие кадры прекрасно видно в Linux. Скорее всего это какие-то недостатки камеры в работе с файловой системой.
  18. Ready
    Ready Новичок
    29 июн 2018
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: снимаю в 4k 24 кадра в секунду, использую F-Log. Проблема в том, что камера при автофокусировке переодически теряет фокус, даже если объект неподвижен (снимал себя, камера стояла на штативе и на протяжении всего времени камера теряла фокус на 1 сек, потом снова его находила и снова теряла). Происходит как бы корректировка фокуса.
    Что делать? Прошивка новая.
    Короткий кусок с примером:
  19. Mak V
    Mak V Старейшина
    Возник вопрос, как работает стаб с объективами серии XC, имеющие свой стаб, который включается через камеру? Взял на тест аппарат и нацепил XC 50-230. Фотографировал в парке после 18.00. Больше половины снимков - брак, даже на 1/50. Накануне снимал после 21.00 в сквере на 23/1.4 только на ISO 200 и результат отличный. Вот и подумалось, что возможно и не предусматривалась работа с этими стеклами. Включая стаб в аппарате, включается ли стаб в объективе? Не возникает ли какой-то конфликт? Потому что делаю два подряд снимка: один нормальный, другой смазанный.
  20. jedie
    jedie Старейшина
    18 сен 2017
    Если 1/50 была на ФР 230, то может это просто смаз от слишком длинной выдержки?
