  1. фарш
    Насколько я понял вышеизложенное, именно так, для стёкол без стаба и Вы правы реализовано сегодня, мягко говоря странно, но подождём завтра. :)
  2. kodrjan
    Непонятно зачем стаб тушки включается переключателем объектива....Сыро- не продумано...
    #2842 kodrjan, 21 ноя 2018 в 16:17 Fujifilm X-H1 | Страница 143
  3. Vladimir Fedotov
    Тестеры на ДПР не писали о том, что ухудшается работа стаба от совместной работы стаба линзы и тушки, а были удивлены, что это происходит на 10-24 и 16-50, там где стаб всегда хорошо выступает. Предположено было, что виной тому конструктивные особенности данных линз. Посмотрите внимательней таблицу, что я привел.
  4. George_N
    Не так. В том то и дело, что в текущей реализации этого сделать нельзя: либо работают оба стаба (и при этом делят оси), либо оба отключаются.
  5. George_N
    Да что Вы говорите? Стаб для укорачивания выдержки при съемке с рук? :)
  6. George_N
    Нет, не будет. Просто реальная эффективность стабов объективов 10-24 и 18-55 именно такова, если ее измерять по методике CIPA, как в этой таблице, такой она будет и на Т1 и Т2. А Н1 в нынешней реализации ничего добавить к этому не может. Итоговая эффективность совместной работы практически равна эффективности стаба объектива. Единственное, что камерный стаб может добавить в этой истории - компенсация вращения камеры вокруг оси объектива, например при чрезмерном нажатии кнопки спуск. Но методика CIPA этого не предусматривает.
  7. George_N
    А в таблице нет прямого сравнения эффективности стабов этих линз на Н1 и нестабнутых тушках по одной и той же методике.
    Неудивительно, что Фуджи убрала из официальных спецификаций этих объективов на своих сайтах данные об эффективности стабов.
  8. фарш
    Вы правы, как то я криво выразился. :)
  9. Элиша бен Баз
    Пару месяцев назад игрался в магазине. Н1 с 18-55. Отключал, включал стаб. Чисто визуально, по не многим пробам
    когда 2 стаба было хуже. Но не факт что я не напортачил сам.
  10. фарш
    Выше писали что должна выйти в ближайшее время прошивка которая всё исправит, на сколько я понял два стаба будут корректно работать совместно.
  11. George_N
    Выше уже уточняли, но уточню еще раз: в текущей реализации Н1 со стабилизированными объективами либо оба стаба работают, либо оба выключены.
    Не просто корректно, а существенно более эффективно. Обещана параллельная одновременная работа двух стабов по осям pitch&yaw.
    Сейчас по этим осям работает только стаб объектива с той эффективностью, с какой он может: 10-24 2,5 стопа, 55-200 4,5, 50-140 5 стопов. Стаб матрицы по этим осям не работает. Новая прошивка должна добавить согласованную синхронную работу двух стабов по этим двум осям, стаб матрицы будет компенсировать остаточное дрожание изображения на матрице после работы стаба объектива. Это подтьянет эффективность с объективами 10-24, 16-50, 18-55. Для объективов, которые уже имеют эффективные стабы в 5 стопов, это судя по всему ничего не добавит. Но, доживем - увидим.
  12. BoomeArt
    XF 35/2, 1/125, f-8, ИСО 200
      1,5 МБ
    #2852 BoomeArt, 2 дек 2018 в 21:46 Fujifilm X-H1 | Страница 143
    Сергей Миронов, LotuSs и Vladimir Fedotov нравится это.
  13. BoomeArt
    XF 35/2, 1/160, f-8, ИСО 200
    Л.Н.Т. нравится это.
  14. Сергей Миронов
    "Не удается получить доступ к сайту"...((
  15. BoomeArt
  16. Сергей Миронов
  17. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
  18. swlad
    Уже обновился, но о результатах судить пока рано.
  19. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    Оновлено ПЗ для моделей Х-Т3 та Х-Н1 !!! интересует Х-Н1, как стаб работает в паре с 18-55 2,8-4 и 10-24 4 для видео, глюки, залипание картинки есть?
  20. Andrey Shilov
    Andrey Shilov Новичок
    8 дек 2018
    все изменения ПО в этой прошивке - http://fujifilm-dsc.com/en-int/manu...65.917771875.1545072634-1935414141.1544823531
    LotuSs, alexsv0259 и swlad нравится это.
