  1. George_N
    Это обсуждалось в теме больше года назад. Ограничение эффективности стаба камеры с некоторыми объективами связано с наличием у них задней прямоугольной бленды, которая неизбежно ограничивает ход стаба матрицы с этими объективами.
    Что-то должно было измениться с последней прошивкой, но я подтверждений этому пока не нашел.
    KAYAK нравится это.
  2. borisych
    borisych Новичок
    14 сен 2017
    Что еще заметил. Ранее не знал что это так важно. При использовании мануального объектива необходимо в настройках фотоаппарата устанавливать фокусное расстояние данного мануального объектива. В противном случае изображение на длительных выдержках будет смазано, то есть стаб не отрабатывает как нужно.
  3. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    Оно еще влияет на зумируемую головку вспышки, если она в автомате работает и, в теории, должно влиять на экспозамер, но реального эффекта я не замечал
  4. <BiG>
    <BiG> Постоялец
    5 сен 2017
    Не очень понятно про буст. Без батарейной ручки он есть (boost на экране) , c ручкой переключение на буст тоже самое отображается, это разные бусты или уже нет? серию и длину видео не проверял, пока руки не дошли.
  5. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    Буст это разгон эвф до емнип 100к/с за счет бОльшего расхода батарейки
    Ходили слухи что и аф при этом работает чуть шустрее
    Ручка на т2 активировала бОьшую скорострельность на мех затворе за счет, формально, бОльшего тока с двух батарей
  6. <BiG>
    <BiG> Постоялец
    5 сен 2017
    на т2 без ручки в производительном режиме иконка boost есть на экране?
  7. Андрей_Б
    да, Т-2 без ручки может работать в буст-режиме
  8. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    И у т2 и у т3 и у т30
  9. BoomeArt
    Уфф, зкончил эту серию. Нужно, все-таки, покупать или 80/2.8 macro, или Zeiss Touit 50/2.8 macro - они при перефокусировке не меняют (не знаю, как это правильно называется) масштаб картинки в целом. И тогда стэкинг при брекетинге по фокусу клеится быстрее и точнее. Отпадает необходимость в ручной доводке.
    9 кадров.
    Fuseboy, Kultegin, GregB и 8 другим нравится это.
  10. Alexey (al260)
    Alexey (al260) Активный пользователь
    26 авг 2016
    @alexsv0259, добрый день если не жалко поделитесь рав файлом « девушка в красном » хочу покрутить. Еще вопрос ко всем разница по скорости аф н1 против хт3 может кто сравнивал …
    ps. Н - нравиться именно хватом. В наших краях пощупать нет возможности
  11. BoomeArt
    Сравнивал. Субъективно - не существенная. Но Т3 чуточку быстрее.
    coguar и Alexey (al260) нравится это.
  12. Andrey Shilov
    Andrey Shilov Новичок
    8 дек 2018
    - это не сложно, на фликре отличная система группировки по экзиф, вот например группа по 56/f1.2 с тегом x-h1 - https://www.flickr.com/search/?group_id=2102367@N21&view_all=1&text=x-h1 ,
    или наоборот, группа по 56f1.2 с тегом x-h1 - https://www.flickr.com/search/?group_id=3727904@N21&view_all=1&tags=56mm хотя думаю с учетом одинаковой матрицы больше материала будет с x-t2, - всё же камера в разы более распространенная.. например в группе по x-t2 с тегом 56mm и портрет - https://www.flickr.com/search/?group_id=3057090@N21&view_all=1&text=56mm portrait или 56мм и бокэ - https://www.flickr.com/search/?group_id=3057090@N21&view_all=1&text=56mm bokeh
  13. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    Добрый день. Приобрёл X-H1. Нужна программа для дистанционного управления ним через компьютер (по USB 2.0). На прилагаемом к фотоаппарату диске, кроме инструкций к нему, ничего больше нет. Помогите советом, пожалуйста.
  14. BoomeArt
    @sergiv-2, или бесплатный fujifilm X-Acquire или за $80 Tether shooting plugin pro.
  15. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Ну правельно всё на сайте
    Смартфон неустраивает.
    Управление фотокамерами есть в адобовском лайт руме,уточните у них
  16. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    А fujifilm X-Acquire полноценная прога или ограниченная? Просто интересно, почему она бесплатная а Tether shooting платная?
  17. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    Поставил X-Acquire, подключил X-H1 через USB к монитору (через HUB), а она не видит камеру.
  18. Velesich
    Подключать нужно к компу.
  19. BoomeArt
    @sergiv-2, в X-Acquire создаете папку, в программе указываете её месторасположение, запускаете лайтрум, снимаете с камеры, фото появляются в ЛР. В Tether shooting plugin Pro всё можно делать из программы, менять параметры съемки (выдержку/диафрагму/ИСО ...) можно делать брекетинг по фокусу, есть Live View глядя в который можно композицию править. Т.е. за $80 получаете расширенный функционал.
    Посмотрите видео на ютюбе по плагину.
  20. BoomeArt
    Для начала, почитайте на сайте инструкцию по использованию.
