  1. Memoris
    Memoris Активный пользователь
    3 июл 2019
    Можете сразу прошиться на последнюю
    Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
  2. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
  3. Mak V
    Mak V Старейшина
    Так теперь нужно выбрать режим RAW в меню.
  4. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    Так весь вопрос как раз в том, где это выбрать. Где этот пункт в меню? В инструкции не нашёл.
  5. Memoris
    3 июл 2019
    Даже после обновления прошивки?
  6. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    Нет. Я пока не перепрошивал. Возможно найдётся менее болезненный выход.
  7. Mak V
    Mak V Старейшина
    Первая закладка меню IQ - Image Quality - Fine+Raw или Raw
  8. Memoris
    3 июл 2019
    Прошивка принесёт новые фишки и излечит старые баги, скорее всего у вас тоже баг.
  9. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    Так я же писал выше что в этом пункте у меня пропал выбор RAW. Там только Fine и Normal.
  10. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    Если не найду выхода, то куда денусь, буду перепрошиваться.
  11. Mak V
    Mak V Старейшина
    Выбор Fine и Normal это только в режиме Панорама. Проверил на камере. Значит программный сбой, тем более именно в этом режиме и возникла неисправность. Перепрошиваться все равно нужно, т.к. улучшена работа стаба с объективами, ну и другие плюшки.
    Тем более у фуджи перепрошивка это благо, а не вынужденная необходимость.
  12. Memoris
    3 июл 2019
    По всей видимости камера считает, что все ещё находится в режиме панорамы, либо сброс, либо перепрошивка.
  13. sergiv-2
    sergiv-2 Постоялец
    17 июн 2019
    Сброс не помог. Значит буду прошиваться. А на гарантию перепрошивка не влияет?
  14. Mak V
    Mak V Старейшина
  15. Сергей7070
    Сергей7070 Новичок
    11 июл 2019
    Добрый вечер! Только купил X-H1 c линзами 16-55 2,8. Подскажите пож оптимальные настройки этой камеры камеры для того чтобы снимать "с проводкой" объект в фокусе с размытом заднем фоном. Спасибо всем!!!
  16. Mans.serg
    Mans.serg Постоялец
    8 авг 2017
    Добрый вечер, появилась проблемка с передачей фотографией в телефон. Делал сброс, подключался заново, переустанавливал прогу. Камера с телефоном сопряжается, но в момент когда в телефоне должны появится снимки для копирования связь прекращается. Что это может быть?
  17. Memoris
    3 июл 2019
    @Сергей7070, все зависит от скорости движения объекта, универсального правила нет, снимайте в режиме приоритета выдержки, ведите предмет в видоискателе во время движения. Выдержка должна быть не короче 1/125 ИМХО.
  18. Сергей7070
    Сергей7070 Новичок
    11 июл 2019
    Спасибо! А как правильно выставить режимы фокусировки... Там есть 5 встроенных и один настраевыемый режим автофокуса?И Как автофокус следящий или обычный S?
  19. Memoris
    3 июл 2019
    @Сергей7070, для динамичных сцен лучше следящий, в остальном изучайте инструкцию и матчасть :)
  20. iluasoft
    3 дек 2018
    Такая же фигня. После обновления проги что в айфон что в андроид слив превратился в танец с бубном. Сбрасываю, снова сопрягаю. 20-ка это делает без проблем. А тут видно с БТ какой-то косяк. При этом при новом сопряжении находит по БТ то что надо. А когда переходишь в обмен висит IPAD который сто лет назад конектил. По итогу удалось слить на андроид. Но раза с 5-го соеднил. Кстати в новой программе нет сканера QR кода. Как фотик рисует
