  1. Snzkgb
    Да, вы правы. Тогда не очень понятно, какие моторы у ранних объективов, потому что ни 35/1.4 ни 56/1.2 не имеют в названии букв LM.
    dimkashestakov77 нравится это.
  2. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    Обычный кольцевой мотор, как у старых сапогов до ультразвуковой эры.
    Snzkgb нравится это.
  3. George_N
    Ошибаетесь.
    https://www.fujifilm.eu/fileadmin/user_upload/FUJIFILM_LENS_2016_EN_Web.pdf
    Раздел "Technology < Drive & Control >".
    LM (Linear Motor)
    The Linear Motor technology, which directly moves lens elements in the non-contact state, enables silent operation and excellent response. XF18-55mmF2.8-4R LM OIS and XF55-200mm F3.5-4.8R LM OIS incorporates the Linear Motor technology into the focusing unit and image stabilization unit to achieve high-speed and high-precision focusing as well as advanced image stabilization.With excellent energy efficiency, the technology demonstrates its strong benefit in video recording and other shooting conditions that involve constant lens movements.
    Stepping Motor (STM)
    Improving autofocus, the stepping motor turns one step per pulse allowing a high level of control, and because it directly drives the focus lens without using a gear, it is silent and more suitable for movie shooting. The simple structure also helps downsize the focus unit. The AF drive system of the XF 10-24mmF4 R OIS, XC 16-50mmF3.5-5.6 OIS and XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS lenses all adopts the stepping motor.
    В 50-140 тройной линейный. В 90/2.0 счетверенный линейный. В 16-55 двойной линейный.
  4. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    да ну? по вашему это взаимоисключающие вещи что-ли? :D
    линейный это когда выходной вал не крутится относительно статора а двигается вдоль него
    шаговый это, сильно упрощенно, когда переключение обмоток перемещает вал на строго определенное расстояние или угол
    http://wiki.purelogic.ru/index.php?title=Шаговые_двигатели._Принцип_работы_и_управление.#targetText=Зубцовые деления статора и подвижной части двигателя равны.&targetText=В линейных шаговых двигателях применяют,силу отталкивания ротора от статора.
    если бы линейники от фуджа были ассинохрониками то это бы приносило тот-же букет приколов что у и 56/1.2 и 35/1.4 :D
  5. George_N
    В принципе нет, но Фуджи из разделяет.
    Остальное мне объяснять не надо, у меня образование и профиль работы точный электропривод.
    Линейники у Фуджа не асинхронники, а бесконтактные моментники прямого действия без всяких механических передач, именно линейные.
    https://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xf_lens/about/linear_motor/
    В 56/1.2 и 35/1.4 полые (coreless) DC, поворотные, с механической передачей через венец для линейного движения.
    #3565 George_N, 2 окт 2019 в 17:21 Fujifilm X-H1 | Страница 179
  6. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    с одной оговоркой - пока движимая деталь не подвешена в электромагнитом поле (ну или пока не изобрели антигравитатор) у неё один фиг есть механическая связь с корпусом - у лм это видимо линейный подшипник, у обычных стм сам вал проходит через подшипник на выходе т.е. де факто нет разницы что делает шаговик - толкает вал сам или толкает через передачу, линза один фиг привязана подшипником.
    а если нет разницы но очень надо добавить буковок на объективы подороже то почему бы их не добавить :)
  7. George_N
    Несомненно. :) Сам перемещаемый линзблок обязательно находится на направляющих, связанных с корпусом. По-другому не бывает.
    Именно здесь и есть разница. Тема называется Direct Drive. Ознакомьтесь на досуге какое значение имеет отсутствие механических передач в самом приводе. Если конечно для Вас это важно. :)
    Официальные материалы Фуджи на эту тему приведены. Внимательному достаточно. Упертому ничто не поможет.
    #3567 George_N, 2 окт 2019 в 19:44 Fujifilm X-H1 | Страница 179
  8. Шадыч
    Шадыч Новичок
    1 окт 2019
    Привезли камеру, посмотрел на матрицу увидел полосу, жду следующую))
      2 МБ
  9. zark0nen
    zark0nen Старейшина
    3 мар 2014
    А на фото что-то видно было, артефакты?
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
  10. Шадыч
    Шадыч Новичок
    1 окт 2019
    @zark0nen, даже не стал дальше проверять с объективом. В дальнейшем если что-то будет не так, докажи, что не ты туда лез))
  11. skuzmin
    skuzmin Активный пользователь
    26 сен 2014
    Подскажите, в чем отличие между настройками тачскрина AF и AREA. AF - понятно, а вот AREA... Прочел и русский и англ. мануал - все равно не понял.
  12. George_N
    AREA - режим выбора точки фокуса касанием дисплея при визировании через видоискатель. Рабочая зона на дисплее выбирается в настройках сенсорного экрана.
  13. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    af - фокусируется на точке где тыкнули пальцем, размер точки определен заранее
    area - выбирает зону фокусировки где тыкнули пальцем, размер зоны емнип можно менять прям пальцем
    первое удобней чем второе в большинстве случаев
  14. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    это Touch AF
    вопрос видимо про Touch Focus Area Selection, как оно теперь зовётся в 3/30, и который лежит рядом в меню (не помню как на т2 было, теперь 4 варианта: "Touch AF," "Touch Focus Area Selection," "Touch Shot", "Touch Function") - первые два вносят некоторый диссонанс :)
  15. skuzmin
    26 сен 2014
    Здесь просто: SHOT, AF, AREA и OFF. Вот AREA не понятен. Ваше объяснение выше понятно, дома поэкспериментирую. Хотя мне такая настройка кажется излишней.
    Спасибо всем.
    #3575 skuzmin, 4 окт 2019 в 16:54 Fujifilm X-H1 | Страница 179
  16. George_N
    @skuzmin,
    Смотрите Настройка кнопок дисков/Настройка сенсорного экрана (стр. 201 руководства). Здесь выбор зоны дисплея, которая будет активна для тач-АФ при активном видоискателе.
    В Т2 никак не было ввиду отсутствия сенсорного экрана.
  17. skuzmin
    26 сен 2014
    @George_N , спасибо, дома гляну
  18. Шадыч
    Шадыч Новичок
    1 окт 2019
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, ручная экспокоррекция работает только в режиме а на диске выдержки? Или я что-то делаю не так?
  19. Velesich
    Ручная экспокоррекция НЕ работает только в мануальном режиме, во всех остальных - работает.
  20. Шадыч
    Шадыч Новичок
    1 окт 2019
    @Velesich, спасибо, может ещё подскажите, что за звук когда работает камера(описать не смогу. Как будто работает моторчик, или стаб(пробовал отключать все равно есть)) подумал может привод объектива?
    И какие настройки и ухищирения для макс работы от батареи.(автовыключение стоит, экран или эви? Есть ли авиа режим?)
    #3580 Шадыч, 8 окт 2019 в 23:45 Fujifilm X-H1 | Страница 179
