  1. swlad
    Во как... Ну если количество кадров, которые вы можете сделать (то есть емкость карты памяти) и величина экспокоррекции для вас непонятные цифры - то сложно вам будет...
    Настраиваются параметры, отображаемые при включенной камере. Содержимое экрана при выключенной камере не настраивается.
    kingpin и LotuSs нравится это.
  2. Chertyaka
    Chertyaka Новичок
    16 окт 2019
    косяк фуджи?( вроде все что отображается должно настраиваться, ну по идее(
  3. swlad
    А что вы хотите там видеть на выключенной камере?
  4. Chertyaka
    Chertyaka Новичок
    16 окт 2019
    хорошо бы дисплей на электронных чернилах.. и всю инфу в режиме выкл
  5. swlad
    А зачем???
    Как это поможет снять хороший кадр?
    И потом, еще раз спрошу - а что именно хотите там видеть?
    Диафрагма, выдержка, ИСО - это всё на крутилках выставленно и видно сразу без всяких дисплеев.
    А остальные параметры вторичны.
    Ну будет на экране показан, например, выбранный тип симуляции пленки. И что?
  6. Snzkgb
    Это не косяк Фуджи. Это сделано для ограничения энергопотребления.
  7. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    Ну от рук тоже зависит)
  8. <BiG>
    <BiG> Постоялец
    5 сен 2017
    Может прошивка не последняя.
    Отправлено с моего ONEPLUS A6003 через Tapatalk
  9. skuzmin
    skuzmin Активный пользователь
    26 сен 2014
    Батарейки дополнительные были?
  10. skuzmin
    26 сен 2014
  11. coguar
  12. skuzmin
    26 сен 2014
    Я согласен, что на Н1 эти фиксы смотрятся немного смешно, но зато вес вместе с тушкой не так велик. И габариты. Я, после продажи лишних объективов (56/1,2 и 27/2,8) и Т1, остался с таким сетапом:
    • 14/2,8 + 18-55. Удобная связка для путешествий, общая бленда и фильтры, достаточный ШУ для Европы и пейзажей. Но дублируется стаб в зуме и тушке. Хотя я где-то читал, что с Н1 стаю 18-55 работает лучше, чем сам по себе.
    • 23/1,4 - светосила и удобное фокусное в целом
    • 35/1,4 - если снять по-красивей и псевдопортретник.
    • 18/2,0 - не особо нужен, т. к. для компактности есть Х70, но вкупе с 35/1,4 тоже легкий и гибкий комплект. Хотя избыточен, учитывая все вышеперечисленное. Здесь эмоциональное, он мне почему-то нравится.
    И вот я думаю, что делать. Самое простое, оставить как есть: вариант 1.
    Вариант 2: пойти в сторону снижения веса и габаритов и заменить 23/1,4 на 23/2,0 Плюс получу погодозащищенную тушку, иначе объектив - слабое место.
    Вариант 3: заменить 14 на 16/1,4. Получу комплект потяжелей, но отличный комплект фиксов на 1,4 + погодозащищенность.
    Вариант 4: купить 16-55 и к нему добавить пару фиксов (14 и 35 или 14 и 23/2,0), например, не очень важно какие. Здесь я по сути возвращаюсь к весу и габаритам зеркала и очень боюсь, что с 16-55 тушка будет лежать дома.
    Пока занял выжидательную позицию: ничего не менять)) К тушке еще не привык. Хотя в одной поездке поснимал на 23 + 56 и понял, что мне 56 лишний. Лучше 50/2,0 или 60/2,4, а в принципе и 35/1,4 хватит для редких случаев.
    Понимаю, что решить надо самому. Поэтому возьму нужные линзы в прокат и поиграюсь.
  13. rentgenolog
    ну хоть стаб в нормальном корпусе
  14. Dust_MG
    Dust_MG Старейшина
    26 ноя 2018
    Да, были. Учитывая их стоимость комплект получился вообще огонь. Хотя в камере такая же матрица и мозги как в моей Е3, мне показалось что фокус работает быстрее.
  15. Mak V
    Mak V Старейшина
    Строить свои сетапы на бумаге пустое дело. Сам таким занимался. Обычное дело для большинства из нас - набирать объективы, а потом репу чесать - какой сегодня взять, а в поездку? Для себя решил, нужно вернуться к началу. Лучше всего оставить один объектив (но ведь это же невозможно!) и снимать, пока не будет четкого понимания, что нужен вот такой-то объектив. Выполняя данную директиву, решил из 8 стекол оставить пока 4 :). Но у меня есть оправдание: у меня 2 тушки, так что по 2 объектива на тушку.
    skuzmin нравится это.
  16. <BiG>
    <BiG> Постоялец
    5 сен 2017
    И правильно, понятно сони зоопарк делает камер, у нее и ФФ есть, а тут апсц зоопарк вырастает. Пусть флагман т и имеет стаб, есть же младше камеры.
  17. skuzmin
    26 сен 2014
    У меня тоже 2 тушки, но одна с приваренным фиксом)) И кстати, эта камера точно останется: отличный компактный вариант, да еще и 16 Мп (мне больше и не нужно). Но все это, разумеется, при условии , что фокусное 18 мм устраивает.
  18. Fotolub
    Не испытываю никаких проблем с Т-20 и 50-140, даже на штативе (очень редко). Лапку открутил сразу при покупке)
  19. Snzkgb
    В вашей Х-Е3 не такие же мозги. У Х-Н1 два процессора, один отвечает за изображение, другой за стаб. В том числе и поэтому в корпус Т2/3 стаб не впихивается.
  20. Dust_MG
    Dust_MG Старейшина
    26 ноя 2018
    Да, про это я в курсе :) Но все таки мозги, отвечающие за изображение и фокусировку у них, вроде как, одни и те же. Хотя, возможно, в режиме Буста, второе полушарие тоже берет на себя часть задач.
