  1. swlad
    Значит одним вопросом меньше.
    Вообще - проблема действительно иногда вылезает, бывает на ИСО 3200 шумов почти не видно, а бывает что и на ИСО 200 они лезут. Понять закономерность я не смог, так что может коллективным разумом победим этот вопрос. Скорее всего такая беда именно при определенном сочетании настроек проявляется, поэтому надо полностью EXIF анализировать.
  2. Dmit
    Dmit Новичок
    Доброе утро. Снял на объектив 23, 1.4, диафрагма 4. Все настройки по 0, ISO 400. Ваше мнение по шумам и фокусу - норм? Чисто технически - т.к. я использую камеру несколько дней и думаю что она неисправна. Сегодня буду тестировать на улице. С уважением, Дмитрий
      9,3 МБ
    • _DSF5505.RAF
      17,1 МБ
      9,1 МБ
    • _DSF5506.RAF
      16,9 МБ
      9,2 МБ
    • _DSF5507.RAF
      17 МБ
  3. swlad
    Лично я по таким кадрам делать выводы не стал бы. Фото недоэкспонированы и вообще чисто технически сняты неудачно. Но если тянуть экспозицию даже на почти +2 и еще по мелочи подкорректировать (чтобы картинка была более-менее правильной), всё равно каких-то криминальных шумов и прочих проблем лично я не вижу. О какой неисправности речь?
  4. George_N
    По фокусу никаких проблем. Не весь объект вошел в ГРИП с такой дистанции съемки, это очевидно. Для суждения по шумам кадры неудачны, недоэкспонированы. Но для таких условий и ИСО 400 на этих кадрах ничего криминального не видно.
  5. BenWade
    BenWade Активный пользователь
    7 мар 2017
    Вроде бы проблем не видно. Но я не большой профессионал. Могу сказать следующее: картинка с фуджифильма отличается по своей структуре от картинок кенона/никона/сони. Это не значит что картинка хуже или лучше, она другая! И если у Вас до этого был опыт съемки на кенон/никон/сони то для Вас это по началу будет очень неожиданным! Вам стоит либо привыкнуть к такой структуре изображения, либо понять, что это не ваше..
  6. Snzkgb
    У вас на 1-1.5 стопов недоэкспонированные кадры.
    Но и на этих кадрах поведение нормальное.
  7. Сергей7070
    Сергей7070 Новичок
    11 июл 2019
    Добрый вечер Уважаемые любители фототехники Фуджи!
    Недавно приобрел X-H1 с объективом 16-55 2,8 ..
    Подскажите пож .. хочу сделать фотографию со вспышкой со шлейфом в движении...
    Установил прилагаемую к данному фото вспышку.Установил след настройки: режим TTL-медленная синхронизация, закрытие по 2 шторке, Shater- M+ES ,выдержка 160, серийная съемка- CH.
    Вспышка не срабатывает пишет в меню что выключена..Фотографии не получаются..
    Подскажите пож настройки фотоаппарата и технику съемки чтобы сделать такие фотографии..
    Заранее спасибо
    Сергей
  8. Генри
    Генри Старейшина
    Добрый.
    Уточните или покажите пример ,,шлейф в движении,,. Они шлейфы бываю разные. и по первой шторке и по второй.
    И эта того. с электронным шатором вспышка не пыхает. Потому как электронный шатр не центральный затвор по всему полю кадра а построчный.
    Считывание информации идет сверху вниз нудно и по горизонтали.
    с ув Генри.
  9. Сергей7070
    Сергей7070 Новичок
    11 июл 2019
    Генри добрый вечер!
    Спасибо за предварительный ответ.Фото хочу сделать такое..Как сделать такую фотографию
  10. Сергей7070
    Сергей7070 Новичок
    11 июл 2019
    Изменил шатер на MS .. вспышка Фуджи Ef-X8 .. В режиме S-пыхает в режиме . СH - не работает.
    Может вспышкой вообще нельзя серией фотографировать ни при каких настройках?
  11. Snzkgb
    Чтобы сделать такую фотографию, надо выставить достаточно длинную выдержку, в районе 1/25 или 1/10 секунды. Или даже ещё длиннее. Поэкспериментируйте.
  12. Генри
    Генри Старейшина
    Тут есть один нюанс. Если вспышка питается от акумулятора фотоаппарата то для ее зарядки нужно время.
    Если поставить вспышку со своим питанием то серийная съемка происходит корректно.
    Т1 с Мэйком пыхает серийно без нюансов 8кадов в секунду.
    Про шлейф инфы мало. обычно выдержка длинная может и несколько секунд быть а вспышка делает резким главный сюжет в кадре.
  13. Сергей7070
    Сергей7070 Новичок
    11 июл 2019
    Snzkgb и Генри! Большое спасибо за Ваши сообщения...буду пробывать со вспышкой со своим питанием...
  14. skuzmin
    skuzmin Активный пользователь
    26 сен 2014
    Скажите, друзья, а есть отличия между зарядкой для T1 (BC-W126) и для H1 (BC-W126S)? А то я вместе с Т1 продал не ту зарядку. Или не заморачиваться, отличия в аккумуляторах только?
    Dmit нравится это.
  15. Mak V
    Mak V Старейшина
    У меня от Т20 и Н1 одинаковые. Написано Model BC-W126.
  16. СергейНН
    СергейНН Старейшина
    1 янв 2016
    @skuzmin, Вы не могли продать BC-W126S;). Она идет только в комплектах с X-T3.
    "Старая" зарядка BC-W126 прекрасно заряжает NP-W126 и NP-W126S
  17. skuzmin
    26 сен 2014
    Спасибо, погуглил , почитал и успокоился. Зарядки одинаковые.
  18. skuzmin
    26 сен 2014
    Нет, у меня в комплекте с H1 была W126S, уж поверьте:) Я купил камеру полтора месяца назад. Я думаю, что после выхода T3 они у всех камер поменяли маркировку зарядки в какой- то момент. Иначе нужно маркировать по-разному, что экономически нецелесообразно. Хотя, если камеры производятся на разных заводах/ линиях, то возможна и разная маркировка. Влияние на себестоимость продукта мизерное. Только зачем?
    Но я уже понял, что они одинаковые.
  19. СергейНН
    СергейНН Старейшина
    1 янв 2016
    Внешне ЗУ разные и не смогли бы перепутать. Если оно было с сетевым шнуром, то это BC-W126 без S. Посмотрите на описание комплектации на нижней стороне коробки камеры
  20. skuzmin
    26 сен 2014
    1. А с каким еще шнуром в комплекте может быть ЗУ, если не с сетевым?
    2. ЗУ ничем имхо не отличаются, кроме маркировки, дома у меня всегда полумрак, так что...
    3. Коробки уже нет, я их не храню. Только место занимают и захламляют жизненное пространство.
    4. Комплектации разные бывают. Вот тут человек продавал батблок из кита, купленного в Питере: так у него отдельная черная коробка и отдельный гарантийный талон. Я купил то же самое в Москве, у меня коробка внутренняя белая и общий талон на камеры + батблок. Оба покупали у официалов.
    Впрочем, все это уже не важно.
