  1. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    У Т3 4к с ~полной матрицы даунскейлится же
    Ну и да, КМОП всегда целиком вычитывается, нет технической возможности вычитывать только определенный диапазон (точнее в современных матрицах обычно больше одного канала на считывание, но они горизонтально разделены), а батарейку жрет проц и кодек, которые молотят поток данных в 24*60*3 миллионов байт в секунду (разрешение*кол-во кадров в секунду*кол-во байт цветности на пиксель)
    Собственно простой пример - в 1080 при вычитывании той-же площади матрицы расход знамо меньше т.к. бОльшая часть данных просто откидывается.
    При прокидывании картинки в евф ничего не кодируется, по мелкой части данных работают замер и подтверждение фаф по каф, ну и если включен то глазопоиск по одному кадру из нескольких
    MikeMP нравится это.
  2. rentgenolog
    если б так было, то не было бы разницы между режимами записи полчаса и просмотра часа в 2. А также разницы по потреблению между ЭВИ и экраном. Проц обрабатывает столько пикселей в режиме ожидания, сколько необходимо для отображения на экране. Програмно это сделать несложно, зачем постоянно всю матрицу греть???
    #4002 rentgenolog, 18 дек 2019 в 15:05 Fujifilm X-H1 | Страница 201
  3. Crocodzilla
    Crocodzilla Активный пользователь
    13 окт 2019
    @alexsv0259, рамка "а-ля привет из 2010" и копирайт на четверть снимка портят в целом хорошее впечатление от фотографии...
    Fuseboy нравится это.
  4. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    дык кодер и декодер как-бэ разные вещи
    банальный пример - среднепоганая видяшка 1060 может одновременно декодировать 10 потоков 4к/60фпс (сумма 600фпс) но при этом кодировать только 1 поток 4к с частотой ~30к/с - т.е. разница в 20 раз при полновесном аппаратном кодеке, ровно такая-же разница и в энергопотреблении при кодировании и декодировании с одинаковой частотой кадров.
    Принцип то простой, если сильно на пальцах то при декодировании вычитывается один опорный кадр, а следующие 5..25 кадров это дельты, которые просто накладываются поверх
    А вот при кодировании надо вычитать все 6..26 кадров, вычислить между ними разницу, уложить её в заданный битрейт и записать - это в разы сложнее
    тут реальная разница банально в размере фотодиодов и их яркости - в эви и яркость ниже (чем у экрана на солнце) и площадь диодов заметно меньше - это как сравнивать домашнюю лампочку на 60Вт с большой длркой на 2кВт - обе светят с примерно одинаковой интенсивностью, но вторая банально в 20 раз больше по площади :D
    в режиме ожидания это когда камера посапывает и показывает на экране 1к/с или когда камера не пишет видео и эви показывает 100к/с?
    если первое то да, обрабатывается каждый сотый кадр
    если второе то не совсем - весь поток с матрицы кидается на эви (его не надо кодировать в н264/265 - кодек не используется, идут обычные сырые данные, притом скорее всего даже демозаик уже делает контроллер дисплея, интерфейс то один фиг параллельный наверняка), проц в свою очередь обрабатывает при преднажатии спуска или если включен постоянный фокус:
    - один кадр при фокусировке и получении сигнала от ФАФ что ФАФ захватил фокус, проверяется попадание по КАФ
    - если включен глазо/лице фокус то обрабатывается каждый условно десятый кадр на предмет наличия на нем глаза/лица (нет смысла молотить каждый кадр, лицо за 100мс с кадра не свалит)
    затем что аппаратно матрицу не вычитать произвольным куском и в видик надо кидать картинку с частотой 100к/с чтоб смотреть в него было приятно
    так что с точки зрения вычитывания матрицы нет разницы - снимать видео 15 минут или просто 15 минут не давать камере спать (отключив слип или просто переодически дергая фокус преднажатием) - все 15 минут матрица будет постоянно и целиком вычитываться с частотой 100 раз в секунду (ну или 60 если отключить буст, не суть важно)
    geg_nuxmo и MikeMP нравится это.
  5. zark0nen
    zark0nen Старейшина
    3 мар 2014
    @alexsv0259, Портрет очень хорош! Рамка не особо подходит, согласен... Но автору виднее)
  6. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    Спасибо. Большая часть кадра с выбитым снегом. Поэтому пришлось сильно кадрировать. А рамка родная из эешена PS. Мне показалось, что так лучше концентрируется взгляд на девочке. Конечно, была бы постановка.... и фон был бы другой, и кадр по другому. Но такого взгляда уже не получить, поскольку снимок репортажный. И это буквально секунда-две. Но 56\1.2 хорош ))))
  7. Vladimir Fedotov
    @alexsv0259, Отличный снимок, и кадрирование в квадрат вполне по сюжету.
    Алексей Светов нравится это.
  8. BoomeArt
    Люди делятся на две категории - на тех, кто спорит и на тех, кто фотографирует ;)
    Я пока в лагере снимающих, хотя порой бывает, заносит и в первый лагерь :)
    alexsv0259, Crocodzilla, swlad и 2 другим нравится это.
  9. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Приобрел сегодня Н1, только приехал и потестил буквально полчаса в паре с Т2.
    Боялся, что будет слишком большой и тяжелый, но чисто по ощущениям Н1 меньше и легче моего Т2 с доп.ручкой. Не поверил, взвесил, измерил - все правильно, Н1 чуть больше и тяжелее, непонятно, почему такое ощущение. Единственное, Т2 чуть выше с ручкой, и Н1 кажется почему-то более "пластиковым", чем Т2.
    Потом потестил стаб, но видимо не разобрался. Почему-то на объективах 55-200 и 18-55 у меня периодически получаются нерезкие снимки на Н1. Ну и предельные выдержки нифига не длиннее, чем на Т2. Такое ощущение, что матричный стаб не совсем корректно работает в паре с оптическим. На настабнутом 56/1,2 все в порядке, выдержка без смаза увеличилась на 4 стопа. Подскажите, что я делаю не так со стабнутыми объективами?
  10. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    для начала, накатить последние прошивки. на тушку и на объективы.
    ну и по факту, сочетание двух стабов фуджикам далось тяжело.
    из советов могу дать только лишь - поставить в настройках стаб постоянно, а не только при спуске.
  11. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    @Mr.Fuji, прошивка последняя, стаб "постоянно" ставил, не влияет вроде.
    А можно оставить либо матричный, либо оптический, что-бы они не конфликтовали?
  12. skuzmin
    skuzmin Активный пользователь
    26 сен 2014
    Нет, они работают совместно. Каждый отвечает за свои оси.
  13. O.V.M.
    O.V.M. Старейшина
    12 мар 2018
    г Самара
    Зачем спрашивать, попробовать самому проще простого.
    kingpin нравится это.
  14. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    А как это сделать? Вот камрад @skuzmin пишет, что это невозможно.
  15. Алексей Z
    Алексей Z Старейшина
    22 май 2019
    Если на линзах нет переключателя для выключения стабилизации, то, думаю, никак. Например, в XF80mmF2.8 есть тумблер отключения стаба. Если мне не изменяет память, на 18-55 тоже можно отрубить стаб прямо на линзе.
    #4015 Алексей Z, 22 дек 2019 в 10:24 Fujifilm X-H1 | Страница 201
  16. O.V.M.
    O.V.M. Старейшина
    12 мар 2018
    г Самара
    По очереди отключить стаб. переключателем на объективе, затем в настройках камеры и сравнить результаты. На 18 - 55 переключатель на объективе точно есть, 55-2000 не знаю, у меня его не было.
  17. George_N
    Если есть, то тоже никак.
    Инструкцию прочесть. Или тему почитать, вопрос поднимался и обсуждался не единожды.
  18. George_N
    А не получится "по очереди".
    MikeMP и coguar нравится это.
  19. O.V.M.
    O.V.M. Старейшина
    12 мар 2018
    г Самара
  20. George_N
    @O.V.M., у Вас же есть Н1. Проверьте самостоятельно прежде, чем советовать другим.
    Со стабилизированным объективом на Н1 оба стаба в камере и объективе работают одновременно, но по разным осям. И одновременно отключаются. Переключатель на объективе имеет приоритет перед настройкой в камере.
